На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ waduz, olegmotov]
 Форум —› Программное обеспечение —› MicroADSB & Android
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Windk
Тюмень
Дата: 12 Фев 2013 07:51:20 #
..купил себе впервые смартфон, на андроиде. у него usb host otg. Ранее, никогда этим классом устройств особо не интересовался и с андроидом дело не имел. Но после того, как увидел, что смарт легко распознает мышку, флешки.. голова стала работать дальше, - а нельзя ли мой "радар" - USB MicroADSB от Миро подключить к смарту. Поиск по Гуглу (и его маркету) ничего не выдал. Жаль думаю. Спросил гугля, чем народ программы пишет, тот ответил: Эклипс. Скачал, написано, усб хост только от 12ого АПИ, это вроде Андроид от 3.1.1 версии (гдет так). Прокачал АПИ 12, там есть пример работы с УСБ. Взял его за основу, плюс немного гуглования и спустя три дня (день ушел на понимание как рисовать кнопки на форме и их обработчики :) ), - и я уже читаю версию прошивки с приемника. Выдать команды на чтение адсб буферов, декодировать, нарисовать круги радара, тригонометрические вычисления расстояний по координатам - это все знакомо еще по созданию саттрэкера для кпк, здесь только читать хелп как рисовать на андроиде - дело техники.
Теперь главный вопрос, - а я велик случаем не изобретаю? может где уже есть готовое? Если нет, то я продолжу. Сильно развивать проект не собираюсь, времени нет, сваяю радар и может быть лог, далее апк и исходники без ограничений и лицензий будут выложены.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2013 09:12:51 #
Удачи! Сам сейчас задался вопросом написания приложения для Android. Что-то подобное вашей идее не встречал пока.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 12 Фев 2013 15:17:41 #
полюбому велик изобретаешь
уж куда проще смотреть по инету приемник, либо через свой сервер на VRS либо на FR24 если вещаешь туда или ктото рядом вещает
для microADSB уже даже на windows никто ничего не пишет - нет смысла
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2013 16:18:37 #
Это почему же?
Seapass
с июл 2011
Дата: 12 Фев 2013 16:22:55 · Поправил: Seapass (12 Фев 2013 16:27:34) #
IC7K
Почему велосипед? Очень даже заманчивая идея, особенно для наблюдения за бортами при отсутствии инета. Эталон минимализма! Мечта плейн-споттера! :) Только смарфон и свисток с родной антенной... реально заманчиво!
Windk
Тюмень
Дата: 12 Фев 2013 16:32:49 #
для наблюдения за бортами при отсутствии инета. Эталон минимализма! Только смарфон и свисток с родной антенной... реально заманчиво!
именно все так. Например, лечу в самолете, поднес ближе к окну и посмотрел кто это там мимо пролетел.
Посылки вроде уже читаю, завтра буду разбираться, что именно.
а что для него еще писать то.. давно все написано - планеплоттер, адсбскоп - все они как поддерживали. так и поддерживают его. При этом, на сайте адсбрадар написано, что 99% спотеров, имеют именно этот свисток ). Но дело не в этом. Про лисапед, я имел ввиду - есть ли уже приложение под андроид для свистка. Пока никто не сказал что есть. Значит буду делать, для себя, а кому надо будет юзать, кому не надо, не будет. Для меня проект лишь любопытство, чеб работало, а надо или нет, не важно )
Seapass
с июл 2011
Дата: 12 Фев 2013 16:38:38 #
Windk
Только это с родным свистком от Миро... Осилите тоже самое только с USB свистком на 2832+Е4000(думаю вы в курсе что это такое) - программу можно будет реально продавать, так как свисток DVB стоит на порядок дешевле девайса от Миро. Мысль? :)
andreas8
ko51xx
Дата: 12 Фев 2013 16:44:13 · Поправил: andreas8 (12 Фев 2013 16:45:57) #
удачи, коллега! еще по возможности поддержку туда RTLsdr, FUNcup dongle, a то вижу SDR Touth гибнет проект...
Seapass, мьісли читаете)))
Seapass
с июл 2011
Дата: 12 Фев 2013 17:07:49 #
andreas8
Так этож самый оптимальный вариант развития идеи :)
Windk
Тюмень
Дата: 12 Фев 2013 17:32:18 #
эта мысль уже уже реализована, софтина есть (была) на GPlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.rtl_tcp_andro#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwibWFydG8ucnRsX3RjcF9hbmRybyJd
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=36930621
https://www.youtube.com/watch?v=QArle2hHO54
но с адсб там пока нет реализации. К тому же, у меня нет РТЛ2832 свистка (у меня на другом чипе). )
Windk
Тюмень
Дата: 12 Фев 2013 17:38:06 #
кстати, это не совсем под проект Миро, я не верно в начале выразился. Миро лишь реализовал известную разработку: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb_en.html#antenne
так что, это под этот самый спрут на пике.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 12 Фев 2013 20:04:01 #
Windk
А не дороговато получается железо для радара?
Зачем использовать телефон за 20 000 с худшими ТТХ, чем комп за 10 000?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2013 20:25:11 #
Беда в том что телефон за 12-20 т.р. более доступен в поездке чем комп за 10.
a droo
Припять
Дата: 13 Фев 2013 00:29:45 · Поправил: a droo (13 Фев 2013 16:56:32) #
с китая можно планшет семидюймовый за 50$ взять, который будет отлично справляться с этими задачами.. тут ни к чему эти дорогие телефоны за 12-20т.р.)
имхо со свистком на RTL2832 ещё было бы лучше хотя бы в том плане , что он почувствительнее будет. (с пауком на 433мгц брал за 380км борты с балкона 3 этажа )
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 13 Фев 2013 05:48:42 #
адептам интернета и серверов напомню... что покрытие не везде. не все обеспечивают наземное руление и т.д. и т.п.
У кого-то просто нет сил и желания городить все это хозяйство. Но приезжать на торец полосы с планшетом и свистком и смотреть наземное руление и полеты в зоне аэродрома вполне реально.
Так что в любом случае это не велосипед.
Буржуи для этих целей используют GDL-39, но цена в $799 совсем не божеская.
Windk
Тюмень
Дата: 13 Фев 2013 07:02:20 #
Globo
не с той стороны заходите. :) Проект не является заменой существующих схем. И не для того, что после реализации идти покупать смарт. Это для тех, у кого смарт и свисток уже есть. )
(Кроме того, мой смарт - всего 10.600 руб вместе доставкой Федексом.)
Это лишь желание, подключить имеющуюся железку к имеющемуся смарту. Не более. Надо оно или нет..я не знаю,
даже у меня у самого, это очень редко будет использоваться, т.к. свисток стоит на постоянном месте, я его хочу брать лишь в отпуска или выезды какие, в тот же торец полосы, например.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 13 Фев 2013 12:59:40 #
никто не откажется чтобы было приложение для андроида используя свисток, оно найдет своих приверженцев однозначно
особенно Миро будет рад таком повороту событий :)
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 13 Фев 2013 16:40:54 #
Телефоны глючные! Андроид не исключение.
Оперативы -"кот наплакал"
А если входящий звонок? ))
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Фев 2013 18:21:27 · Поправил: Seapass (13 Фев 2013 18:23:28) #
Windk
Телефоны с адроидом разные бывают - в некоторых нет USB хоста. Исключительно в аспекте названия темы, лучший вариант на мой взгляд - написание ADSB софта для дешевого(да собственно любого) андроидного планшета и работа со свистком на чипе 2832. В итоге - если чей то андроидный телефон сможет работать с этим софтом то отлично, а если нет - нет так нет.
Плюс такого варианта - универсальность и низкая стоимость приемной части и...большое количество желающих купить :) Для начала хватит и простого радара отображающего какой борт(высота, скорость итд) куда летит и сколько до него от вашего места наблюдения. Координаты точки наблюдателя можно с gps брать или просто вводить вручную, подсмотрев их заранее в гугле. Из гугла можно и карту или снимок местности как подложку для радара взять. Причем зная где будешь находиться - сделать это можно заранее и потом просто пользоваться будучи уже в офлайне.
P.S.
Это я сумбурно описал мечту начинающего плейн-споттера :)
Windk
Тюмень
Дата: 13 Фев 2013 20:17:40 · Поправил: Windk (13 Фев 2013 20:18:37) #
Эклипс Вам в руки :)
тем более. как я уже выше привел ссылки, эта работа наполовину уже сделана. У меня на SDR ума не хватит..я тут с банальными тридами и кнопками на форме воюю..а вы мне про высшую математику.. :)
Seapass
с июл 2011
Дата: 13 Фев 2013 20:45:56 #
Windk
Eclipse вчера был установлен, как и все сопутствующее для разработки софта. Не хватает трех мелочевок - знаний явы, опыта в эклипсе и свободного времени. Так что не скоро из моего компа вылезет чего путевого. Вся надежда на вас :)
P.S.
Второй день со шпаргалкой изучаю кнопочки и другие примитивы ))
Nemo
Хабаровский край
Дата: 14 Фев 2013 06:25:24 #
Windk, не бросайте затею, плиз. Очень уж все заманчиво выглядит.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 14 Фев 2013 09:59:23 · Поправил: vova_sam (14 Фев 2013 10:01:45) #
Вы серьезно думаете, что до этого не зная на 5-ку яву и основы ООП, вы поставите эклипс и напишете программу обработки онлайн потоков ? :)
вроде взрослые люди.
Вы напишите хоть одну простейшую программу, которая скажем проигрывает наши трансляции собственным обработчиком звукового потока и поймете все сами.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2013 14:50:20 #
Продолжать стоит. В помощь посмотрите исходники ADSBSharp они открытые, MIT лицензия.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 14 Фев 2013 15:09:17 · Поправил: vova_sam (14 Фев 2013 15:12:31) #
Kac61
исходники ADSBSharp на С
А Андроид на java. Все с нуля писать.
Хотя идеи можно взять (если знаешь С)
и что там с драйверами на андроид под приемник вообще темный лес. Я ни разу ни слышал ни от кого на нашем форуме хоть какого видения решения задачи драйверов.
Кто сможет получить поток данных от свистка на 70% решит задачу. Распарсить и отобразить на карте несложно. Но основы ООП и java все равно обязательное условие :)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2013 15:16:05 #
Похоже Windk не с бухты барахты эту тему создал.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 14 Фев 2013 15:37:55 · Поправил: vova_sam (14 Фев 2013 15:57:50) #
Kac61 я не хочу никого обидеть. Но написал уже себе ни одну программу для андройда. Примерно представляю разницу в задании листенера для кнопок и приема данных с железа. Как я уже говорил сделать парсер данных, отображение на карте - не проблема.
IC7K наверно наизусть уже знает формат данных.
Готовых модулей в интернете полно.
Главное - получить данные от свитка.
Windk какие у Вас идеи по драйверам для свистка? Попробуйте подключить в хост свисток и посмотреть видится ли он на уровне ядра. Если да, будем искать как брать данные оттуда.
вот наводка http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/accessory.html
http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html
Windk
Тюмень
Дата: 14 Фев 2013 16:27:22 #
vova_sam
про что речь то? про какой приемник? если про ДВБТ на ртл2832. то я уже тут ссылки выши привел на драйвера для него, пишите обработку IQ потоков, делайте радио, тем более что и этот софт уже сделан. только он временно прикрыт на плэе, видео я давал ссылку.
Для свистка АДСБ от Миро (прошивка спрут на ПИКе) - вобще все проще пареной репы. я давно с него все читаю и версию и пакеты. Сталось их декодировать, на адсбрадар есть методика, я пока поверхностно глянул. муторно. Если у вас есть опыт на ява, плиз, напишите модуль декодирования.
У меня щас затык стал с Thread, я не понимаю как из нитки поступающие данные передать основному потоку, здесь как-то немного иначе, и это "немного" я пока не вкурю..все таки с неделю всего как ковыряюсь, если поможете примерчиком, буду оч благодарен. Совместно быстро сделаем.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 14 Фев 2013 16:43:18 · Поправил: vova_sam (14 Фев 2013 17:44:15) #
на андройде читаете?
куда читаете? в файл? на TextView?
на каком дивайсе и какая версия андроид?
вот похожий пример
http://stackoverflow.com/questions/8989099/how-to-communicate-a-service-with-a-running-thread-in-android/9014694#9014694
по приему надо разобраться как это сделал Мартин. Если сможем понять как он берет потоки, будет легче.
https://github.com/martinmarinov/rtl_tcp_andro-
nakos
с апр 2012
Дата: 14 Фев 2013 16:48:21 #
Windk, безусловно продолжать.
 Страница:  1  2  »»
