Дата: 01 Фев 2013 23:41:48
Про собак тема уже была.
Пора поговорить и о радио- тараканах в нашем деле.
Текст про таракана.
Кино про таракана
Tahmid Latif and Alper Bozkurt at the Integrated Bionic Microsystems Laboratory (iBionicS Lab) at North Carolina State University have developed a strap-on control system that turns a hissing cockroach into a driveable robotic device.
The backpack drives a couple of stimulation electrodes that are attached to the stubs of the cockroach's amputated antennae.
For a proof of concept, the researchers used a Microchip PIC 16F630 microcontroller with an IA4320 ISM band FSK receiver that took commands from a commercial radio-control transmitter. It worked, but the prototype controller was too heavy and handicapped the mobility of the cockroach. So the researchers developed a lighter system based on a Texas Instruments CC2530 Zigbee-based SoC. |
Дата: 01 Фев 2013 23:46:10
Этот таракан как раз друг сканнериста. Тут главное доказать потом, что это не твой таракан :)
Дата: 02 Фев 2013 12:02:19
Почему друг сканериста, я не понял? Этож про роботов,тип ,разговор?!
Дата: 02 Фев 2013 15:04:47
Это не робот, это живой таракан, управляемый по радио. Помимо микроконтроллера подключенного к мозгу, таракан может нести миниатюрную камеру или микрофон. Или ещё какую гадость. Пентагоновская программа по созданию киборга.
Дата: 02 Фев 2013 15:42:35
Да нет, это реально живой таракан, только управляемый с помощью чипа.
п.с.
Если он все делает только по сигналам чипа, то жить будет не долго, так как сдохнет с голода.
Дата: 02 Фев 2013 15:50:46
fire64
Таракан без еды живет 40 дней.
Дата: 02 Фев 2013 16:37:46
Шариков
Художественный фильм "Пятый элемент".
Дата: 02 Фев 2013 17:46:48
Посмотрел видео, таракан неестественно двигается.
Видно, что между сигналами он порывается повернуть в сторону.
Дата: 02 Фев 2013 20:35:32
Доброго времени Всем уважаемые форумчане.
fire64 Ну как Вам сказать, что бы нас гринпис не разнёс. Управление биологическими единицами осуществляется немного на другом принципе. Постоянного контроля нет. Сам чип вносит раздражение в нервной системе. Вплоть до болевого ощущения. Пока биологическая единица не выполнит ту команду которая нужна раздражение не пропадает (влияние не прекращается).
Пример
Задача - биологический объект должен двигаться вперёд и вправо.
Контроллер раздражает пока объект стоит на месте, движется назад , движется влево. При наступлении момента когда объект выбрал правильный курс и двигается то раздражение уменьшается.
Эти эксперименты уже давно ставят в лабораториях. Я об этом ещё в 90-ых годах читал (объекты были крысы) опыты ставили где то в РФ. А начинали (плясать) ещё с собаками Павлов экспериментировал ( это про лампочку и пищеварительные жидкости) от этого всё пошло и опыты про лягушек с электричеством.
БЕГЕМОТ Ну вот Вы и раскрыли тайну куда все тараканы делись в больших городах :)
с уважением radek. |
Дата: 02 Фев 2013 20:48:02
Скорее всего не в сторону, а налево. Длинноногую молодую тараканиху наверное узрел )))
Дата: 02 Фев 2013 22:05:43
Об этих опытах ещё в 90х читал.
Дата: 02 Фев 2013 22:22:07 · Поправил: fire64 (02 Фев 2013 22:24:32)
Вот, я всегда подозревал, что в пропаже тараканов, виноваты зарубежные спецслужбы, а меня почему-то психом считали!
Ну а если серьезно, то насекомые существа с примитивной нервной системой, манипулировать ими сравнительно несложно.
Намного интересней, когда ученые переключатся на млекопитающих.
Дата: 02 Фев 2013 22:38:07
БЕГЕМОТ
Такой гибрид отлично подойдет в поисково спасательных работах. Управляемая группа модифицированных тараканов оборудованных камерой, микрофоном и микродинамиком - вполне жизнеспособное решение там, где добраться до пострадавших крайне затруднительно. Некоторых тараканов можно как репитеры использовать для увеличения радиуса действия такой поисковой группы.
P.S.
Почему именно чекиста? Типа вариант с Indian CL-20 на борту в качестве полезной нагрузки? Тогда да - точно друг и не только чекиста...
Дата: 02 Фев 2013 23:11:50
http://www.webtechgeek.com/wp/images/RoboRoachRobot1.jpg
"By modifying the HEXBug toy “Inchworm” circuitry to deliver pulses, we stimulated the antenna nerves of the discoid cockroach to “trick” the cockroach into turning upon command. Stay tuned! as we make the preparation easier, more reliable, and lighter!"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=04T5Zq6KPyY
fire64
Еще немаловажные плюсы этих зверушек - долгое время могут обходится без еды, способны тащить груз значительно превышающий собственный вес, ходят горизонтально вертикально, пролазят в щели, малогабаритны, почти бесшумны... не пытаются усовершенствовать радиоприемник...
Они прожорливы, ленивы и любят думать не о том )
Seapass
Вряд ли МЧС откроет тараканью ферму раньше иных структур.
Да как то и не слышал, что бы спасательные структуры в мире вкладывались в такие разработки.
Запустить отряд зверушек на авиабазу или подводную лодку, всегда актуально ;) |
Дата: 02 Фев 2013 23:48:02
А вот у нас в 80х годах (когда "кассы" в лабораториях были забиты конд. КМ-4 и КМ-5 (ставшими ненужными т.к. приказ перейти на К10-17 и др.) - вдруг стали забитыми тараканами (рыжими пруссаками)..причём они гнездились только в ящиках с КМ окрашенными в зелёнку (с эпоксидным покрытием - игнорировали) Ни резисторы, ни конд. других типов (КД, КТ, КЛС всякие старые) совершенно их не привлекали! Тоже какие-то хим/сигналы управляли!
Дата: 02 Фев 2013 23:49:21
А где-то их просто жарят на масле и едят.
Дата: 02 Фев 2013 23:57:00
грибник
Если не ошибаюсь, в КМ-ках содержался тантал, в структуре которого могли в небольших количествах присутствовать изотопы тантала с массовыми числами от 176 до 186 и периодом полураспада до двух лет - вот они собирались... погреться :)
Дата: 03 Фев 2013 00:38:55 · Поправил: freeman777 (03 Фев 2013 00:39:32)
Хотя в статье говорится, что стимулируется чувство препятствия, видео говорит об обратном. Мало чем отличается от управления лошадьми. Второй, однако, свободолюбивый.
Дата: 03 Фев 2013 01:15:22 · Поправил: RK3DIA (03 Фев 2013 01:16:28)
Смех, смехом, а на кафедре биофизики МГУ им.Ломоносова уже ведутся исследования по созданию некоего подобия насекомых-киборгов, используя для этого жуков, проходящих стадию личинки. В момент образования личинки, точнее перед ее ококукливанием вводится некая электронная схема, с проводниками, которые "вживляются" в органы чувств, точнее в нервные узлы личинки. Затем выходя из нее жук, взрослая особь, уже имеет внутри себя электронное устройство (приемо-передатчик) посредством котрого происходит воздействие на нервную систему жука, и происходит "управление" его движением и т.д. А органы зрения и слуха жука используются для снятия информации и передаче ее тому, кто ведет управление насекомым. Насколько успешны опыты я не знаю в точности, но как мне рассказывал знакомый аспирант, который как раз и занимается этой темой, вроде что-то у них получается. В качестве объекта для создания такого вот управляемого летающе-ползающего биошпиона используются жуки-бронзовки (размеры личинок которых, позволяют вводить в них электронную схему). Так что не все так фантастично уже и то, что в фантастике называлось киборгами, уже начинает воплощаться в реальность , пока в виде жуков, а там кто знает....
Дата: 03 Фев 2013 01:37:40
Это ложь .
Личинки способны голодать до 15, самки - до 30, самцы - до 20 дней.
http://www.tarakan.by/tarakany-otryad-dictyoptera
Без еды - да , а без воды сдыхает через 3 дня ( за точную цифру не ручаюсь ) , поэтому эти твари обычно возле умывальника живут .
http://karina-kazak.narod.ru/sovet/tarakani/tarakani.htm
Тварь таких размеров спалит сразу любого агента , поэтому для шпионажа непригодна . |
Дата: 03 Фев 2013 02:09:58
Вот это уже интересно, без сомнения, такие исследования имеют место быть, но насколько известно, расшифровать "протокол" передачи данных еще никто не смог.
Дата: 03 Фев 2013 02:40:00 · Поправил: RadioKoteg (03 Фев 2013 02:40:36)
Если таракан разместить на шар который дает координаты движения как в старой мышки, перед тараканом поставить монитор, к монитору подключить видеокамеру размещенную на радиоуправляемой модели, а управление модели подключить к шару на котором бежит таракан..
Вот к этой http://www.youtube.com/watch?v=40gECrmuCaU модели и надо подключить таракана и они завоюют весь мир..
Думаю в этом боте сидит таракан. |
Дата: 03 Фев 2013 03:09:02 · Поправил: Seapass (03 Фев 2013 03:26:55)
RadioKoteg
В прототипе BigDog используется стерео зрение установленное на 3-х осевой поворотной системе и дальнейшая программная обработка. Короче там внутри другие тараканы :)
P.S.На тему тараканов, грызунов, роботов итд.
Впечатляет честно говоря. И для настоящего прорыва - не хватает только мощных и одновременно портативных, а в некоторых случаях и миниатюрных источников питания. |
Дата: 03 Фев 2013 03:30:54
Да, осталось немного: научить эту штуку добывать энергию и размножаться :)
Дата: 03 Фев 2013 11:40:00
Обычная отмывка грантовых денег. Истинные нанотехнологии недоступны, вот квазинауку и создают. Это все примитивные разработки америкосов 60-70-х годов, от которых они отказались давно.
Сейчас уровень мировых нанотехнологий (не путать с российскими отмывочными чубайсовскими) продвинулся настолько, что все ползает и летает без применения биологических дихлофосонеустойчивых объектов. Кстати можно вспомнить "Точку обмана" Брауна где механические наномухи фотографировали и записывали , это по утверждениям америкосов была объективная реальность ихних спецслужб. А уже десять лет прошло. Даже трудно предположить что сейчас имеется в наличии.
По млекопитающим опыты по управлению проводились в СССР военными (база дельфинов - спецназовцев в Крыму была). кстати неплохой роман есть на эту тему "Разумное животное".
Дата: 03 Фев 2013 11:40:10
Думаю, что это слишком геморойно, передача сигнала там паралельная, а не последовательная (как в телеке), тоесть потребуется несколько десятков тысяч подключений к каждой светочувствительной клетке.
Правда одним экспериментаторам всё-же удалось считать картинку из мозга, но пришлось использовать специальный томограф, способный отслеживать активность тысяч нервных клеток одновременно, а картинка получилась по качеству "хуже некуда".
Со слухом наверное попроще будет.
Дата: 03 Фев 2013 14:13:24
Кто его знает, вопросов там гораздо больше, чем ответов, поэтому все попытки получить данные путем прямого подключения терпят неудачу, со слухом то же самое. Должны быть какие-то алгоритмы, которые до сих пор неизвестны. Может быть, оно и к лучшему.
Дата: 03 Фев 2013 14:41:22
Не забывайте одно: пока в лабораториях с вакуумной гигиеной и спецкостюмами - всё О"кэй. Но на поле боя противник тут же распылит карбофос-дихлофос-"Машеньку"-"Раптор"-"Фумитокс"...не говоря уж про ДДТ и "Гексахлоран", которых на складах армий всех стран с 1941г. ещё лежат мильёны тонн.
Дата: 03 Фев 2013 15:58:37
Ради интереса держал тараканов под стаканом без еды и питья, через две недели никто не сдох, только исхудали, но бегали так-же шустро.Пол и возраст не проверял.
Дата: 03 Фев 2013 16:58:19
Определите пол , возраст и продолжайте смелый эксперимент . Мы ждем достоверных результатов с нетерпением . Немаловажным является и определение точного названия данного подкласса .
В миниатюрных источниках питания - нет большой необходимости . Достаточно на спину таракана приклеить вилку на 220 В ( 110 ) и направить его к источнику энергии .
Вчера по ящику показывали канадского агента , завербованного работниками госбезопасности России . Всего за пару тысяч баксов ( в месяц ) агент сливал информацию . Он сильно нуждался в деньгах.
