Дата: 05 Фев 2013 19:59:30 · Поправил: ra1amw (05 Фев 2013 20:01:03)
В целях эксперимента, в Санкт-Петербурге, включен радиомаяк.
QRA Loc:KP50DA
QRPPP: 10 мВт
Polarization: Vertical
QRG: 144.041 mНz (Временно, до определения постоянной)
Mode: CW (C возможностью приема в режиме FM/АМ)
ТЕХT: MO (временно, до определения формата текста бакена)
Altitude: 80 m ASL
Прошу сообщить слышимость.
Ну если конечно услышите. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/spbbeacon.jpg) |
Дата: 05 Фев 2013 20:57:53
Частоту бы сменить на кратную 5ти или 0,25 ну в общем стандартную, а то 0,41 на "спец оборудовании" только... :)
Дата: 05 Фев 2013 21:08:12
Частота временная.
Тем более что полоса передачи достаточная для приема как на 144,040 так и на 144,045
Дата: 05 Фев 2013 21:21:08
ну тогда просто не слышу м Пионерская
Дата: 05 Фев 2013 21:48:10
Должно быть слышно.
А что за антенна?
Дата: 05 Фев 2013 23:22:09
ra1amw, пару десятков лет назад в Питере был маяк на все УКВ диапазоны. Поинтересуйтесь в клубе, может еще где-то лежит. Мощность была такова, что и за 200км с примитивной антенной было слышно.
Дата: 06 Фев 2013 00:00:33
Василий привет!
Не принимаю ничего, KP50CA
Дата: 06 Фев 2013 00:35:47
KO59EU, тишина.
ra1amw, вообще большое человеческое спасибо!
Маяк нужен, хотелось бы 100..500 мВт.
Дата: 06 Фев 2013 09:44:44
Делал по-молодости бакен, проверить ДН антенны, с выходной мощностью (в антенну) 1(один) милливатт, J-антенна на крыше 9-эт. дома. Эту бирюльку было слышно за 5км уверенно на портативку с резиновой антенной, в условиях прямой видимости. Дальше жаль было ног трепать, да и прямая видимость уже кончалась.
В условиях густого лиственного леса та же аппаратура давала дальность 3 км +- лапоть.
Корпусочек Ваш - зачетный! В такой можно ватт на 50 маяк вместе с питанием утрамбовать! Противовес какой-нибудь имеется под снегом?
Дата: 06 Фев 2013 12:51:14 · Поправил: ra1amw (06 Фев 2013 12:57:33)
В качестве противовеса - оцинкованная крыша.
Но это временно, исключительно для начальной проверки радиомаяка.
Далее будет поднят выше. (На фотке по трапу вверх, рядом со станцией погоды.) для кругового обзора 360 гр.
И улучшена антенна.
Увеличение мощности не будет, основная задача сделать радиомаяк автономным.
Поэтому на хендюшку FM с резинкой сидя в гальюне принять не получится.
А настроить 3 элемента в черте города будет возможность.
Формат передачи и работоспособность радиомаяка можно контролировать по удаленному приемнику DRAKE 8000
(требуется регистрация) |
Дата: 07 Фев 2013 12:38:09
Для маяка 10 мВт требуется ли отдельное разрешение, лицензия, согласие соседей-телеграфистов? Хоть мощность мизерная, но режим круглосуточный.
Дата: 07 Фев 2013 14:35:07
На все излучающее оборудование требуется лицензия.
Но так как он установлен у меня и работает под моим наблюдением достаточно моей личной лицензии.
Дата: 07 Фев 2013 15:38:27
В таком случае нарушаете, уважаемый RA1AMW, это участок для узкополосного ТЛГ. Придут "злые дядьки" -антенну сломают.
Дата: 07 Фев 2013 15:55:17
Ничего он не нарушает, он и работает узкополосным CW. Позывной только надо давать свой собственный /BEACON. А вот то, что частота к/с занята - не знаю. По-моему это надо как-то урегулировать бумажно.
Дата: 07 Фев 2013 17:22:23
UA3UCS
Уважаемый, Вы только пишете, или иногда читаете что я написал?
Дата: 26 Фев 2013 12:25:00 · Поправил: ra1amw (26 Фев 2013 12:27:06)
Частота и режим маяка изменен.
QRG: 144,104 mHz
Мode: CW
Beacon text: VVV DE RA1AMW/B KP50DA
Period TX/RX : 30/30 Sec
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ra1amwb.jpg) |
Дата: 26 Фев 2013 21:34:39 · Поправил: walik55 (26 Фев 2013 21:35:02)
Угол Байконурской и Богатырского слышу приблизительно 57. ic-r7000 + mfj-1868 на балконе 7-го этажа, выходящего на запад.
Дата: 27 Фев 2013 09:41:07
Длинное тире в текст надо было прилепить для S-метра и прочих измерителей.
Дата: 27 Фев 2013 11:09:52
powermeter
Вы принимаете радиомаяк?
Дата: 27 Фев 2013 13:13:05
ra1amw
Нет. Живу в Туле. Возбудился потому, что тоже время от времени страдаю маякостроением.
Дата: 27 Фев 2013 13:22:03
ra1amw
бросьте сюда схемку маяка для наглядности.
Дата: 27 Фев 2013 15:14:56 · Поправил: ra1amw (27 Фев 2013 15:16:07)
powermeter
Тогда понятно.
Дело в том, что до заполнения 30 секундного окна, после бакена идет как раз нажатие.
feri
Схема настолько примитивна и состоит из кварцевого генератора на транзисторе КТ316Б.
Контроллер текста маяка на PIC 12F629.
Ключевание по питанию.
Недостаток - Тон подплакивает
Приемущество - крайней малое потребление. Две литиевые батарейки по 3 вольта хватит на год, если даже не на два.
Дата: 02 Мар 2013 14:40:14
ra1amw
ок понятно, а то что ключевание идет по питанию было заметно по подплакивающему сигналу на записях. Вопрос такой , какой кварц применили и каким методом выделии нужную гармонику ?
у меня было по Жутяеву
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/258745.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Мар 2013 17:28:00
Кварц, к сожалению, более менее подходящий нашли только на 48,033 мГц.
Так что работает на 3 гармонике.
Он похоже еще плывет и по темперетуре.
Так как в помещении частота была в районе 144,114
а на улице сдвинулась на 144,104
Ну что делать, схема примитивная.
Сигнал конечно не ахти, но за то действительно, легкоузнаваемый. :-)
Хотелось бы конечно его немного повыше сдвинуть по частоте. Где нибудь в районе 144,400 мГц.
но кварца подходящего я не нашел.
Дата: 02 Мар 2013 18:13:48
ra1amw
Вот теперь я его принимаю
144,104
Кто написал в первом сообщении QRG: 144.041 mНz?
Дата: 02 Мар 2013 22:17:54
Первая версия радиомаяка работала на частоте 144.041 мГц
После дополнения и усовершенствования, частота была установлена на 144,104 мГц.
Или я не достаточно информативно добавлял сообщения по теме?
Дата: 02 Мар 2013 22:47:46
Ну может я просмотрел. Сейчас принимаю. Первую версию не принимал.
Дата: 03 Мар 2013 20:07:37 · Поправил: Electrician (03 Мар 2013 20:12:57)
ra1amw
В копилку маяка.
Отмечены показания S-метра. Принимал с земли на "резинку" в ЧМ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/_igp9759-2.jpg) Увеличить
Таким образом, адрес маяка был вычислен без использования коллбука :) |
Дата: 03 Мар 2013 21:21:42
Electrician
Спасибо.
Можно сказать что провели "Охоту на Рыжего Лиса"
Место определили точно!
