Дата: 13 Июн 2021 16:27:37 · Поправил: atmel49 (13 Июн 2021 16:32:26)
Прошу помощи разобраться в некоторых частях метеосводок АТИС. Когда АТИС передает параметры "Грозовые очаги", "Ливневые очаги", "Градовые очаги", то там передается информация, в каких секторах находятся очаги, какой азимут. Собственно вопрос, что это за сектора и азимуты? Существует ли какая-либо карта, на которой указаны эти сектора, где это можно посмотреть? Живу рядом с аэропортом, поэтому данная информация для меня актуальна. Заранее благодарю.
Для примера: Грозовые очаги сектор от 116 до 186 удаление от 78 до 164 км, азимут 75, удаление 140 км. Смещение юго-восток, 16 км/ч.
Удаление я так понимаю расстояние от аэропорта в км. Смещение это направление движения. А вот сектор и азимут не пойму, что это такое.
Дата: 13 Июн 2021 16:58:50
atmel49
Азимут - угол в градусах по часовой стрелке от направления на север. Соответственно сектор 116-186° (мысленно прокладываем два луча от КТА или локатора) и удаление 78-164 км (рисуем две окружности с заданным радиусом). Пересечение окружностей с лучами даёт искомый сектор.
Это по сути - полярная система координат с центром на МРЛ или КТА.
Дата: 13 Июн 2021 17:15:28
Спасибо большое!
Напомните пожалуйста, как расшифровывается КТА. МРЛ это метеорологический радиолокатор, если память не изменяет.
Дата: 13 Июн 2021 17:27:55
atmel49
КТА - контрольная точка аэродрома. Условная точка, центр ВПП, который используется для обозначения аэродрома как точечного объекта
По МРЛ всё правильно, метеорологический радиолокатор.
Дата: 13 Июн 2021 17:28:42
Спасибо большое!
Дата: 13 Июн 2021 18:56:05
А лучи прокладывать от КТА параллельные, или же один на север, а второй на 75 градусов восточнее? 75 градусов я взял из примера выше.
Дата: 13 Июн 2021 22:01:16
В этом конкретном примере луч наверное один - из КТА на 75 градусов, и на нём на удалении 140 будет находиться одиночная отметка грозового очага.
Дата: 13 Июн 2021 22:15:04
atmel49
Не подскажете, а в каком городе АТИС передает данные по секторам? Не помню такого на частотах московского авиаузла.
"Внуково-ВОЛМЕТ" действительно сообщал иногда в сводке по аэродромам информацию по азимуту, удалению и направлению движения очага, но "сектор" не упоминался, вроде.
Ну и запись было бы тоже интересно послушать, если есть возможность сделать.
Дата: 14 Июн 2021 08:05:04
atmel49
Присоединяюсь к просьбе.
Было бы интересно послушать.
Дата: 14 Июн 2021 16:39:20 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Июн 2021 20:40:51)
marquis
Употребление термина "сектор" в информации о грозовых очагах что-то не припомню, только азимуты и удаления.
Дата: 14 Июн 2021 23:03:27 · Поправил: atmel49 (14 Июн 2021 23:06:50)
Это город Волгоград. АТИС Волгограда передает информацию по секторам.
Частоты 129.900 АМ - русский; 127.000 АМ - английский. Приятного прослушивания, если будете в Волгограде когда-либо.
Единственное, что мне неприятно, это то, что они убрали передачу атмосферного давления в мм ртутного столба, оставили только в гектопаскалях. Из-за этого приходится теперь пользоваться таблицей для перевода величин. Раньше передавали и в миллиметрах ртутного столба и в гектопаскалях.
Дата: 14 Июн 2021 23:49:43
atmel49
Понятно, спасибо. Привет Волгограду!
А я уже настолько привык к передачам в гектопаскалях (миллибарах), что еще лет 15 назад откалибровал свои метеостанции под QNH в миллибарах (давление, приведенное к уровню моря). Норма - 1013 мбар. Выше ползет - погода улучшается обычно, ниже - ухудшается. Да и на всех метеорологических картах давление тоже всегда в мбарах дается.
Свежий АТИС из Внуково:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vnukovo-atis_14.06.2.mp3
На моей станции те же значения сейчас :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/14.06.2021-temp.jpg) |
Дата: 17 Июн 2021 14:03:01
Норма - 1013 мбар
Для волгограда норма 1000 ГПа, что соответствует 750 мм ртутного столба.
Дата: 17 Июн 2021 14:06:32 · Поправил: atmel49 (17 Июн 2021 14:07:19)
В волгограде наоборот, сектора передаются всегда, а вот азимут почему-то не всегда передают. Бывает когда грозовые очаги и градовые очаги к примеру, то передают грозовые только сектора, а если еще градовые или ливневые очаги в наличии, то и сектор и азимут передают по ливневым или градовым очагам.
Дата: 17 Июн 2021 15:13:11
atmel49
Вы путаете QNH и QFE. По QNH норма - это именно 1013 гПа, в любом месте. Потому что QNH - это давление, уже приведённое к уровню моря.
А вот QFE да, зависит от места (точнее, от превышения над уровнем моря в месте замера).
Дата: 17 Июн 2021 23:41:24
QFE не слышал такого. Было еще QSC, но потом тоже убрали, в 2018 году вроде.
Дата: 18 Июн 2021 01:16:46 · Поправил: marquis (18 Июн 2021 01:19:16)
Дата: 18 Июн 2021 15:08:01
http://www.youtube.com/watch?v=DAx5xB-PF28 - объяснение разницы между QFE и QNH
Благодарю!
Дата: 19 Июн 2021 14:41:09
Еще у меня вопрос. Когда диспетчер говорит: "Вам для информации. В Ростовской воздушной зоне действует сегмент № 4 на замаскированные грозы с градом, верхняя граница до эшелона 400".
Что это за сегменты № 1, № 2 и т.д. И что значит "замаскированные"? Спасибо!
Дата: 19 Июн 2021 17:48:36
atmel49
Обычно гроза возникает в зонах сильной конвекции. Это кучево-дождевые облака.
В информации АТИС обязательно проходит это и диспетчер обычно сообщает экипажам "Cb on route".
А бывает так, что эта кучёвка снизу прикрывается слоистыми облаками и вроде всё серое и неба не видно, по идее должен быть нудный моросящий дождь, но вверху грохочет и льёт ливень.
Дата: 20 Июн 2021 11:41:47
atmel49
Дополню meteorolog.
1. СИГМЕТ (SIGMET), а не сегмент. Информация об опасных явлениях погоды в какой-то зоне.
2. Маскированные, а не замаскированные. meteorolog уже объяснил, но если совсем простыми словами, то это когда грозовое кучево-дождевое облако не отдельное, а внутри какой-то размытой облачности, из-за чего его не видно.
Дата: 20 Июн 2021 12:42:40
1000 ГПа
гПа (гектопаскалей), а не ГПа (гигапаскалей).
Дата: 20 Июн 2021 13:21:33
atmel49
Это потому, что сейчас в России 90% летающих бортов (если не 95%) импортного производства, у них используются гектопаскали. Миллиметры мало нужны.
Дата: 20 Июн 2021 14:11:31 · Поправил: AVIAAMATOR (20 Июн 2021 18:47:23)
Corvus
К сожалению, не все обращают внимание на такие "мелочи". Нередко пишут, например, мГц (миллигерцы) вместо МГц...
Дата: 21 Июн 2021 21:44:37 · Поправил: atmel49 (21 Июн 2021 22:50:27)
Прошу прощения, ошибся.
Благодарю!
Дата: 25 Июн 2021 11:03:31
AVIAAMATOR
У нас в университете (!) 33 года назад была преподавательница химии (кажется, кандидат наук), которая считала, что мкг это микрокилограммы, а не микрограммы :)
Дата: 25 Июн 2021 11:16:34 · Поправил: studentkra (25 Июн 2021 11:39:55)
Corvus, тут можно двояко рассуждать. мкг это микрограммы. А мкг это милликилограммы. Но так, как в системе СИ единица измерения массы это килограмм, то вернее будет именно милликилограммы. Так, что права была преподавательница химии (ели Вы не опечатались микрокилограммы ).
Дата: 14 Сен 2021 17:21:40
studentkra
Не права. Нет такой единицы в системе СИ, а есть микрограмм.
В Метрической системе мер микрограмм (мкг или µg) является единицей массы, равной миллионной доле (1/1,000,000) грамма (1 × 10−6) или 1/1000 доле миллиграмма, или одной триллионной доле тонны (меньше миллиграмма). Это одна из самых маленьких обычно используемых единиц массы. Аббревиатура «µg» (мю-г) соответствует Международной системе единиц и часто используется в научной литературе, но базирующаяся в Соединённых Штатах Америки Объединённая комиссия по сертификации в области здравоохранения рекомендует врачам не использовать эту аббревиатуру в рукописных рецептах из-за риска того, что символ может быть неверно истолкован как префикс м, в результате чего было огромное число случаев передозировки. Вместо неё данной комиссией рекомендуется использовать аббревиатуру mcg.[1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC |
Дата: 29 Авг 2022 13:55:16
meteorolog
Прошу ещё проконсультировать по облачности. Что означает в АТИС параметр "Без существенной облачности"? На первый взгляд вроде всё понятно, но часто данный параметр передаётся даже тогда, когда на небе полно кучевых облаков, либо вообще пасмурный день, а АТИС всё равно говорит "Без существенной облачности".
Дата: 29 Авг 2022 17:38:08
atmel49
На определённом эшелоне, значит нет облачности или не существенная.
