Дата: 21 Июн 2013 10:20:04 · Поправил: Alarm (21 Июн 2013 11:03:15)
zig31
на орбиту месяца ?!...
Вероятно, журналисты при переводе попутали moon и month.
Неотесла
скрылось словосочетание "электрический движитель". И подразумевает оно ионный двигатель.
Слово "подразумевает" иногда уводит далеко от истины!
Этот семикиловаттный двигатель
Возникает вопрос: это он потребляет, или вырабатывает? Если вырабатывает, то сколько "жрет"?
Полетит автомат, захватит и притащит астероид
Представляете, сколько необходимо затратить энергии для торможения его скорости до орбитальной? Просто притащить не получится.
Одна из целей - отработка методов управления траекторией полёта астероидов
Те маленькие астероиды, которые можно "сдвинуть" угрозы не представляют. Они сгорают в атмосфере. Ну а чем двигать астероид размером в сотни метров и весом в тысячи тонн? Пока реален только Голливудский сценарий с ядерным взрывом.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 21 Июн 2013 11:30:22
zig31
:))) У меня другая версия: переводчик родился на Украине или на Юге России. Именно здесь даже русскоязычные часто употребляют слово "месяц", говоря о Луне. Потому что "Луна" на украинском - только "Місяць", и никак по-другому. :)
В оригинале речь идёт об ионном двигателе - лёгком, надёжном, давным-давно используемом, с единственным недостатком - у него маленькая тяга, посравнению с иными двигателями.
Реактивная тяга киловаттами не измеряется. Об ионных двигателях подробнее можно прочитать здесь:
http://go2starss.narod.ru/pub/E025_ID.html
Если его скорость изначально не сильно отличается от орбитальной, то и энергии нужно немного. Если же скорость отличается сильно, то нужно только время, чтобы его затормозить/сместить, поскольку ионный двигатель, как уже говорилось, развивает маленькую тягу. Но по времени она ограничена не сильно - этот двигатель может создавать тягу очень длительно, так как рабочее тело расходуется незначительно, но разгоняется до колоссальных скоростей.
Американцы ставят задачу притащить не огромный астероид, а для начала небольшой (сотни тонн), чтобы на нём отрабатывать манипуляции с малым небесным телом неправильной формы. Ну, а научившись управляться с небольшим астероидом, можно будет браться и за космические объекты побольше размером, диаметром в сотни метров. :)
И ведь притащат...
Что касается разрушения посредством ядерного взрыва, то не всё так просто. "Неправильный" взрыв может сделать из одного угрожающего Земле астероида десяток поменьше, но которые будут в состоянии "разбомбить" Европу, или европейскую часть России, или США, или треть Китая. То-есть смогут уничтожить огромную территорию, вместе с населением. Причём полёт этих "кусков" астероида после ядерного взрыва может оказаться непрогнозируемым.
Поэтому стОит думать о других способах. Нупример, прикрепить на его поверхности десяток (два десятка, 50 штук) ионных двигателей, и за год даже своей малой тягой они смогут увести его от пересечения с орбитой Земли. Или покрасить этот астероид белой краской. И давление отражаемого поверхностью с высоким альбедо солнечного ветра "сдует" его с опасной траектории. Конечно, и для этого нужно будет красить заблаговременно.
Вот для этого-то и задумано притащить малый астероид: для отработки таких и подобных методов. |
Дата: 22 Июн 2013 17:49:23
Неотесла
Спасибо за ссылку - весьма доходчиво изложено. При такой тяге ионного двигателя, космическое тело необходимо "встречать" на очень большом расстоянии. Малые тела с Земли пока обнаруживают уже на подлете, когда уже вряд ли что то можно предпринять. Но если идея получит дальнейшее развитие, то это будет великой вехой в развитии человечества. Когда то говорили, что тело тяжелее воздуха, летать не может...
НеотеслаУчастник
Дата: 23 Июн 2013 00:03:02 · Поправил: Неотесла (23 Июн 2013 01:14:01)
Неотесла
Да, по ионным двигателям изложено хорошо. Что касается малой тяги, то сама по себе она не недостаток, так как ионный двигатель может работать не минуты, а месяцы и годы. Кроме того, никто не собирается отбрасывать "традиционные" дополнительные способы изменения траектории - тот же гравитационный маневр и т.д. Главное, что двигатели есть, используются свыше 50 лет, они очень надёжны, а последнее поколение имеет очень высокий КПД, существенно бОльшую тягу и малый вес.
Что касается обнаружения малых космических тел, то и эта задача, вероятна, нашла реальные варианты решения. Иначе NASA не сделало бы "поимку" астероида и транспортировку его на лунную орбиту приоритетнейшей практической задачей на ближайшие годы. Определены даже астронавты-кандидаты, которые будут выполнять задачу - их восемь, это высококлассные профессионалы, и они уже вовсю готовятся. Для них выполнение этой задачи, как сообщается, будет "тренировкой" перед полётом на Марс.
Дата: 25 Июн 2013 13:25:42
опять летит в мою сторону:
Над Челябинском пролетит ракета-носитель с аппаратом зондирования земли
Сегодня, 25 июня, в 23:32–23:37 челябинцы смогут наблюдать над столицей Южного Урала ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», который запустят с космодрома Байконур в 23:28. Максимальная высота объекта составит 75 градусов над восточной частью горизонта.
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/669466.html
Заход Солнца сегодня в 22-45 боюсь проспать явление |
Дата: 25 Июн 2013 21:14:54 · Поправил: rk9adq (25 Июн 2013 21:15:38)
У нас еще светло. Выхожу на позицию с фотоаппаратом.
Кто поддержит тему?
Дата: 25 Июн 2013 21:39:11
Долетит, не долетит?...
Ходят слухи, что аппарат настолько недоделанный, что может быть что угодно, вплоть до запуска "массо-габаритного макета". Но это разумеется "одна бабка сказала".
Дата: 25 Июн 2013 21:46:14 · Поправил: rk9adq (25 Июн 2013 21:53:11)
Дата: 25 Июн 2013 21:54:49
Может по времени ошибка?
Время правильное, ушла ракета.
Дата: 25 Июн 2013 21:57:57
Не видел. Обзор полный был на все стороны горизонта. Может высоко слишком? Все спать ушел.
Дата: 25 Июн 2013 22:13:09
Так ведь он-же макет, кто его увидит? © :)
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Июн 2013 22:13:32
С космодрома Байконур стартовала ракета-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования земли «Ресурс-П» на борту, сообщил «Газете.Ru» источник в ЦУП.
«Ресурс-П» (от «перспективный») - аппарат-последователь единственного отечественного спутника ДЗЗ последних лет - «Ресурса-ДК1», на борту которого, кроме аппаратуры ДЗЗ, работает итальянский научный аппарат PAMELA, изучавший антиматерию и уже сделавший ряд значительных открытий.
Дата: 25 Июн 2013 23:10:40 · Поправил: meteorolog (25 Июн 2013 23:12:52)
rk9adq
Видимость идеальная. Небо чистое. Пролет не зафиксирован.
Народ утверждает обратное.
Сам лично в это время наблюдал два объекта со светящейся в центре точкой и "косматым" ореолом, который впоследствии рассеялся, при этом точка загорелась гораздо ярче и траектория заметно понизилась..... Затем всё исчезло. С момента обнаружения прошло минуты полторы - две. (просто раньше я в небо не смотрел) Ни метео, ни диспетчеры в Кустанае не наблюдали этого, а среди населения очевидцы есть....... Через Кустанай они прошли примерно с курсом 320 |
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Июн 2013 23:46:58 · Поправил: Неотесла (25 Июн 2013 23:57:15)
Перенёс в правильную тему.
Дата: 03 Июл 2013 00:01:41
Дата: 10 Окт 2013 23:35:48 · Поправил: mad_alex (10 Окт 2013 23:49:06)
Дата: 10 Окт 2013 23:59:12 · Поправил: Рамзай (11 Окт 2013 00:08:09)
Добрый ночи, поглядел ролик на телефоне. Может каких то нюансов и не разглядел но мне кажется для метеорита он медленно идёт. Больше похоже на посадочную фару борта. Хотя глянув другой ролик где обьект взрывается, засомневался чем чёрт не шутит может и правда очередной гость. Что то они к Вам зачастили :<)
Дата: 11 Окт 2013 00:02:17
это взлет ракеты. из Екатеринбурга видно заключительные стадии вывода, фото и видео из Екатеринбурга, аналогичных этому, полно в сети.
Дата: 11 Окт 2013 00:04:44
ruks72
Какой именно ракеты?
Дата: 11 Окт 2013 00:07:17
ну Вы прям хотите) бортовой номер не видно там)
Дата: 11 Окт 2013 00:14:50
Военные, вроде, какую-то ракету испытывали, краем уха слышал новости по FM. Запускали с нашего полигона на полигон в Казахстане. Может от неё часть..? Точнее сказать не могу, новость не повторили.
Дата: 11 Окт 2013 00:18:09
на видео ТОЧНО старт ракеты. не метеорит, не самолет, не энэло, это ракета. Большего сказать не смогу) может, есть тут опытные товарищи, которые по характру истечения газов определят тип ракеты и т.д.)
Дата: 11 Окт 2013 00:23:25
если это вечер, то похоже что летит на юг-юго-восток. может быть и вправду в Казахстан
Дата: 11 Окт 2013 00:28:17
Дата: 11 Окт 2013 01:49:02
Дата: 11 Окт 2013 11:19:56
Дата: 11 Окт 2013 18:39:40
Дата: 11 Окт 2013 18:40:17 · Поправил: SPEAKER (11 Окт 2013 18:55:59)
повтор
Дата: 16 Окт 2013 18:32:58
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева/. На дне озера Чебаркуль водолазы обнаружили, возможно, самый крупный осколок метеорита "Челябинск". По словам пресс-секретаря министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Марины Александровой, в настоящее время проводятся работы по его подъему.
"14 октября были сложные погодные условия, поэтому никаких работ на воде не проводилось, сегодня они возобновлены", - сказала она корр. ИТАР-ТАСС.
ИТАР-ТАСС |
Дата: 16 Окт 2013 19:25:39 · Поправил: SPEAKER (16 Окт 2013 19:29:20)
