Дата: 15 Фев 2013 12:13:03 · Поправил: dimbass (15 Фев 2013 12:15:31)
Крупный обломок разрушил часть здания цинкового завода в Саткинском районе
мне кажется это просто стена рухнула у завода от звуковой волны ... фото уже в интернете этого завода, и не похоже по характеру обрушения на падение северо корейсой шайтанки :)
Дата: 15 Фев 2013 12:13:20
Все таки интересно, совпадает ли направление падения челябинского болида с направлением полета астероида? Если да, то кусок от него на 99,999%. И может не один... Одновременный прилет различных тел и с разных сторон - явление, имхо, еще более маловероятное.
Дата: 15 Фев 2013 12:15:14
астеройд по МСК будет над Индийским океаном< в этот момент будет максимальная точка сближения
Дата: 15 Фев 2013 12:16:47
dimbass
я имею в виду векторы орбит малого метеорита до входа в атмосферу и этого астероида.
Дата: 15 Фев 2013 12:17:28
Пульнули болванкой с орбитальной БЧ и проверили заметят ли? :)
Дата: 15 Фев 2013 12:18:29
Дата: 15 Фев 2013 12:20:28
почему никто не берёт в расчёт зажержку между вспышкой и звуковой волной в 3 минуты.
какая болванка, какая МКС...
Дата: 15 Фев 2013 12:21:18
Дата: 15 Фев 2013 12:22:07
По-Вашему, Nabludatel, камни находились на орбите воруг астероида, хорошо, тогда какой идиот написал, что они летят впереди и позади астероида? Чувствуете разницу: вокруг астероида, и впереди и позади него? Или для Вас это одно и то же самое?
Дата: 15 Фев 2013 12:23:24
serk
Вы меня извините пожалуйста, но Вы какие то глупости пишите.
Дата: 15 Фев 2013 12:24:52
serk
По поводу кусочка, отколовшегося от астероида - это чушь полнейшая. С какого хрена должен был отколосться этот кусочек, и с какого хрена если бы он и откололся, его траектория должна была бы чем-нибудь отличаться от траектории самого астероида?
Причин отломившегося куска тысячи, вероятность даже больше, чем аварий на дороге. А так как он меньше основного, Земля могла его "заставить" совершить такой гравитационный манёвр на сближение вплоть до попадания.
Спутники с орбит падали, но никакого особого урона в общем-то не наносили.
Дата: 15 Фев 2013 12:24:53
Nabludatel
Вы что это моду взяли всех одёргивать?
Дата: 15 Фев 2013 12:26:17
serk
Вокруг астероида - это если точка отсчета на нем. С точки отсчета не земле - они и справа, и слева, и с переди, и сзади. И не обязательно вращаются вокруг него. Частичное разрушение может произойти от воздействия солнечного излучения, и осколки получают настолько мизерное ускорение, что могут отойти от основного всего на несколько десятков километров, если не метров.
Дата: 15 Фев 2013 12:26:21
Отзвонился своему астроному, тот был не в курсе, но немного о-л, побежал серфить и-нет, но при этом дол примерно следующие комменты (жаль не записал, умная мысля приходит опосля):
"...ну расчеты, вот блин наши расчеты, говорили, что будет проходить только после обеда, на расстоянии 30-50 тыс.км. Но это скорее всего, обломок от него, т.к., что должно пролетать мимо имеет диаметр 50 метров, если бы он ударил, мало бы не показалось, это осколок 3-5 метров".
Позже отзвонюсь, спрошу, что думает.
Повторюсь, человек профессионал, один из ведущих астрономов МГУ.
Дата: 15 Фев 2013 12:27:11
http://files.radioscanner.ru/files/download/file15243/rec0215-092709.mp3
Вообще жесть Американский самолет с боеприпасами упал на больницу))) Жесть !!!! Оказывается USAF летают и над Челябинском и над Москвой :) А наши ПВОшники тихо курят в сторонке :))
Порадовала запись.. Спасибо))
Дата: 15 Фев 2013 12:29:08 · Поправил: serk (15 Фев 2013 12:31:27)
Земля действительно могла подействовать на камни, находящиеся на орбите вокруг астероида. Но она никак не должна была подействовать на камни, которые просто летели бы "впереди и позади астероида". Более того, камней просто летевших впереди и позади как я уже показал быть не должно было вообще. Значит, нужно просто правильно отражать суть события - они были на орбите астероида. Тогда все концы с концами сходятся.
wspangolin, вот как раз в этом случае они бы на Землю не попали бы.
Дата: 15 Фев 2013 12:30:30
Раз звук шел 180 секунд, значит растояние до вспышки около 60 километров. Не сильно правдоподобно. Значит звук-хлопок произошел раньше вспышки. Может это быть хлопок при преодолении звукового барьера при входе в атмосферу?
Дата: 15 Фев 2013 12:33:37
Источник «Ъ» в Минобороны: «Система контроля космического пространства зафиксировала объект и следила за ним вплоть до момента его вхождения в плотные слои атмосферы. После этого никто уже не видел и за ним не следил, поскольку технические возможности этого не позволяют. Предполагалось, что он разрушится и до земли долетят лишь небольшие частицы. Но предположения и расчёты баллистиков не оправдались».
Более 400 человек обратились за медицинской помощью после падения метеорита в Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России. В то же время местные власти сообщают о приблизительно 300 пострадавших в шести населенных пунктах: Челябинске, Еманжелинске, Еткуле, Копейске, Коркино и Южноуральске.
У большинства пострадавших зафиксированы порезы, ушибы и другие мелкие травмы, однако некоторые получили в результате случившегося черепно-мозговые травмы. По предварительным данным, госпитализировано пять человек. http://lenta.ru/news/2013/02/15/hospital/ |
Дата: 15 Фев 2013 12:34:02
Nabludatel
А почему луна на землю не падает ? А Земля на Солнце ? ))
Они падают, но т.к. объекты, на которые они падают всё время "закругляются"! =)))
Дата: 15 Фев 2013 12:38:08 · Поправил: wspangolin (15 Фев 2013 12:40:14)
serk
Возьмите горсть конфет (дона большая шоколадная, десять леденцов маленькие и вокруг большой) в руку. Вот вам астероид.
Киньте их в пластиковый стакан на столе с расстояния метра три.
Сколько конфет попадет в стакан?
Какие попадут - большая или маленькие?
Какую форму примет скопление конфет перед контактом со стаканом?
"Соберутся" ли маленькие конфеты только с одной стороны большой?
Если не успеваете рассмотреть или нет скоростной камеры - увеличьте расстояние до 10-15 метров
Остались вопросы - повторяйте этот эксперимент, пока не дойдет.
Процессы около астероида в точности повторяют этот эксперимент.
Дата: 15 Фев 2013 12:40:46 · Поправил: SPEAKER (15 Фев 2013 12:41:23)
Дата: 15 Фев 2013 12:40:53 · Поправил: serk (15 Фев 2013 12:44:45)
ису152, я верю профессионалам, и в Вашем случае Ваш знакомый наверняка прав. При этом я иногда тоже спорю с профессиональным астрономом, и видимо не всегда я неправ. В астрономии до сих пор самые элементарные вопросы решаются неоднозначно, а профессиональный астроном часто говорит мне, что астрономы многие вообще не знают физики. В астрономии как в науке (а я верю профессионалу) гораздо больше дури чем в радиотехнике. Поэтому, я счастлив, что занимаюсь радиотехникой, а не астрономией. Хотя... когда ребята тащат в мешке метеорит приближающийся к миллиону баксов, они здорово матюкаются.
Ладно, есть моё ИМХО, есть оно и в науке и у других. Пусть восторжествует правда.
Дата: 15 Фев 2013 12:43:09
Насколько я знаю, при подсчете времени от "вспышки" до "взрыва" ( звука взрыва ) нужно учитывать еще несколько деталей. Как-то движение воздушных масс ( "от вспышки", или наоборот, влево-вправо ), наличие атмосферных осадков. Поэтому думаю, время у всех будет разное.
Дата: 15 Фев 2013 12:44:11 · Поправил: Фотограф (15 Фев 2013 12:52:49)
не помню правила по картинкам по этому большие.
сразу после пролета,
звука небыло, сгорело без взрыва
светилось ярко
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/p2152460.jpg) Увеличить
минуты две три после пролета
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/p2152469.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2013 12:45:43
YURIKK
Совершенно не факт. Расстояние сильно зависит от высоты и соответственно плотности атмосферы и её температуры.
serk
У меня такое ощущение складывается, что пишет двоечник из 3Б класса.
Нихрена не сходится, а объяснять почему не вижу смысла - учите теорию.
Дата: 15 Фев 2013 12:46:21
Неоспоримо только одно: кто-то хороший кусочек подберёт. Будет это или метеорит, или что-нибудь для инженеров :)
Дата: 15 Фев 2013 12:48:15
Петров
я за бан!
Дата: 15 Фев 2013 12:49:01
говорят : о сильном жаре даже в помещении, сильной ударной волне которые машины переворачивали о массовом бегстве людей
Люди не бегут из города, а элементарно дачи проверять поехали ))) Сам только что вернулся))
Крупный обломок разрушил часть здания цинкового завода в Саткинском районе.
Фотограф! Это Утричное сообщение просто обязательно в мемориз, в ветку "Журналистов". Давно так на работе коллектив не ржал! )))
Дата: 15 Фев 2013 12:50:13
Я сам из Челябинска, и наблюдал всю эту картину! Все понятно, но меня мучает один вопрос: почему после визуально наблюдения метеорита, исчезла вся связь выше 600МГц??? На сотовом не было уровня сигнала (900,1800,2100МГц), телек перестал частично показывать на верхних каналах!!! перестали работать телефоны панасоник и на рации был какой-то непонятный шум на большом участке частот. Все это было минут 10, потом все нормализовалось...
Сейчас прошло 5 часов, а сети операторов до сих про перегружены, позвонить не реально... Спасает только скайлик)
Дата: 15 Фев 2013 12:51:07
На моей памяти эта тема самая быстрообрастающая коментариями!
Кстати, можно попробовать испотльзовать этот камешек как пасивный ретранслятор! Где любители таких связей? Вот им халява-то подвернулась!
ЗЫ: А может действительно самому попробовать?! Надо-то всего навсего направленную антенну и мощи малёк.
Надо обсудить частоты!
