На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ attache]
 Форум —› Радиостанции —› Круиз-22
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shigeru
Дата: 09 Фев 2013 13:48:21 · Поправил: Shigeru (09 Фев 2013 13:51:39) #
Вчера купил эту игрушку. http://shop.siriust.ru/images/00010707.jpg
http://www.yaesu.ru/tovar_kruiz_22.php[/url]
ОЧЕНЬ маленькая, очень дешевая, функционал впечатляет - все по взрослому (тон, 2 режима - VFO и канальный итд), исполнение очень аккуратное и еще 2 ватта в придачу. антенна отсоединяемая.
Это аналог какого-то китайца, судя по всему. Какого?
В инете информации почти нет, одни общие характеристики. Хотелось бы в первую очередь узнать, какой аккумулятор подойдет в нее?
Маркировки акка нет, кроме надписи "Аккумулятор для Круиз 22". Рядом портативки на 430 нет, сравнить не с чем пока. Если только с FT 897, но это не спортивно.
Еще вопрос, какая стандартная распайка джека гарнитуры-наушника ? При втыкании обычных ушей станция переходит в TX и все.
Обладателей приглашаю присоединиться к обсуждению.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 09 Фев 2013 14:02:48 #
http://nanfone.com/en/product_Show.asp?id=221
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 09 Фев 2013 14:04:10 #
Shigeru
Кое что здесь обсуждали Портативная радиостанция Круиз-3
Shigeru
Дата: 09 Фев 2013 15:44:49 #
Вот еще нашел информацию http://infotex58.ru/forum/index.php?PHPSESSID=oc9h6dq1n28ll2b1arh7tdv714&topic=858.0
Люди уже занимались ей.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 11 Фев 2013 21:43:58 #
АКБ очень похож на nokia от китайского сотового телефона.
alex42
с авг 2008
Дата: 13 Фев 2013 04:35:43 #
Так оно и есть. от сотового телефона NOKIA
orm
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 12 Сен 2014 21:30:55 #
Здравствуйте.
Держал в руках эту малютку. В магазине «СириусТ».
Хотел купить, чтобы с ребенком при катании на лыжах связь была.
Но так и не смог перевести из канального режима в режим отображения частоты.... Может секрет какой? Включение с нажатой кнопкой «монитор» не работает.
Shigeru
Дата: 04 Мар 2015 11:04:26 #
Возник вопрос, как установить CTCSS 177.3 на этой станции?
Не помогла даже эта таблица (внизу) http://27kb.ru/zou.php?article=3&f=300
В станции есть режим установки кодов с инверсией, начинающихся с буквы I.
Но в таблице нет не 30 (1 из 43 кодов) не 31 (1 из 50 кодов) кодов.
Как быть?
Shigeru
Дата: 04 Мар 2015 11:06:46 #
Собственно хотел настроиться для подключения к эхолинку в Москве на 433,600.
Сейчас я явно не в зоне приема и проверить не могу. По одним данны му него код CTCSS 177.3, по другим 74.4. Какой верный?
alex42
с авг 2008
Дата: 04 Мар 2015 15:22:30 #
Да, эти станции называются NANFONE. Были у меня 2 шт. Все хорошо, но очень слабый аккумулятор 1100 мА.
Если бы я выбирал из бюджетных станций, то наверное БАО - 666, 777, 888, RADIO R500, R600. В эти хоть АБ больше, да и на выходе 3 вт. Дисплей не актуален!!!
А антенны, что там и там можно поменять на удиненные NAGOYA 771.
