Дата: 19 Фев 2013 07:32:09
AndrewV,
В чем смысл написанного Вами ? Вы читали только крайние сообщения топика ? Похоже, пополнился "парк" смайлов, требует применения ?
Дата: 19 Фев 2013 07:46:42
Я плохо понимаю чем могут десантники помочь пострадавшим в сложившейся ситуации.
SOLO
личный состав парашютно-десантного полка был поднят по тревоге и переброшен на аэродром. В Челябинскую область отправятся более 20- самолетов ИЛ-76. Военные погрузят свыше 60-ти единиц боевой и транспортной техники.
Похоже, будут "добивать" инопланетян.
Дата: 19 Фев 2013 07:53:12
ну почему сразу добивать...
надо убедиться сначала что они не с дурными намерениями.
Дата: 19 Фев 2013 07:54:27 · Поправил: SOLO (19 Фев 2013 07:55:42)
Надо подождать дальнейших сообщений с места события. Все должно проясниться.
Дата: 19 Фев 2013 08:05:08 · Поправил: Егор 76 (19 Фев 2013 08:06:08)
Сейчас в новостях Р. Маяк: " НАСА оценивает вес чебаркульского метеорита в 10000 тонн ".
Где, интересно, весь этот "вес" разбросан ?
Дата: 19 Фев 2013 08:36:32
На мебели челябинцев в виде пыли.
Дата: 19 Фев 2013 08:47:04 · Поправил: Егор 76 (19 Фев 2013 08:48:26)
Дата: 19 Фев 2013 08:57:36
На такой скорости будет ударная волна в воде, лёд просто улетит в разные стороны вместе с большим количеством воды и пара, а отверстие будет неправильной формы.
Самый достоверный комментарий с точки зрения физики. Озеро это замкнутое пространство ПОКРЫТОЕ льдом. При вхождении летящего метеорита со скоростью 10-40 км/ч, да в принципе даже с любой другой происходит следующее событие:
1 Из-за огромной скорости проламывается лед в идеальной круговой форме(или почти идеальной, но только благодаря скорости). Растаять он просто не успеет - время вхождения метеорита микросекунды.
2 Так как тело погруженное в жидкость вытесняет ровно тот же объем воды который занимает тело. Размеры метеорита долетевшего до земли от 50 см до 6 метров(Везде написано по-разному)
Допустим 50 см.Раскаленный метеорит летящий со скоростью 10-40 км/ч входя в воду вызывает ее закипание и мгновенное превращение в пар, не всей, конечно же, а ее части, плюс ко всему прочему ударную волну которую никто не отменял. Наверно многие бросали камни в воду и видели что происходит с водной поверхностью, короче говоря как было написано выше лед разлетится в разные стороны и ни о какой ровной округлой формы входного отверстия говорить тут не приходится. Я не знаю размеры самого озера, но неправильная форма отверстия обеспечена. Если чушка была размером более 50 см, до 6 метров, то вообще нет смысла спорить о месте падения в озера, отверстие или его подобие было бы метров под 50, весь лед бы раком встал.
Очень печально, что людей снова за стадо баранов принимают ....
Дата: 19 Фев 2013 09:11:45
Если, как говорят астрономы, метеорит был каменный, то его габариты можно прикинуть относительно бетонного эквивалента.
Т.к. куб бетона весит примерно 2,5т (самой тяжёлой марки), то данный метеорит должен иметь объём 4000 кубометров.
Даже если предположить, что плотность каменного метеорита в 2 раза больше бетона, то размеры метеорита должны быть 12х12х12м.
Ну или 25х25х25 метров при равной плотности, а это уже практически самый настоящий Апофис, которым всех пугают.
Дата: 19 Фев 2013 09:25:28
Есть тысячи очевидцев данного происшествия,есть фото и видео данного случая,есть следы физического воздействия на различные объекты,есть.......да есть всё возможное для того,чтобы дать какое-то предварительное заключение.
Вместо этого наши учёные мужи разводят руками и требуют денег на какие-то невероятные проекты.
Охота задать им вопрос-а будет ли толк?
Дата: 19 Фев 2013 09:25:57
SPEAKER
В Челябинскую область отправятся более 20- самолетов ИЛ-76. Военные погрузят свыше 60-ти единиц боевой и транспортной техники. Помогать жителям пострадавшей области будут 800 десантников.
оцепление района поражения. Помогут не выйти за границы...
Дата: 19 Фев 2013 10:05:34 · Поправил: triton (19 Фев 2013 10:21:42)
Да собственно ничего и не произошло. Только заставка OPT на тиви в Челябинске слегка изменилась :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/1361007673_novosti.jpg) |
Дата: 19 Фев 2013 10:28:52 · Поправил: Аркан (19 Фев 2013 10:30:35)
Описание, согласен, достоверное.
Одно "но": жители Чебаркуля, с которыми я лично разговаривал, наблюдали пролёт объекта над городом дальше на запад, падения объекта - не наблюдали. Взрыв в небе слышали, но глухой, разрушения остекления в городе не отмечено.
Для сведения: Чебаркуль - небольшой городок, 40 тыс. жителей, одноимённое озеро непосредственно примыкает к городской застройке, расстояние от домов частного сектора до уреза воды местами не превышает пары десятков метров, расстояние от уреза воды до многоэтажной застройки - где-то от 400 метров.
Описанное в сообщениях СМИ место падения находится приблизительно в 1,5 км от берега в противоположную от города сторону, хорошо просматривается примерно из десятка многоквартирных домов этажностью от 5 до 10, а также из множества расположенных вдоль береговой линии частных домов, а также из соседствующего с городом села. Но об очевидцах падения, что характерно, неизвестно.
Моё мнение: если в озеро что и упало, то очень небольшой фрагмент после разрушения основного объекта, с сильно погашенной скоростью, практически без визуальных и звуковых эффектов.
Дата: 19 Фев 2013 10:46:26
ИМХО Дырку сделали местные жители или вояки при помощи банальной тротиловой шашки, купленной у прапора соседней части, рубку ловить, вот никто "падения" и не видел :-)).
Насколько я понял, частей там в окрестности предостаточно.
Дата: 19 Фев 2013 11:05:07
Дурных нема, как среди рыбаков, так и среди "прапоров".
Во-первых, сколько той рыбы всплывёт в проломленной взрывом полынье? 3-4 хвоста с ладонь размером? Остальная всплывшая останется подо льдом. Во-вторых, 90-е давно прошли, число охотников красть и продавать боеприпасы стремится к нулю. В третьих, органы не дремлют.
Дата: 19 Фев 2013 11:15:43
Арканлень дырку бурить было,
да ладно, шутка юмора это была, так, первое, что в голову пришло, когда такую полынью увидел...
Дата: 19 Фев 2013 11:24:03
Емкость под воду, для тушения пожаров с воздуха какая, интересно, размером ? Может под нее спешно прорубь изготовили ? Опять же - зимой (?)
Дата: 19 Фев 2013 11:38:17
Дата: 19 Фев 2013 11:46:08
SOLO
Остеклению окон они не обучены а как раз наоборот.
Будут выбиать-крушить повреждённые окна-рамы, отрабатывая попутно приёмы РБ и боевых действий в зданиях. В тесной связке (командования!) с местными конторками по установке новых окон...
А если серьёзно тоже плохо понимаю чем могут десантники помочь . У нас целая армия дармоедов- мчсников, нахера армию по каждому поводу дёргать?
Дата: 19 Фев 2013 12:05:14
МЧС то оказывается всех пердупредило. а никто не послушался..
Наглая ложь. Предупреждений не было.
Никто ни в России, ни за её пределами приближения объекта не заметил. Грубо говоря, то, что следит за небом, смотрит в другую сторону и обучено высматривать цели с иными параметрами движения.
Дата: 19 Фев 2013 12:08:48
Аркан
Объекты таких размеров который упал у Вас, нельзя отследить. ЭТО ФОРС-МАЖОРный случай.
Дата: 19 Фев 2013 12:20:30 · Поправил: navigat (19 Фев 2013 12:27:15)
АрканОдно "но": жители Чебаркуля, с которыми я лично разговаривал, наблюдали пролёт объекта над городом дальше на запад, падения объекта - не наблюдали.
Поддержу. Тоже изначально очень скептически отношусь к "полынье на месте падения". Здание моего офиса по длине ориентировано с востока на запад, т.е практически паралельно траектории падения метеорита. Удаление до озера Чебаркуль приблизительно 70км. Траектория падения визуально показалась заметно более пологой, чем я увидел позже по видео. Вот снимки из южного окна (на первом снимке лампа, а не НЛО!) :
И вот снимок из западного окна:
Хорошо видно, что окончание следа находится на довольно большой высоте. Да и удаление сопоставимо минимум с 2-3 мя высотами. Т.е. что бы упасть осколкам на удалении 70 км, им пришлось бы резко перейти на вертикальную траекторию, практически с изломом Но это притиворечит баллистике, ибо врят ли осколки имели парашют. |
Дата: 19 Фев 2013 12:24:49
http://ic-oksion.ru/
Автор этого опуса уже свободный агент на бирже трудоустройств.
Дата: 19 Фев 2013 15:23:46
Посмотрел объявления, сколько же "аферюг" продают под видом Челябинского метеорита всякую хрень (сгоревший угольный шлак, шлак от переплавки металлов т .д), кто пишет что они целебные, кто пишет фантастические истории как его нашли. Что за люди такие, а другие-то покупают и верят !!!
Дата: 19 Фев 2013 16:02:27
AndrewV,
У написанного мной столько же смысла , как и в том , что упало с неба :)).
Большинство видео сделано авторегистраторами , а там - широкоугольные объективы. Соотв и дуга более кривая .
Что за люди такие
Нормальные люди , которые не имеют личного психолога . Если человек верит в чудо и это ему помогает - нет ничего страшного . Автопрограммирование на позитив - это хорошо .
Дата: 19 Фев 2013 16:15:21
Я плохо понимаю чем могут десантники помочь пострадавшим в сложившейся ситуации. Остеклению окон они не обучены а как раз наоборот. Ну разве что собирать фрагменты метеорита.
Сначала планировали учения . Потом гуляния . Потом решили совместить .
Тот самый Мюнхгаузен.
Новый министр обороны еще не понял для чего нужны десантники :)). Но привычка тушить пожары осталась .
Дата: 19 Фев 2013 16:33:19 · Поправил: Sinus (19 Фев 2013 16:36:02)
радиус
Уважаемый радиус, пожалуйста, не путайте обывательское созерцание и продуманный физический эксперимент. Никакие тысячи очевидцев вместе с фото и видео данного случая не помогут сделать научного заключения, если никто не вёл количественных измерений - ведь очевидцы не измерили ни координаты этого объекта в зависимости от времени, ни его плотность, ни распределение температуры и давления в окружающей среде, ни спектральный состав наблюдавшейся "вспышки", и т.д.
Поэтому-то и возникают лишь расплывчатые, противоречивые предположения. Без измерений как раз отсутствует всё возможное для выводов. Вот же очевидная аналогия: за всю историю рода людского миллионы очевидцев созерцали движение звёзд, Луны, падение камней, и при этом тысячелетиями ничего не понимали - пока астрономы и физики (вспомним в первую очередь опыты Галилея) не выполнили надлежащих измерений. Древние "очевидцы" даже считали Землю плоской, пока не появилась количественная геометрия и география :) Так обстоит дело во всей науке: об электричестве, магнетизме, аэро- и гидродинамике - без количественных опытов не было научного знания. (И по той же причине "свидетельства очевидцев" об НЛО и т.п. чудесах не являются предметом физики).
Конечно, пресловутый "распил" тут не исключён, т.к. нынче лжеучёных развелось гораздо больше, чем учёных.
Если же говорить о серьёзных опытах, то подумайте сами - каким должен быть эксперимент для изучения падения метеорита такого масштаба, если спонтанно это происходит раз в ~100 лет? Выводить в космос булыжники с измерительной аппаратурой и записывать, как они будут сгорать, падая в атмосферу? :)) ИМХО, речь должна идти о космонавтике, где вряд ли возможны дешёвые проекты. Например, близкая по смылу тема - вхождение космического модуля в атмосферу; это сложная, важная, мало изученная задача (и уже с трагической историей). Интересные ссылки, попавшиеся навскидку:
вход в атмосферу
Аппараты для спуска в атмосфере
Из чего состоит поверхность шаттла
первая посадка шаттла |
Дата: 19 Фев 2013 18:27:53 · Поправил: грибник (19 Фев 2013 18:28:19)
Есть ещё один аспект - уголовно-мошеннический. На ряде подъездов уже появились произведения такого содержания:
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ - ваших глаз и ваших детей!
Жильцам поясняется, что ранений осколками стекла не было бы, если в стёклах были бы введены армировки . Мы мол вам поставим стёкла которые словно автомобильный Триплекс раскрошутся от ударной волны, но исключат разлёт осколков. А дальше - спешите, будьте первыми, цены будут ТОЛЬКО РАСТИ ПО МЕРЕ СЕРИЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА (в мировой промышленности вообще-то наоборот...). И рядом - предупреждение ДУКов и участковых: осторожно с мошенниками, Вам за 5...10кратную стоимость поставят обычные стеклопакеты, а то и списанные, некондиционные. (А как их проверить - камнём метать с разрешения исполнителя?)
Дата: 19 Фев 2013 18:54:34 · Поправил: SPEAKER (19 Фев 2013 19:07:53)
КАКИЕ АППЕТИТЫ (!!!) присоединиться к бюджетной кормушке страны.
Газпрома и Роснефти на всех желающих не хватит...
российские специалисты из Роскосмоса, Института астрономии РАН и ЦНИИМАШа разработали проект федеральной целевой программы (ФЦП) по противодействию космическим угрозам, в том числе и падениям метеоритов.
"Мы оценили эту цифру (объем программы), на десять лет она составит 58 миллиардов рублей", – сказала заведующая отделом астрономии Института астрономии РАН Лидия Рыхлова на пресс-конференции в Москве. По ее словам, эта программа одобрена Роскосмосом и сейчас "она лежит на столе у (вице-премьера) Рогозина".
http://www.fontanka.ru/2013/02/18/202/
58 миллиардов рублей. Т.е 16 миллионов рублей (0.5 миллиона $$$) в ДЕНЬ, на протяжении 10 лет. |
Дата: 19 Фев 2013 19:21:30
SPEAKER
Много? По сравнению с "нарушениями" в министерстве обороны на сумму, превышающую 117 миллиардов рублей - не очень...
