На сайте: гостей - 48,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Согласование с нагрузкой.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 11 Фев 2013 23:52:31 · Поправил: neon (11 Фев 2013 23:55:03) #
Есть усилитель http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDMRFE6VP61K25H_FMBCAST&fsrch=1&sr=17 который имеет максимальную мощность на выходе 1100 Вт в режиме CW. Как добиться рассеивания данной мощности на активной нагрузке сопротивлением 50 Ом (эквивалент)? Я примерно предполагаю, что после кабеля (50 Ом) необходим последовательный колебательный LC-контур, на выходе которого можно обеспечить требуемое напряжение. Но как быть с согласованием?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 12 Фев 2013 22:34:52 #
Странный вопрос :) . Если УМ имеет выходное сопротивление 50 Ом, далее к нему подключен фидер волновым сопротивлением 50 Ом, оканчивающийся активной нагрузкой сопротивлением 50 Ом и соответствующей рассеиваемой мощности - то вопросов по согласованию обычно не возникает. Обычно УМ работает, эквивалент греется при этом (если возбуждение на усилитель подано)... И контуров никаких не требуется... Последние несколько десятков лет так было.
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 12 Фев 2013 22:37:26 #
верно, но усилитель питается от 50 В и как при таком напряжении на нагрузке 50 Ом получить 1 кВт?
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2013 01:57:50 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2013 11:22:29) #
neon В усилителе:
1. На выходе транзисторов установлен трансформатор который поднимает напряжение в несколько раз вот от 50 вольт питания получаете 1 киловатт
2.Помогает этому то что в транзисторов очень малые сопротивления при открытии несколько десятых Ом, а это сопротивление надо согласовать с относительно высоким сопротивлением нагрузки вот и ставят трансформаторы.
3. Для представления цифр что 1 киловатт это около 330 вольт пикового переменного напряжения на нагрузке 50 Ом или 235 вольт RMS, а если смотреть по осциллографу то размах вообще 650 вольт.
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 13 Фев 2013 02:08:53 #
1. На выходе данного УМ стоит согласующий трансформатор, а не повышающий, т. е. надо отталкиваться от того, что есть.
Если поставить на выход последовательный колебательный контур и добиться повышения напряжения на нагрузке? Вот только как согласовать выход с контуром?
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2013 02:38:16 #
neon
1. На выходе данного УМ стоит согласующий трансформатор, а не повышающий, т. е. надо отталкиваться от того, что есть. да он согласующий и повышающий одновременно так как он повышает напряжение и этим согласовывает нагрузку несколько десятых Ома самого транзистора и с 50 Омами заявленной нагрузки.
neon давайте вы ответите на несколько вопросов, точнее уточните свой вопрос так как он не очень полный.
1. Какое выходное сопротивление усилителя?
2. Какое сопротивление антенны?
3. Какое сопротивление фидера?
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 13 Фев 2013 09:41:50 · Поправил: neon (13 Фев 2013 09:44:23) #
1. Вот спецификация на данный усилитель: http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc/support_info/RDMRFE6VP61K25H_FM_BCAST.pdf?fpsp=1
2. Нет антенны, а есть её эквивалент в виде активного сопротивления 50 Ом.
3. 50 Ом.
Необходимо обеспечить на нагрузке мощность 1100 Вт.
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2013 11:00:04 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2013 17:25:47) #
neon я так понял что усилитель имеет отличное от 50 Ом выходное сопротивление?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Фев 2013 11:12:48 · Поправил: alexis (13 Фев 2013 11:18:25) #
RadioKoteg
3. Для представления цифр что 1 киловатт это около 330 вольт переменного напряжения на нагрузке 50 Ом, а если смотреть по осциллографу то размах 650 вольт.
По вашим расчётам за 2 кВт лезет... )))
Наверное всё-таки 230 вольт на 50-ти омах.
И кстати neon где такой УМ можно приобресть тоже ищу?
На фото бы глянуть?
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2013 11:20:36 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2013 11:33:54) #
alexis да 235 Вольт, очапятался.. То в пике исправил спасибо.
Дата: 13 Фев 2013 14:32:01 #
ИМХО, его никак не надо согласовывать. У него выходное 5Ом , если брать с стоков, после СОАХ-3 у него д.б. 50Ом ( см. рис.4) . Нуна просто фильтр на УКВ (он же только для укв 88-108).
khach
с апр 2008
Дата: 13 Фев 2013 17:21:50 · Поправил: khach (13 Фев 2013 17:25:33) #
Непонимаю, там же в ПДФе по ссылке целый раздел по согласованию. Ну и из схемы все очевидно- согласован усилитель по входу и выходу на 50 ом. Для согласования применены трансформаторы на длинных линиях 1:3 по входу (по сопротивлению соответсвенно 1:9) и 1:2 по выходу т е сопротивление трансформируется 1:4 что соответствует оптимальной нагрузке 12.5 ома для получения 50 ом на выходе. А через 12.5 ома (или около, все таки сопротивление для постоянки и ВЧ отличается) при 50 В питания очень легко пропихать необходимые для киловатта 27А (с учетом КПД). Короче, скачайте ПДФ по ссылке- там все разжевано. Больше всего мне фотки с термовизора понравились- теперь это незаменимый прибор для разработки УМ высокой мощности. Придется его ставить между анализатором спектра и панорамой VNA. А то кабель трансформатора на длинной линии перегреется и поплывет- и сразу бабах при киловатте мощи.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 13 Фев 2013 18:19:57 · Поправил: alexis (13 Фев 2013 18:20:13) #
Не поплывет... У него изолятор из фторопласта, там тоже не дураки сидят...
Похоже ТС нас всех бросил в свободное плавание )))
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 13 Фев 2013 22:56:56 #
если необходимо гарантированное качество, то на сайте производителя транзистора. Есть 3 разных варианта:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDMRFE6VP61K25H_VHFTV_BCAST
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDMRFE6VP61K25H_2M_AMATEUR
если необходимо дешевле (не оригинальная сборка), то можно приобрести копию платы и отдельно дискретные элементы, есть и полностью собранные варианты. Вся подробная информация по данным усилителям (применяемые элементы, характеристики и т. д.) есть на сайте. Я приобретал всё по отдельности.
khach
вот только я не понял как мне поступить и что к чему подключать.
khach
с апр 2008
Дата: 13 Фев 2013 23:21:56 #
А позвольте поинтересоваться, какая цель подключения? Т.е что на выходе должно получится? Если это приемо-передатчик то подключать к ВЧ релюхам и секвенсору, если вещание- то к согласованной антенне, если экспериментальное что-то то подключать к ферритовому циркулятору для защиты то неизвестного КСВ нагрузки.
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 13 Фев 2013 23:55:05 · Поправил: neon (13 Фев 2013 23:56:25) #
khach
цель простая, получить на активной нагрузке сопротивлением 50 Ом 1 кВт рассеиваемой мощности. В наличии есть данный усилитель. При этом по условию задачи не обязательно подключать на выход усилителя фидер с заданным сопротивлением.
khach
с апр 2008
Дата: 14 Фев 2013 00:59:30 #
Тогда просто прикрутите нагрузку к выходу усилителя. Надеюсь, нагрузка с разъемами типа N и способна выдержать киловатт мощности? Иначе попрощаетесь с транзисторами- защит тут никаких не предусмотрено. А по входу дайте 4-5 Вт, если неуверены в импедансе возбудителя- через аттенюатор в 3 дБ- он подсогласует нагрузки.
RadioKoteg
Дата: 14 Фев 2013 01:52:28 #
neon Еще раз.
RadioKoteg
Дата: 14 Фев 2013 01:54:58 #
Иначе попрощаетесь с транзисторами- защит тут никаких не предусмотрено. Производитель даже видео сделал что усилитель на 1 киловатте не вылетает при разомкнутой нагрузке и при коротком замыкании. На эти транзисторные сборки у их рекламная фича такая.
khach
с апр 2008
Дата: 14 Фев 2013 02:29:45 · Поправил: khach (14 Фев 2013 02:40:19) #
По буквам : ПЯТЬДЕСЯТ ОМ
Видел я это видео- плату он красиво палит. Но там никак не 1 квт мощи- иначе бы испарилась не дорожка, а плата.
В даташите на транзистор конечно оговаривается 1,5 квт, но с мелкой оговоркой -
Signal Type : Pulse(100 mkec, 20% Duty Cycle)
Т.е за 100 мксек надо или успеть выключить питание, или снять возбуждение. ПОтом можно попробовать снова включить, когда ВЧ дуга погаснет. Понятно, что транзисторы очень "дубовые" и прощают многие ошибки. Но все равно я бы несоветовал насиловать его на прогоревший разем например. А 1 квт переживают далеко не все N-ки, и уж те более только очень специальные SMA. По уму надо бы ставить разъемы 7/8 или 7/16 на такие мощности.
RadioKoteg
Дата: 14 Фев 2013 02:37:08 #
khach Да я в neon спрашиваю что бы он сам дошел до умозаключения.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Фев 2013 08:45:36 · Поправил: alexis (14 Фев 2013 08:54:30) #
klach
Вы наверное не то видео видели. Там ничего не испаряется...
Этот транзистор по их информации выдерживает КСВн до 65:1
Вот тестовые испытания правда транзистора BLF578XR но по сути те же яйца только другой курицы )))[Видео YouTube - нажмите для просмотра]
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 14 Фев 2013 11:25:10 #
что-то я тогда не понимаю, как на 50 Ом выйдет 1 кВт, если усилитель питается от 50 В?
так и в режиме CW он выдаёт 1250 Вт при 81,36 МГц. Импульсный режим указан отдельно. Исходя из этой выходной мощности в спецификации дан средний ток через транзистор + выполнен расчёт потерь.
но вот как исходя из этого решить мою задачу?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Фев 2013 11:32:50 · Поправил: alexis (14 Фев 2013 11:35:27) #
Что вы нам всем тут голову морочите? ))))
Принимайте это как дожное, априори так сказать...
50 вольт, 30 ампер -> 1500 ватт подводимой мощности от БП.
КПД транзистора порядка 70% -> на выходе ВЧ мощность под 1000 ватт, и представьте себе что постоянное напряжение трансформируется ещё и в переменное и повышается также выходным трансом 1:4.
Ну это так, объяснение упрощенно на пальцах, чтобы доходчивей было..
И не смотрите на даташит, ему если верить так этот транзюк отдаст всего лиш ватт 300 не более без деструктива.
Что ещё нужно, чтобы достойно встретить старость? )))
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 14 Фев 2013 11:41:44 #
alexis
всё в силу своего непонимания, вот и прошу помощи. Выходит у нас на выходе стоит повышающий трансформатор 1:4 и за счёт этого обеспечивается возможность получения 1 кВт на активной нагрузке 50 Ом?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Фев 2013 15:15:56 · Поправил: alexis (14 Фев 2013 15:16:40) #
neon
Да neon, всё так и выходит на выходе )))
Трансформируется, как выходное сопротивление, так и выходное напряжение.
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 14 Фев 2013 15:28:55 #
alexis
Длину фидера как подобрать или нет разницы если подключена к ней активная нагрузка?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Фев 2013 16:24:40 · Поправил: alexis (14 Фев 2013 16:25:10) #
neon
Если волновое сопротивление фидера (кабеля) равно сопротивлению нагрузки (эквивалента) то длина на согласование не влияет, акромя линейных потерь в фидере. Вот как-то так...
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 14 Фев 2013 17:06:23 #
да, он на 50 Ом. Посмотрим, что выйдет.
