На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ muha131, XOR, Несущий свет, SaDim, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Достал 2 рации EADS THR880i Ex
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 00:05:29 #
а как шнур выглядит? и ключ можно глянуть?
Могу в понедельник сфотографировать, сейчас с собой нет. Шнурок как шнурок, под COM порт. Ключ выглядит как флешка. Софт есть в сети (но он без ключа не установится). Нужны две программы: EADS Tetra Terminal Programming Tool и ITSI Tool Basic.
Я думаю Вам стоит их включить и попробовать в прямом режиме, возможно там несколько DMO групп запрограммировано.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 00:09:16 #
rk0se пойду щас заряжу и попробую отпишусь тогда
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 01:20:16 #
rk0se включил попробовал рацейки высвечиваеться Direct mode что это значит?
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 01:24:32 #
jondanger
Это означает прямой режим. Т.е. станции работают сейчас как обычная рация. Покрутите крутилку сзади, выберите одинаковые группы. Нажмите PTT и проверьте есть связь между ними или нет.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 01:25:49 #
rk0se да не могу одновременно 2 рации включать ))) акумулятор 1 завтра попробую сваять второй
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 01:26:18 #
когда крутилку крутишь говорит там чувак только ван типо1 и все
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 01:28:47 #
Значит зашита одна группа в прямом режиме. Нажмите передачу на одной станции, на второй станции светодиод засветится зеленым, на экране должен высветиться номер первой станции. Поговорите в нижний или верхний микрофон :)
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 01:31:28 #
rk0se
все понял это когда вторую сделаю завтра короче отпишусь
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 11:48:10 #
rk0se здравствуйте,все заработало друг на друга все нормально модуляция конечно оч хорошая показывает уровини сигнала,ну меню мне кажеться у нокиа содрали)))
Дата: 17 Фев 2013 12:40:36 #
jondanger
Это и есть Нокия. По зарядками не узнали что ли?
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:13:29 #
Rulez Reloaded только что увидел ))
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 13:16:11 #
jondanger
Ну вот и ладушки :) Хорошо.
Скажем так, она своеобразная..цифровая, обезличивает голос.
EADS (ныне Cassidian) в 2005 году выкупили у NOKIA eё NOKIA TETRA SYSTEM, поэтому там много, что от NOKIA
Дата: 17 Фев 2013 13:17:46 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Фев 2013 13:18:03) #
rk0se
Так этот терминал на 100% Nokia. Он старый, и его могла разработать только Nokia. Поэтому там все от Nokia, а не много что.
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 13:21:34 #
Ну я говорил про всю систему EADS TETRA. А данный терминал действительно нокиашный, и в более новых они тоже сохраняют преемственность. Недавно игрался с TH1n, так там меню привычное :)
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:30:18 #
rk0se мощьность там 1 ватт сколько метров на открытой местности?
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 13:32:44 #
jondanger
Года два назад тестировал в режиме DMO два THR880i, не очень густой лесок, получилось около километра. Потом связь резко обрывается.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:36:33 #
rk0se понятно значит надо поменяться с кем то))))
Дата: 17 Фев 2013 13:42:55 #
jondanger
Дальность работы по опушке - ровно 900 метров.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:45:23 · Поправил: jondanger (17 Фев 2013 13:45:52) #
Rulez Reloaded ну больше я с нею в Туле не чего не сделаю?сим не пашет я так понял это для каких то смарт карт?
rk0se
РФ
Дата: 17 Фев 2013 13:47:37 #
Я Вам отвечал на этот вопрос еще на первой странице.
Дата: 17 Фев 2013 13:47:55 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Фев 2013 13:48:10) #
jondanger
Вариантов много. Всегда остается тот, которому меня учили с детства. Сначала надо долго мучатся, искать применения, способы улучшения и т.п. А потом надо покрасить и выкинуть. ТЕТРА - вещь в себе. Поэтому про доску или музей я говорил сразу.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:48:18 #
rk0se изиняюсь упустил
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:50:41 #
Rulez Reloaded скажи пожалуйста за сколько мои можно выставить на продажу,две тушки,инструкция,2 зарядки коробка,но без аккумуляторов естественно)
Дата: 17 Фев 2013 13:52:00 #
jondanger
За 5 тыщ за пару недавно такой же комплект продавали.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 13:53:35 #
Rulez Reloaded Продали тоже без аккумуляторов и EX?
Дата: 17 Фев 2013 13:59:27 #
jondanger
Ex с живыми аккумуляторами.
Дата: 17 Фев 2013 14:01:33 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Фев 2013 14:02:46) #
jondanger
Тут вообще ситуация вот какая. Несмотря на то, что Ex гораздо более дорогие по прайсу, на вторичном рынке ценятся они меньше обычных черных станций. Из-за неимоверной дороговизны аккумуляторов и иных аксессуаров, а также из-за ограничений в ПО.
В черные можно было бы купить аккум Нокия, и продать их раза в 2 дороже.
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 14:06:58 #
Rulez Reloaded я вас понял
jondanger
с сен 2011
Дата: 17 Фев 2013 21:11:44 #
Дата: 17 Фев 2013 22:51:41 #
Какой-то то ли черезвычайный, то ли спасательный канал. Еще и закрытый, видимо.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
