На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ autosat, Iceman, gladiator, Vitaliy-Sh, Slavik, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› MMDS конвертеры
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2013 20:34:15 #
Вот думаю сейчас, придется ли что-то делать с фильтром, стоящим между УВЧ и смесителем?
Все-таки, заявленный диапазон входных частот 2500-2686 МГц:
http://www.t-ross.ru/catalogs/daunkonvertori_mmds/
А принимать собираюсь 2200-2300 МГц. Насколько круты скаты в использованном фильтре? Может закоротить там лишнее?
Да, и выходной фильтр, возможно, придется немного "подправить".
Гетеродин перетягивать не придется, и так все ложится в диапазон приема "догнла".
RadioKoteg
Дата: 18 Мар 2013 20:58:14 · Поправил: RadioKoteg (18 Мар 2013 20:59:46) #
john_qkk Без приборов? Наверное можно приклеить ферро диэлектрик, даже не знаю.. Приклеить скотч в несколько слоев, приложить пластик с громадный диэлектрическим проникновением.. Приборы тут естественно приветствуются, или по заранее известному сигналу(ах).
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2013 23:36:40 #
RadioKoteg
Зачем драматизировать, коллега?
На крайний случай, можно фильтр удалить и соединить напрямую. Работать будет.
Вопрос в том, какие реально могут быть скаты и диапазон примененного фильтра.
Если сильно режет вне диапазона, придется его удалить целиком.
Есть вариант, посмотреть характеристики с помощью донгла и генератора широкополосного шума.
Но, вот, не уверен я, что мой генератор на обратно смещенном переходе KT315 потянет на 2.5 Ггц...
Что бы там применить как генератор шума?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2013 23:39:35 #
RadioKoteg
Насчет предложенных методов, не совсем понял. Растолкуйте, пожалуйста.
А, может, просто удлинить пропорционально частоте все элементы фильтра? А?
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 04:08:08 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2013 04:10:57) #
john_qkk Сверху на фильтр приложить слабый феррит, в итого частота фильтре пропорционально сползет в низ. Вот что приложить это дело другое. Например на 12 ГГц прикладывают обычную пластмассу которая уводит фильтра вниз.
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 04:10:09 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2013 04:16:36) #
А, может, просто удлинить пропорционально частоте все элементы фильтра? А? Можно и так, только где гарантия что будет все пропорционально?, там в фильтрах высокие добротности, даже капелька припоя должна быть пропорциональна. Тогда пропорционально и емкость ввести на краешки фильтров. Только это все в теории а на практике перекоситься до безобразия и без приборов будет казаться что все ок. Да, сделать генератор шума как вариант и по частоте конвертации дивиби донглом смотреть АЧХ, слышал краешком уха что на базе дивиби донгла есть софт широкого ачх мера.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Мар 2013 04:32:27 #
Любой конвертер содержит фильтры иногда несколько, типичная блоксхема конвертера перед вами есть. На входе малошумящий усилитель - обычно комбинация из PHEMT GaAs и bipolar он достаточно широкополосен затем идет микрополосковый фильтр от трех до семи звеньев печатным монтажем. Рабочие частоты фильтра 2500-2700 МегаГерц с достаточно широкими скатами. Для перестройки на 2400 было перепробовано множество методик переделки и в результате выяснилось что любое вмешательство в конструкцию и касание паяльником неминуемо ведет к деградации качества как фильтра и потере чувствительности. На характеристику фильтра влияет материал на котором он выполнен (конкретно диэлектрическая проницаемость и как следствие коэффициент укорочения) поэтому фильтр на плате из стеклотекстолита короче чем на фторопласте. Изменить материал подложки мы не можем , зато можем покрыть фильтр слоем материала с большей проницаемостью чем воздух. Наилучший вариант дает фторопласт, тонкий слой 0.1-0.8 мм смещает частотную характеристику вниз около 120 Мегагерц оставляя при этом соотношения между микрополосками. Толшина слоя НЕ ВЛИЯЕТ на коэффициент укорочения (ARRL UHF/Microwave Experimenter Manual стр. 5-35 таб.7-8) влияет только материал который должен очень плотно прилегать к микрострипфильтру. В моем случае используется кусок пенопласта достаточной толшины поверх слоя фторопласта, который прижимает сверху крышка конвертера. Не рекомендуется использовать полиэтилен или стеклотекстолит, фильтр смещается по частоте еще ниже в участок 2100 это приводит к проникновению гетеродина во входную часть *зеркальному каналу* и увеличивает коэффициент шума.
http://rfanat.ru/s10/equipment_AO-40.html
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 04:37:50 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2013 04:39:54) #
ew2abc Спасибо, я именно и искал эту статью.
или
http://www.qrz.ru/satellite/ao40/equipment1.shtml
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Мар 2013 10:28:46 · Поправил: john_qkk (19 Мар 2013 10:46:08) #
О! Спасибо, коллеги! Это то, что надо.
Как самому то в голову эта идея не пришла?
В выдержке из статьи, правда, не могу согласиться с этим: Толшина слоя НЕ ВЛИЯЕТ на коэффициент укорочения.
Конечно, при такой манипуляции не только изменится частота, но и волновое сопротивление полосковых линий, что, естественно, приведет к рассогласованию.
Учитывая, что частоту "сдвинуть" надо всего на 15%. Для согласования, думаю, не критично.
Но, зато, это самый простой, ничего не "портящий" способ.
Выходной фильтр, думаю, следует вообще удалить, чтобы не мешал "измерениям".
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 13:15:59 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2013 13:16:38) #
Толшина слоя НЕ ВЛИЯЕТ на коэффициент укорочения Та понятное дело что пол миллиметра и пять не повлияют, а вот 0.08 миллиметра слой и несколько слоев по 0.08 реагируют по разному.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Мар 2013 13:18:50 #
так, что то я не понял.
Вот они продаются с разными ПЧ - от 110 до 800 МГц. С какой ПЧ покупать лучше? Чтобы пониже было, или повыше?
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 14:32:57 #
Shephard Чем дальше ПЧ тем дальше зеркалка. Даю гарантию что отхватить зеркало при ПЧ 110 МГц очень легко так как на частоте 2 ггц 200 МГц это что в дегене 6 кгц на SSB.
Стандартные ПЧ 470 старая и новая 630 МГц(может ошибся) это касаясь бытовухи SAT творения. Смотрите где у вашего приемника выше чувствительность вот и туда планируйте ПЧ.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Мар 2013 14:51:14 #
А материал какой выбрать чтоб на 200MHz сместить полосу пропускания? Два слоя тонкого фторопласта на сколько сместят?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Мар 2013 16:53:52 #
RadioKoteg
ага, ясно, ну тогда имеет толк выбирать с высокой ПЧ - 400-600 МГц
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 18:24:33 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2013 20:22:37) #
ew2abc для фторопласта коэффициент укорочения примерно 0,7 (удлинения проводника 0.3), учитывая что фторопласт с одной стороны то будет 0.85 (удлинения 0.15) это при условии что он плотно прилегает к фильтру, я так думаю что геометрия его станет длиннее на примерно коэффициент 0.2 и еще немного короче потому что с другой стороны стеклотекстолит с 0.5 , думаю где то 0.1 и частота фильтра сползет в низ. В итоге геометрия сползет на 10 процентов.. Я могу очень ошибаться. Это в теории в которой я слаб а на практике увы нет приборов на такие частоты. Вот толщина диэлектрика не знаю, думаю действительно она не играет роли.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Мар 2013 19:39:18 #
Есть еще статья Олега,EX8MLT на СиКьюХаме помоему ...
Absolut
с апр 2011
Дата: 24 Мар 2013 02:31:00 #
Конвертер с директорной антенной - как всегда высокое качество изготовления в компании California Amplifier
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2013 13:05:48 #
Absolut
Пробовали принимать s-band? Хватает ли полосы антенны, чтобы хоть как-то принять 2200-2300 МГц?
Фильтры перестраивали уже?
Absolut
с апр 2011
Дата: 25 Мар 2013 05:40:12 · Поправил: Absolut (25 Мар 2013 05:56:58) #
Прием смотрел только у спутников от 80 до 100 гр вд -ибо балкон не позволяет -по спектроанализатору видны слабые пики но помехи с ломовым уровнем от DCS WIFI LTE напроч убивают динамику конвертера -возможно придется ваять полосовой фильтр и режектора на 1850 2150 2450 МГц -насчет фильтров в разных статьях лепят фторопласт изоленту это конечно электрически удлиняет резонаторы Но при этом авторы не пишут о снижении входного и выходного волнового сопротивления такого фильтра -мое мнение закоротить фильтры и использовать их как режектора на землю и диполь убрать и кабелем подключать к двухмодовому FeedHorn
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 26 Окт 2014 18:46:03 #
Добрый вечер. Задам вопрос тут. Такая ситуация: приобрел Icom IC-2720h . по документации максимальная мощность 50W, хочу установить подобную двухдиапазонку антенна, но на крыше располагается и такая MMDS-антенна MMDS; так вот, необходим ли какой-нибудь разнос этих двух антенн друг от друга или можно установить на одной мачте? понимаю, что частота приема MMDS выше, чем любительские 144/433, но почему спрашиваю: как-то после проверки Р-123 в диапазоне 30-50 МГЦ у нас полетела MMDS антенна, после замены всё нормально, а недавно после проверки Р-130 - антенны недалеко друг от друга - перестал работать еще ресивер DVB-C, который работает с MMDS антенной, после замены ресивера на CAM-модуль антенна оказалась рабочей. Не знаю, совпадение ли, или действительно так влияют радиостанции на MMDS? Просто установить антенну подальше некуда, только рядом или на одну мачту((. Подскажите, пожалуйста, можно ли на одну мачту или на небольшой крыше вообще не стоит устанавливать их?(((
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Ноя 2015 17:15:01 · Поправил: feri (06 Ноя 2015 17:19:53) #
Absolut
john_qkk
Приветствую. Так как вы обладатели MMDS конвертеров , хочу спросить , хватает ли у них чевствительности в участке 2200 - 2300 .
И если не затруднит проверьте MMDS конвертер на прием спутника Сириус на частоте 2320.190 мгц +- доплер.
Absolut
с апр 2011
Дата: 07 Ноя 2015 20:04:40 #
feri
УВЧ в конвертерах работают и на 2150МГц , смесители могут работать ещё ниже по частоте -но входные фильтры режут ниже 2400-2450МГц , причём в зависимости от производителя конвертера.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2015 14:16:04 #
Подскажите кто в курсе эта антенна которая выше на фото может использоваться на передачу, если сигнал подать на прямую и работает ли она в диапазоне 2400-2410MHz?
 Страница:  ««  1  2
