Дата: 17 Фев 2013 22:31:37 · Поправил: Pirat (18 Фев 2013 00:35:41)
R75 хороший приёмник. Я вот себе как купил один раз, так и не продаю:). И это при том, что аппаратуру я меняю регулярно, порой по нескольку раз в месяц. Если передавать не нужно, R75 - прекрасный выбор.
К слову о LB... Отлично принимал на него в своё время лифтёров, аварийщиков и сеть закусочных "Подорожник";)). Сортирники на 30/39 принимались просто с грохотом. Возможно он и туповат на высоких частотах, но лично для себя жуткой тупёжки не отметил.
Дата: 18 Фев 2013 20:38:21
Не удалось послушать 75, но вот 718 явно не для АМ - полоса широкая и отстройка на 5 КГц от мощность станции не очень впечатляет (не для этого трансивер). Судя по схеме не думаю что много лучше обстоит дело и в 75 т.к. там все тот же пьезик 450НТ - а вот с SSB у 75 все более грамотно.
Но я бы лично не стал бы брать 75 т.к это прошлый век. И если вдруг понадобится оснастить его скажем для
СW/Digi то цена с опциями зашкалит. Посему альтернатива например FT450D.
Дата: 18 Фев 2013 20:42:55
а почему много матюков лестных отзывов с нецензурными выражениями :)?
Дата: 18 Фев 2013 20:46:11 · Поправил: rn9aaa (18 Фев 2013 21:08:47)
У кого?
Я в общем вот об этом
R75
AM More than 6 kHz/–6 dB
Less than 20 kHz/–50 dB
718
Less than 20 kHz/–40 dB
FT450D
Less than 20 kHz/–60 dB
Ну и последнее реализовать потенциал приемник с сурогатной антенной врятли в полной мере реально.
Это не бытовой приемник и ему нужны нормальные антенны на нужные диап.
Дата: 19 Фев 2013 00:40:46 · Поправил: Рассвет (19 Фев 2013 00:41:59)
может быть потому что завод в Фукусиме из-за известных событий закрыт и ныне выпускают изделия на заводе в Китае, а вот Yaesu FT-450 без D еще японский был аппарат и очень достойный, но на хорошие антенны. при веревке 20 метров шум на уровне города в 9-10 баллов в DSP будет "перемешивать" сигналы в нечитаемые. а вот на "хорошие" аненны, в условиях низкого уровня промышленных шумов или на малошумящие антенны результат по приему действительно лучше чем в аналоге. (не говоря уже про передачу, для кого 100ВТ НЕ ЛИШНИЕ ;-) ).
из аналоговых "приемников" лучше Yaesu ft-817 как приемник придумать сложно, тем более и укв там достойное (вкл.авиа). и на веревку шумит меньше ;-)
Дата: 19 Фев 2013 17:50:11
Рассвет
.... при веревке 20 метров....
- в этом то все и дело, что у меня антенны нет хорошей и возможности нет чтоб установить ее.
- не знаю, есть ли смысл тогда брать какой нить из этих Icom IC-718 или Icom IC-R75 ?
или оставаться на своих мыльницах Kenwood TH-F6a, Alinco DJ-X11 и выжимать из них ?
Дата: 19 Фев 2013 19:58:04
А чем вас не устраивают ваши?
Про 718 вам уже написал для АМ не лучший выбор.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 19 Фев 2013 20:10:21
Если только слушать то 75й однозначно!
Дата: 19 Фев 2013 20:51:08
не всё так однозначно - если пошел и взял из ящика это одно.
А если покупать за свои деньги, то составьте таблицу с ценами и расклад будет другой....
Дата: 19 Фев 2013 21:16:53 · Поправил: aukau (19 Фев 2013 21:17:16)
rn9aaa
Так то конечно устраивают, думал может на 75м еще лучше будет.
Хочу, чтоб более слабые сигналы в SSB громче и чище были.
Можете посмотреть на ютубе в работе Alinco DJ-X11 и оценить:
Youtube - Alinco DJ-X11T |
Дата: 19 Фев 2013 21:58:10
странно. на радио деньги есть, а на антенну нету. начать имхо лучше с антенны.
Дата: 19 Фев 2013 22:16:22
без полноразмерной антенны,любое радио -будет-говно-не морочь голову хорошим людям!
Дата: 19 Фев 2013 22:34:26
Не моё - но думаю автор не обидится. Потому как "авторского" тут посути и нет. Обобщённое сравнение общеизвестного. Ну а если будут притензии - вытрем.
Простые и дешёвые трансиверы
Начнём с самых доступных и массовых изделий, среди которых есть достойные модели, стоящие своих денег:
* IC-7200 , IC-718 , IC-703+
* FT-450 , FT-897D , FT-857D , FT-817ND
* Elecraft K2
Самый дешевый 100Вт, трансивер (в базовом варианте) это IC-718. У него большой дисплей, удобное и простое управлением, он позволяет долго работать на передачу, имеет нормальные (для своей ценовой категории) характеристики. На его базе разработан профессиональный трансивер IC-78. Схемотехника изучена радиолюбителями, а небольшие модернизации позволяют улучшить качество приёма и удобство работы. Некоторые экземпляры плохо настроенны, но ничто не мешает довести их до ума самостоятельно.
IC-7200 недорогой трансивер нового поколения. Большой радиоатор, хороший приёмник, удобное управление, DSP, позволяют ему конкурировать с FT-450. Отсутствие ЧМ, возможно когото отпугнёт, но если вам нужен SSB/CW/RTTY хорошо сбалансированный трансивер для дома и дачи, то IC-7200 будет удачным выбором.
IC-718
IC-703+
FT-857D самый маленький 100Вт КВ-УКВ трансивер универсального назначения. Небольшие размеры и вес (2кг) позволяют носить его с собой, качество работы приёмника - очень достойное. Главные неудобства, это маленький дисплей и необходимость периодически заглядывать в меню. При работе цифровыми видами связи (на полной мощности) возможен перегрев. Зато FT-857D позволяет работать как на КВ так и на УКВ. Внутрь можно вставить два дополнительных фильтра. Очень похож на него (по схемотехнике) YAESU FT-897D, это попытка сделать недорогой, всемодовый, носимо-возимо-стационарный КВ-УКВ трансивер в котором есть место под аккумуляторы или блок питания. Все модели серии FT-8x7, желательно проверять перед покупкой на соответствие тех. характеристикам. Качество настройки (иногда), оставляет желать лучшего.
FT-817ND
FT-857D
FT-897D
IC-703+ имеет хороший приёмник (для своей ценовой категории), внешне похож на IC-706, но легче, отличается встроенным тюнером и мощностью 10Вт. Трансивер экономичен, подходит для радиолюбителя-путешественника. Из недостатков можно отметить вес (2кг) без аккумулятора. Его конкурент, YAESU FT-817 может работать на КВ-УКВ диапазонах с мощностью 5Вт и весит 1кг. Схемотехника FT-817 хорошо изучена, а небольшие модернизации, позволяют уменьшить шумы и увеличить мощность. FT-817 или IC-703 - лучший выбор для пеших радиотуристов.
FT-450
IC-7200
FT-450 можно назвать новым поколением трансиверов для радиолюбителей. В первую очередь это относится к схемотехнике. Наконец YAESU обратила внимание на реалии современного эфира и сделала трансивер с неплохим соотношениями цена/характеристики/качество. Основные положительные моменты и отличия от предыдущих моделей, можно сформулировать так :
- узкий первый (руфинг) фильтр 10кГц (это значительно лучше чем 15-25кГц в других моделях),
- восемь диапазонных полосовых фильтров (у других 6-7),
- аттенюатор перед BPF, а не после,
- DSP лучше чем у предыдущих моделей YAESU
Дата: 19 Фев 2013 22:37:23
cucu
с хорошей антенной любое радио сможет нормально работать. а мой вариант совсем наоборот.
доступа на крышу больше нет. после установки сотовой антенны выход на крышу закрыли со стороны крыши.
Дата: 20 Фев 2013 00:07:19
а мой вариант совсем наоборот - так и будете слушать :) Шумы индастрил радио )
Дата: 20 Фев 2013 00:18:06
если вы собственник квартиры или официально арендуете, или обладаете бутылкой-другой, то любые двери для вас открыты. другое дело, что я встречаю часто людей, которым важно не слушать и слышать, а чтобы красивый аппарат стоял на столе - так это совсем другое. я считаю правильным мнение, что соотношение стоимости радио к АФУ должно составлять примерно 1 к 10. а еще совсем древняя универсальная народная мудрость гласит - кто хочет что-то сделать - ищет способы, а кто не хочет - ищет оправдания... просто при вашем подходе никакой разницы между любыми трансиверами или приемниками абсолютно нету.
Дата: 20 Фев 2013 07:05:42
В любом городе есть бригады кабельное тв,сетевой интернет и тд,за вполне разумные деньги
они чего хош натянут и повесят. Мне подвесили дельту ,периметром 84м. с 9-ти на 5-ти этажку.
Ток договариваться надо с парнями в нерабочее время,а не сапогом в офис дверь открывать.
Проблемы решаются любые-всё упирается в маленькие,зелёненькие бумажки.А без антенны
любой приёмник-трансивер-просто игрушка-кнопочки понажимать,ручечьки покрутить и тп. |
