Дата: 09 Фев 2013 16:26:27
Вопрос тем кто занимается ремонтом р/станций.
IC-F15 переодически(не часто, за день может 1-2 раза) сам включается на передачу на 1-10 секунд при этом микрофон не работает, только несущяя.
Может это какая то типовая неисправность и кто то встречался с таким дефектом?
Дата: 10 Фев 2013 09:22:20
Гарнитура со станцией используется? Может её разъём отходит и стация на передачу встаёт?
Дата: 10 Фев 2013 13:10:58 · Поправил: ttom777 (10 Фев 2013 13:12:49)
Нет гарнитура не используется.
Видимо, какой то конденсатор периодически даёт утечку и переводит станцию на передачу.
Сейчас пытаюсь измерить режимы в цепях передачи, но очень неудобно искать, слишком редко проявляется этот дефект.
Дата: 10 Фев 2013 14:12:07
Есть смысл заменить сам "микрик" - был у меня случай, он "тёк"! И ёмкость, если есть параллельно ему антидребезговая...
Дата: 10 Фев 2013 14:59:36
Сам микрофон вряд ли, он там по постоянному току получает питание через кнопку "передача", и даже если он течёт, то при исправной кнопке цепи не получается, а вот конденсатор С308 с микрофона на землю очень может быть, попробую его сначала.
Дата: 11 Фев 2013 11:03:16 · Поправил: colt (11 Фев 2013 11:04:44)
Прошу прощения за жаргон - "микрик" - это микровыключатель, кнопка РТТ. О ней я говорил. Параллельно ей тоже бывает ёмкость для подавления "дребезга" контактов.
Микрофон, естественно, не при чём, я неправильно выразился.
Дата: 11 Фев 2013 20:50:20
Микрик проверил, не течёт, конденсаторы тоже в порядке, пока подозрение на транзистор Q28, он там хитрый с двумя резисторами внутри, буду менять.
Дата: 14 Фев 2013 23:21:16
Всё-таки похоже транзистор Q28, после замены уже 2 дня работает нормально.
