На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ muha131, UA0OAG, Lupus68, klipper]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Rohde & Schwarz ESVP
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2013 12:53:16 #
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Приобрел недавно измерительный приемник ESVP.
Неисправен. Проблема вот в чем: при включении на дисплее приемника отображается частота 0039.039 МГц. На нажатие любых кнопок никак не реагирует. И "висит" в этом состоянии. Все напряжения питания присутствуют. Сигнал reset по шине идет (по крайней мере уровень 5В).
Где собака зарыта? В чем неисправность? Пробовать перешивать ПЗУ - но это совсем глухое дело, прошивок нет...
Сервисной инструкции тоже нет...
Буду всем благодарен за посильную помощь.
С Уважением,
Сергей
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Фев 2013 15:58:02 · Поправил: hs_19 (10 Фев 2013 17:10:17) #
Кнопки (одна из кнопок) не замкнуты часом? Возможнсть откинуть матрицу клавиатуры и посмотреть не реакцию есть?
Контроллеры этих устройств обрабатывают клавиатуру и и енкодер по прерывнию, если что - то из устройств управления в затыке - хоть убейся контроллер не реагирует ни на что.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2013 18:33:49 #
Ни одна из кнопок не замкнута. В морде стоит программируемый микроконтроллер D8748 и контроллер дисплея клавиатуры P8279. Так вот, на входе P8279 есть сигналы с кнопок , на выходе идут данные на дисплей (правда не со всех ног похоже). D8748 похоже намертво завис - сигнал ALE не меняется и низкого уровня, а RD WR не меняются и высокого уровня. Надо еще посмотреть шину данных. Боюсь не слетела ли с него микропрограмма, тогда п.ж. - надо искать и прошивку и микросхему и программатор -;(( А может reset не формируется должным образом?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Фев 2013 19:34:09 #
У таких непростых агрегатов ресет непростой... А микропрограмме с чего слетать? Разве что из за неправильного предыдущего флешевания?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Фев 2013 20:20:51 #
Вообщем нужен мануал. Но платить за него 80 евро все-таки накладно...
Р.S.: вот что только что заметил - на ножку IRQ каким-то неведомым образом подается 5 В с блока питания...
Заседание продолжается!
Эст
с фев 2005
Дата: 11 Фев 2013 07:46:04 #
marvel
Могу ошибаться но боюсь что в 80 Евро Вы рискуете не уложиться.
За эти деньги скорее всего есть возможност получить именно "мануал" - инструкцию по эксплуатации (исправного изделия)
То, что позволяет "лечить" прибор может именоваться "сервис-мануал". Иной документ, иные деньги. (сугубо ИМХО)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Фев 2013 10:58:52 #
marvel
Попробуйте каким либо образом выйте на техотдел представительство R&S в Москве. Может с сервис-мануалом помогут. Раньше были на 1-й Бресткой, 29, 9 этаж.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 11 Фев 2013 13:45:09 #
БП630
Опередили :)
Тоже хотел предложить попробовать обратиться к официалам. Не знаю, как сейчас, но раньше у "Шварцев" вроде была такая политика, что они брали в ремонт ЛЮБУЮ свою измериловку, вне зависимости от года выпуска. Естественно, не бесплатно. Общаясь в прошлом году с одним из сотрудников этой конторы на семинаре по эксплуатации их передающего и измерительного оборудования, задал вопрос о возможности доступа к документации для ремонта старых измерительных приборов (к примеру - FAM). Ответ был такой, что "всё решается индивидуально"; понял так, что в некоторых случаях, когда "завеса секретности за давностью лет снята" можно получить и схемы приборов занедорого.
Визитка лежит где-то дома, если актуально - дам координаты того гражданина.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2013 14:17:08 #
Я больше всего грешу на прошивку микроконтроллера Intel D8748 на передней панели . Другие 4 прошивки ПЗУ (которые находятся в MCU unit) я нашел в интернете.
Вопрос дадут (или продадут) ли мне шварцевцы файл прошивки микроконтроллера? Тем более аппарат не новый.
А с остальным я разберусь как-нибудь сам. Вопрос времени.
Эст
У одного Ганса есть именно сервис-мануал: http://www.jbtech.de/manuals/rohde/esvp.html
В принципе для начала подойдет и сервис мануал от ESH3 они похожи по алгоритму управления.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2013 14:19:55 #
РПТДА
Да, дайте, конечно, буду очень благодарен.
Напишите в личку.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Мар 2013 11:02:56 #
Спасибо всем за помощь! Особенно Марку за сервис-мануал и Петеру за прошивку микроконтроллера клавиатуры. Приемник удалось восстановить. Работает превосходно!
waduz
с мая 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2019 01:51:24 #
У меня возникла проблема есть Rohde & Schwarz ESVP работал нормально На выходных решил его включит, а он не включается.Проверил предохранитель он нормальный, напряжение по кабелю поступает. Что может быть кто подскажет
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Дек 2019 12:59:54 #
waduz
Как приемник себя ведет при включении?
Обратите внимание на переднюю панель.
Горят ли все светодиоды или индикаторы?
Возможно, у вас расшились ПЗУ или неисправны микросхемы ОЗУ.
waduz
с мая 2008
Новосибирск
Дата: 18 Дек 2019 16:01:21 #
на передней панели вообще ничего не горит. кнопка включения фиксируется в положении включено но при этом ничего не происходит и ничто не светится
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Дек 2019 17:08:45 · Поправил: marvel (18 Дек 2019 17:12:13) #
waduz
Тогда проверяйте все напряжения питания.
Приходит ли питание на плату CPU?
(Она находится за передней панелью внутри корпуса).
Схемы на приемник в электронном виде у меня есть.
Могу отправить вам ссылку ближе к новому году, как только объявлюсь в Москве...
waduz
с мая 2008
Новосибирск
Дата: 21 Дек 2019 22:03:48 #
где на плате управления находится батарея энергонезависимости
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/plata_1-min.jpg
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Дек 2019 22:18:53 #
waduz
Хм, у вас на фото действительно плата управления.
Но. Вам же нужна плата CPU.
Открываете верхнюю крышку, снимаете защитный экран и вытаскиваете на себя горизонтально расположенный блок, расположенный сразу за перегородкой от платы управления.
Там, слева вверху и будет батарея ЭНЕРГОЗАВИСИМОЙ памяти. Она как раз и питает одну из микросхем ОЗУ Toshiba.
Я менял их обе, вместе с батареей. Микросхемы ставил на панельки.
waduz
с мая 2008
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2019 06:51:49 #
вы имеете вот эту плату
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rs_cpu-min.jpg
я вскрыл плату слева в верху наверное была аккумуляторная батарея
может быть проблема состоит не в этом . приемник работал без этой батареи
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Дек 2019 18:00:17 · Поправил: marvel (22 Дек 2019 18:06:13) #
waduz
Я уже писал. Первым делом проверьте все напряжения питания.
Потом смотрите осциллографом тактовые частоты генераторов на плате CPU.
Далее проверьте идет ли обмен по шине данных и адреса с процессора на память.
Реакция на кнопки. Если есть программатор, считайте микросхемы ПЗУ на панельках (4 шт. с желтыми наклейками).
Дамп памяти есть здесь: http://wsw.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=01_ROM_Images_and_Drivers/Rohde_Schwarz_ESVP-Rom.zip
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=Rohde_Schwarz/Rohde_Schwarz_ESVP_firmware_including_8048_contents_EPROM_V1.85-ESVP.zip
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Дек 2019 16:11:38 #
waduz
Еще можете проверить плоский кабель типа IDC, который расположен на вашем фото справа внизу.
