На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтр на спиральных резонаторах своими руками
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2017 22:16:42 · Поправил: RadioKoteg (20 Дек 2017 22:17:13) #
да , подтверждаю надо уменьшить связью и разобраться с паразитной связью, попробуйте угол экрана закоротить на корпус слева , сделать окошко, возможно эта стенка дает индуктивную паразитную связь..
killer258
Тула
Дата: 20 Дек 2017 22:57:44 #
а насколько реально сделать резонаторный фильтр для приемника FM диапазона (88-108 мгц) с полосой, равной ширине полосы одной станции (200 кгц) ? Для случая, когда слабая станция зажата в клещи с обоих сторон двумя сильными, а нужно качественно слушать слабую.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 20 Дек 2017 23:37:24 · Поправил: UBIK (20 Дек 2017 23:37:55) #
Q = 100 MHz/200 kHz ~ 500. Не фантастика. Но дело для вас не в добротности, но в прямоугольности. Вот с ней беда. Попробуйте самодельный кварцевый фильтр. Делали же 3 kHz на 70 MHz еще в 70-х в любительских условиях. Проблема будет найти кварцы.
Можно еще супергетеродинный узкополосный переселектор на фиксированную частоту. Муторно, но реализуемо.
Можно - умножитель добротности и рамочную антену.
killer258
Тула
Дата: 21 Дек 2017 12:52:09 · Поправил: killer258 (21 Дек 2017 12:53:17) #
а кварцы должны быть те, которые изготовлены непосредственно на такую частоту? всякие там гармониковые не пойдут, я так понимаю?
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 21 Дек 2017 14:55:22 #
Подойдут...
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 21 Дек 2017 16:25:51 #
To Point218.... ИМХО мало добротности.. Какая крышка? Внутренняя проводящая поверхность должна с крышкой контачить. Это очень важный момент, иначе будет связь "по воздуху". Перегородка тоже должна быть на крайняк с лепестками на крышку. Был момент, настраивал 4 спирали на 144 в латунном серебреном корпусе, пока крышку не поставил думал: "что это за фильтр такой вообще??". Прикрутил крышку, все встало на место.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 21 Дек 2017 17:19:12 #
или это нормально для данного фильтра?
Это нормально.
У вас между контурами перегородка не полная, а для большей развязки нужно делать ГЛУХУЮ перегородку, а лучше каждый контур вставить в свой ГЛУХОЙ экран и потом экраны спаять в одну конструкцию.
Связь же между контурами регулируют размером "окна" в экране...
И воще, рассматривать фильтр вне конструкции не есть хорошо. На таких частотах даже оплетки кабеля вх/вых будут в связи и искажать итоговую АЧХ.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 21 Дек 2017 17:23:17 #
Нереально, подавление внеполосных сигналов лучше 20-25дб не получится.
Тут нужно идти другим путем - последовательно соединяем ФВЧ и ФНЧ ...+ нужны режекторные фильтра для увеличения подавления внеполосных сигналов...
В общем это комплекс мероприятий.
Дата: 21 Дек 2017 23:19:07 #
killer258
На передающих центрах такие фильтры из 2-3 объемных резонаторов имеют высоту примерно от пола до пояса, это для представления нужных габаритов, чтобы получить достаточную Q. (малые потери и узкую селекцию)
Но, это не для постоянной перестройки туда-сюда по диапазону.
На прием скорее всего будет проще и достаточен эксклюзивный высококачественный front-end, в стиле ВЧ-ПЧ схемотехники с большим ДД.
killer258
Тула
Дата: 22 Дек 2017 00:09:15 · Поправил: killer258 (22 Дек 2017 00:10:46) #
я бы даже чисто из интереса попробовал бы изготовить такой огромный резонатор, если конечно не требуется там всё обязательно серебрить.. С высотой всё понятно, четверть или полволны, а какова эта "банка" у них была в диаметре и насколько толстым был штырь внутри неё?
Перестройка туда сюда по диапазону не требуется, мне нужно только 95.2 мгц (Rock FM)
BR4096
Торонто
Дата: 22 Дек 2017 02:50:18 #
Из пивных кегов один мужик делал фильтры для дуплексера на VHF. Штыри диаметром порядка 25-40 мм были, трубки, фактически.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 22 Дек 2017 10:30:43 · Поправил: СтарыйА (22 Дек 2017 10:32:38) #
На старых передатчиках РЦТА-100 были диапазонные фильтры выполненные из коаксиальных резонаторов...
Теоретически схема поняткна - по краям параллельные резонаторы, а связь через последовательный резонатор... Однако, Если кто выложит тут схему, буду говорить сенькю!
13466
Зауралье
Дата: 23 Дек 2017 16:39:16 #
Выходные каскады на ГУ-34Б ?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 23 Дек 2017 18:35:21 · Поправил: СтарыйА (23 Дек 2017 18:45:22) #
13466
да.
Это были канальные фильтры. Такие коробки 100х100х400 (примерно), а внутрях Нарезка "лапши" из РК-75
Тогда было пофигу, как оно собрано, а сейчас интересно стало - что там за схемотехника, какое соотношение полуволновых отрезков.
Схема примерно такая должна быть. Однако хотелось бы посмотреть на оригинальную схему.
Дата: 24 Дек 2017 03:11:53 · Поправил: Zmej (24 Дек 2017 14:56:34) #
killer258
Банку можете примерно такую сделать:
http://213.114.131.21/use/cavity.htm
Диод ставить не надо, размеры на 95МГц - аппроксимировать из 70 и 145МГц.
Для поиска оптимальной связи сначала петлю не припаивать к корпусу, а лучше к разъему.
Где-то кто-то на форуме делал из кофейных банок "нескафе", паяных встык сколько нужно длиной,
когда они еще были не конические, а просто цилиндрические. Лучше конечно найти целый подходящий по размерам кусок алюминиевой (медной, латунной) трубы или профиля.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 24 Дек 2017 05:39:12 · Поправил: UA0OAG (24 Дек 2017 05:40:33) #
Да были, но не резонаторы, а просто на отрезках кабелей.
А так то резонаторы должны быть еще и термостабильными, т.е. они должны быть инваровыми, посеребренными внутри. У меди ТКЛР большой, на сотни килогерц от температуры вершинка гулять будет. Ну, или термостатировать в каком-нибудь инкубаторе:)
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 24 Дек 2017 07:40:58 #
...все верно. С объемными резонаторами есть смысл играться если это приемопередатчик. Выделить определенную FM станцию - кварцевый фильтр. В России есть(?) контора контора делает кварцевые резонаторы на заказ - читал об этом 10 лет назад, не знаю сколько это стоит сейчас и работают ли вообще...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 24 Дек 2017 16:04:31 · Поправил: СтарыйА (24 Дек 2017 16:15:46) #
Вы не верно смотрите на проблему!
Сейчас в ЛЮБОМ приемнике стоит кварцевый фильтр, спрашивается, нафига вам еще фильтр по входу на заказных кварцах...это какое-то половое извращение! :)
Нет таких параметров у приемника, которые можно улучшить установив узкополосный ДПФ...совсем!
Кстати. Современный СДР приемник с цифровой обработкой сигнала (Программно-цифровыми фильтрами) вообще вне конкуренции. Программно можно установить крутизну скатов фильтра , его полосу просто не достижимую для стандартной аналоговой техники!
Если это сложно, то , как вариант, старые и незаслуженно забытые СИНХОРННЫЕ приемники с ФАПЧ. Это когда за ВЧ частью оставляют функцию удержания несущей, а вся функция фильтрации выполняется на НЧ с помощью активных или пассивных фильтров.
зы. И да. Кварцы заказать можно, но готовьтесь к пятизначному ценнику на единицу изделия.
зы.зы. Кстати а какую полосу вы будете выделять? Для справки. На ФМ ведется вещание в стерео режиме (вдруг вы не в курсе), а общая полоса занимаемого спектра вещательным сигналом не уже 100кгц! Вот скажите мне, что вы с ДОРОГУЩИМ заказным кварцем будете делать???
т.е. совсем не понял смысла в данном предложении.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 24 Дек 2017 16:21:08 #
Реальную многосигнальную селективность. Две станции в соседних каналах (N, N+1) не создадут интермодуляцию в принимаемом.
Вы говорите о односигальной избирательности.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 24 Дек 2017 16:24:54 #
UBIK
Успехов.
Дата: 25 Дек 2017 00:17:19 #
Кварцевый на 100МГц - это эксклюзивное производство, как и ПАВ, хотя на такие частоты они вроде технологичнее, чем КФ. Самоделки на гармониковых кварцах, тем более, не имеет смысла рассматривать, с учетом уровня знаний и технических возможностей многих обывателей.
Поэтому нет альтернативы "банке" при малом бюджете. Сделать ее может любой нормальный слесарь при внятном чертеже и материалах. Настроить можно и на слух, если один резонатор.
Подразумеваю, что задавший вопрос уже имеет какой-то нормальный приемник, а не "дегены" или автомагнитолы, поэтому попробовать приемник получше - не стал предлагать...
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 25 Дек 2017 00:55:41 · Поправил: UBIK (25 Дек 2017 01:12:44) #
"Банка" не даст прямоугольности... Сложность построения КФ (а уж тем более для ЧМ где пульсации в полосе не беда) сильно преувеличены... Камраду killer258 нужно 2..4 резонатора на его частоту или на краевые если фильтр мостовой. И подстроечник (или 3). Крутя его туда сюда подобрать требуемое подавление. Вот делают широкий спектр http://www.morion.com.ru/rus/crystals/
2СтарыйА:
Это хорошо, что мы словно в шпионском романе понимаем друг друга ведя разговор совсем о другом...
Дата: 25 Дек 2017 02:28:28 · Поправил: Zmej (25 Дек 2017 02:31:10) #
Если найти подходящие кварцы и есть анализатор, можно поиграться режектором, всего один-два резонатора: http://mirror.thelifeofkenneth.com/lib/electronics_archive/Build_A_Crystal_Filter_To_Solve_VHF_Interference.pdf
Не факт, что на случайных кварцах получится хорошо.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 25 Дек 2017 03:28:32 #
Вот, кстати, человек делает и строит "банки" на заказ http://www.ur8lv.com/index.php?id=1514126323 . Не реклама, просто о китайских деревенских артелях благодаря "алиэкспрессу" знают все, а тут "наш" и видимо делает неплохо…
killer258
Тула
Дата: 28 Дек 2017 18:38:29 · Поправил: killer258 (28 Дек 2017 18:59:33) #
Достаточно подключить свисток USB DVB- Dongle к антенне напрямую, без преселектора, чтобы сразу увидеть, что никакая крутизна скатов цифрового фильтра не поможет уже очистить сигнал от посторонней "грязи", если это уже оцифровалось в перемешку с ней, то разделить это я думаю, н представляется возможным.. Хороший преселектор всегда был обязательным требованием к приемнику, если входные контура плохие, то ничего хорошего не будет.
И современный СДР приемник скорее всего тже имеет преселектор, а без него он вряд ли будет вне конкуренции, хотя и получше, чем DVB свисток, конечно.
А не будет ли эта фапч то и дело скачкообразно "перескакивать" со своей станции и "прилипать" к одой из тех двух соседних станций, что справа и слева от неё впритык, ведь их уровень значительно больше . Поскольку в самом приемнике музыкального центра это иногда случается при малейшем фединге. Наверное, и здесь так же будет
а ведь наверное, да. Ведь вырезать-то требуется только вблизи самых краев канала, чтоб ослабить "хвосты", летящие от обоих соседних мощных по сравнению с принимаемой станций .
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 28 Дек 2017 19:13:40 · Поправил: СтарыйА (28 Дек 2017 19:18:35) #
Достаточно хотябы бегло ознакомиться со схемой данного девайса, что бы не пИсать такую ерундой!
По остальным абзацам такая же... Ерундой пИсано!
В качестве конструктива скажу, что ДПФ ни разу ничего не фильтрует, его назначение давить ЗЕРКАЛЬНЫЙ канал...все остальное Ерунда... особенно доставляет ЕРУНДЕНЬ с КВАРЦАМИ...но я про это уже пИсал.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 28 Дек 2017 19:54:58 #
2СтарыйА:
Плохо разбираетесь(или классно притворяетесь что...) в радиоприемном деле. Вот тот новый жупанский перекаченный свисток - Icom ic-7610. Где у него зеркальный канал? А зачем же переселектор такой сложный разработали? Или у китайских QRP-трансиверков ПП - кварц на входе зачем?
В технике супергетеродина - да переселектор подавляет зеркалку по первой ПЧ, но и дополнительно обеспечивает реальную(слабо выражаемую каким-либо числовым параметром) многосигнальную избирательность. Уменьшает общую мощность станций на входе могущих дать те или иные помехи обусловленные нелинейными искажениями.
В технике ППП переселектор давит прием на гармониках + второй подпункт как у суперов.
В технике прямой оцифровки (ic7300, ic7610, etc.) уже ТОЛЬКО второй пункт!
В технике прямого усиления переселектор он же ФОС, но и второй пункт все равно есть.
А то что кварцевые фильтры используются как диапазонные в случае сложной помеховой обстановки уже стали подзабывать. Раньше на 7 MHz очень популярны были. Да и в самом то деле - от 45 до 120 MHz как ФОС по первой ПЧ работали, а одну FM-ку выделить не смогут? Чем эти задачи рознятся? Тот же "соседний канал".
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 28 Дек 2017 20:33:31 #
UBIK
Я вам уже сказал - все это "масло масляное"...
И ни разу ни авторитет Айком с Чинайцами...
Нет ни одного параметра , который может улучшить САМЫЙ СУПЕР КВАРЦЕВЫЙ...ни один!
Все эти попытки сделать из г-а пулю... т.е. если приемник изначально г-но, то ему пытаются придать благообразность всякими плюшками-г-шками.
Лано, клянусь, больше сюда не буду заглядывать... развлекайтесь СКАЗКАМИ.
killer258
Тула
Дата: 28 Дек 2017 22:57:34 · Поправил: killer258 (28 Дек 2017 23:03:59) #
И его , разумеется. Но давит не только зеркальный канал, а ещё и остальные мощные внеполосные помехи. Например, такое может быть на некоторых любительских КВ диапазонах (например, на 7 мгц) от близких по частоте мощных радиовещательных станций. Не обязательно это будет зеркальный канал. Этот фильтр может спасти смеситель от перегрузки и другим сильным внеполосным сигналом ,приводящим в особо тяжелых случаях к забитию или даже полной блокировке смесителя , не говоря уже об интермодулях.
Как в мою бытность на заводе помниться, один наладчик, дедушка, радиолюбитель старой закалки, сказал- "без хороших входных контуров , это не приемник".
Дата: 28 Дек 2017 23:20:26 #
Это из времен дефицита деталей и невозможности обеспечить хороший динамический диапазон приемника. Сейчас при желании легко обходятся без контуров на входе приемников или их заменяет твердотельный монолитный фильтр или вообще нет частотно-избирательных цепей, все зависит от назначения приемника и бюджета на его изготовление.
