На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Радиостанции —› iDEN-Клуб. Есть ли любители Direct Talk в России?
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
Salesperson
Дата: 06 Фев 2013 10:37:54 #
haba
В штатах эти трубки работают значительно лучше...
Именно эти же экземпляры? Или эти же модели?
Или же другие подобные?
Эфир там что ли почище на 900 МГц?
kenwood33
Дата: 06 Фев 2013 14:26:53 · Поправил: kenwood33 (06 Фев 2013 14:28:45) #
кому интересно -небольшое ревью. http://reviews.cnet.com/cell-phones/motorola-i355-nextel/4505-6454_7-31484677.html#!
Motorola promises 4.5 hours of talk time and 10 days of standby time from the i355. In our tests, we beat the rated talk time by an extra hour, for a total of 5.5 hours. Standby time was 5 days. According to FCC radiation tests, the Nextel Motorola i355 has a digital SAR rating of 1.45 watts per kilogram.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2013 15:36:50 #
Salesperson
Да те же самые пара i570
В штатах же нет gsm900, там gsm850 да и то далеко не везде
Salesperson
Дата: 06 Фев 2013 17:20:19 #
Т.е выигрыш был исключительно из-за более чистого эфира?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2013 21:02:34 #
Конечно, не думаю что в сша воздух как то на молекулярном уровне сильно от нашего отличается;)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Фев 2013 04:02:22 #
В аппаратах есть GPS, но у меня не получалось зацепиться за спутники. Обновить альманах через сеть связи не мог из-за отсутствия сети iDEN как таковой.
На натурных испытаниях в условиях окраины города аппараты показывают примерно такую-же дальность, как LPD мощностью 1 Вт.
Достоинство - знаешь точно, слышат тебя или нет, поскольку в начале каждой передачи идёт проверка связи с обратным подтверждением.
Недостаток - задержка в начале каждой передачи. Для некоторых задач это очень критично. Ещё достаёт неотключаемая пикалка.
Вывод: Годится для редкого обмена информацией. Не годится для плотной оперативной работы с критичным временем реакции, например "Вира!-Майна!", "Заходи слева, заходи справа", "Захват!" и т.п.
Тема, созвучная с этой: ISM band
На форуме касался этой темы в 2009 году, аппараты имеются с 2008 г. Совмещенная с сотовым радиостанция - Страница 7
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2013 05:54:36 #
У меня gps заработал без вопросов. Правда толку от него немного. Ну разве что попробовать прицепить к юнидену- он вроде умеет nmea на выход гнать...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Фев 2013 12:19:27 #
Можно подцепить к чему-нибудь для выдачи данных по NMEA. А можно использовать в ситуации : "Я заблудился, достаньте меня отсюда".
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 07 Фев 2013 17:27:52 · Поправил: Es4dbad (07 Фев 2013 17:28:41) #
Какой конкретно Uplink и Downloadlink на этом телефоне?
Есть идея прицепить GSM Repeater на 900 Mhz для увеличения радиуса действия трубок
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2013 18:59:50 #
Es4dbad
У этого стандарта нет ни аплинка ни даунлинка. По сути общение происходит на одной частоте в один квант времени.
Диапазон по моему 902-926 мгц
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 07 Фев 2013 19:00:28 #
Спасибо!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Фев 2013 03:23:26 #
В качестве репитера можно использовать одно радио + попугай, либо два радио, связанные шнурком, но разнесённые не менее чем на 4 метра. В случае с двумя аппаратами один работает на одном канале, второй на другом. Все местные стоят на одном канале, удалённый корреспондент переходит на другой канал.
Приведу аналогию с LPD. Все стоят на 1 канале, удалённый переходит на 69 канал.
Также можно сделать несколько БС в виде одного радио + интернет-линк и связать их между собой по интернет.
Нет предела извращениям.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Фев 2013 09:44:51 #
а идея с интернетом не так уж и плоха. Во всяком случае она сможет объединить всех энтузиастов этого "занятия". По сути не так уж сложно все это реализовать, так так продаются эти аппараты уже изначально по паре. Значит, один как раз можно использовать для трансляции через интернет, а другой пользоваться как терминалом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Фев 2013 01:15:22 #
нашего полку прибыло. При себе теперь две станции.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Фев 2013 04:00:08 #
Shephard
Поздравляю:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Фев 2013 00:42:18 #
интересно, можно ли через эти станции как-нибудь гнать данные?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Фев 2013 08:17:48 #
В режиме телефона через БС можно. В режиме DT не предусмотрено (я так думаю), однако можно в нижний разъём давать посылки от компа/TNC и оттуда-же управлять TX/RX.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2013 22:12:21 #
AndyRadist
спасибо, что не прошли мимо!
Просто появилась идея сделать из этой станции модем, ну или если не модем, то хотя бы сделать управлением передачей с компа, как раз через нижний разъем, т.е. не влезая в нутро станции.
Где бы распиновку нижнего разъёма достать, и еще там наверное есть шины типа MBUS/FBUS, подобно тому, как на нокиях сделано.. Тогда тоже возникает вопрос, можно ли работать с телефоном через терминал по АТ командам.. Может какие недокументированные возможности есть.
По дальности мне понравилось. Оставил трубку на столе в гор. положении, на первом этаже, а сам пошёл в город. Застройка плотная, тем не менее ушёл от первой трубки на 700 м по картам гугля. При возможности испытаю на открытой местности, но думаю, там будет дальность несколько километров легко.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Фев 2013 13:29:37 #
по поводу распиновки удалось узнать вот что:
im looking for Nextel phone pinouts... mainly pins 14-17. trying to use a normal moto mic instead of the speaker mics for an I355...
This is what i have, but no conclusive info on pins 14,15,16, or 17. Thanks!
1 GND
2 R=25 or 33 KOhm to GND in data or charge cable
3 +6v charge voltage
4 Tx
5 Rx
6 RTS
7 Vbus (connect to pin 3 if not used as IC power)
8 CTS
9 DCD
10 RI
11 DTR
12 DSR
13 Serial Enable (if this pin is not pulled to ground your serial cable will not work)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Фев 2013 16:34:42 · Поправил: Shephard (28 Фев 2013 17:54:12) #
Вообще в теме никакой активности.
По неподтверженным данным, через разъём наушника можно и управлять передачей в режиме DT. Нужно проверять.
СИМ-карты, для режима DT вообще не нужны!!!
Для того, чтобы переключиться в режим DT без СИМ карты:
1. Включаем как обычно телефон (нажимаем кнопку Power)
2. Набираем на цифровой клавиатуре 911, нажимаем зеленую кнопку - "Позвонить". Как пошёл дозвон, сбрасываем красной кнопкой.
3. Теперь набираем 112, звоним зелёной, пошёл дозвон - сбрасываем красной.
Иногда сбрасывать не нужно, он уже при дозвоне сам переключается в режим DT.
Выяснил, что нет никакой разницы, в какой последовательности звонить - можно звонить 112 -> 911, а можно 911 -> 112
Прошивка для i355: http://www.motorola.com/staticfiles/Support/Experiences/iDEN_SW/firmware_utility.html
Test Mode: http://www.geckobeach.com/cellular/secrets/clrn_mike.php
Еще какой-то тестовый режим, позволяет поизлучать в разных режимах:
Быстро нажать # * Menu Menu Menu Влево Меню Меню Влево
Trace Mode: # * Menu Вправо
Экспериментируйте, товарищи! И делитесь своими открытиями.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2013 17:27:42 #
в разъеме гарнитуры есть PTT.
мне было проще купить мешок симок и не париться :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 29 Мар 2013 13:03:36 #
Слегка освежу тему:
Вот так выглядят телефончики i355 с задвинутой, выдвинутой и усиленной антенной. По результатам моих экспериментов дальность связи возрастает с увеличением рабочей длины антенны, соответственно слева направо по рисунку:). Длинная сменная антенна даёт наибольшую дальность связи (уже писал выше).
Кстати... Есть один такой полурабочий аппарат с зарядкой (110...230 В) в весьма приличном косметическом состоянии (клавиатура не потёрта, дисплей не покоцан). На приём работает отлично, а вот при передаче на приёмном конце нет голоса, хотя аппараты прекрасно "видят" друг друга. Если у кого есть желание починить его или использовать в качестве "донора", пишите в личку:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2013 15:54:29 #
Pirat
скорее всего микрофон отвалился.
если нужен совсем полумертвый донор - отдам так - вэлкам в личку :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Мар 2013 16:12:23 #
Почему нет такой темы для ТЕТРА-DMO? Чем она хуже?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Мар 2013 20:26:22 #
Caprice Classic
Создайте. Чем хуже тетра? Стоимостью и редкостью терминалов, несколькими частотными версиями терминалов, необходимостью их программировать и тд. Айден - это просто вариант правильного лпд.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Мар 2013 21:03:50 · Поправил: цезий-137 (30 Мар 2013 21:04:15) #
На счет iDEN... эта штука работает в дуплексе? Если нет, то в топку.
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 14 Апр 2013 19:37:21 #
А где купить в Украине, иль кто продаст?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Июн 2013 18:03:15 #
На выходных буду на приёме на канале 1, код 1, в Питере. Подходите.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Авг 2013 17:38:37 · Поправил: Mexico (04 Авг 2013 17:40:48) #
Принимайте в iDEN-клуб новичка =).
Когда аппарат с собой, грею уши в Channel:1 , Code:1.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Авг 2013 17:40:34 #
Привет! Примерно на сколько?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
