Дата: 16 Фев 2013 14:10:29 · Поправил: aukau (16 Фев 2013 14:18:27)
Выбираю между ICOM IC-718 (трансивер) и ICOM IC-R75 (приемник).
Буду слушать КВ (Авиа, Метео, Любителей SSB).
Пользовался портативными аппаратами Yaesu VX-6R, Yaesu VX-8DR, Kenwood TH-F6a, Alinco DJ-X11T. Слушал КВ даипазон на длинный провод 20м через балун 1:9. Установить другую антенну теперь нет возможности (хорошо хоть успел эту на крыше кинуть 9 этаж). Предпочтение "Дальняя Авиа-связь на КВ" Метео на КВ. Принимали хорошо аппараты Kenwood TH-F6a и Alinco DJ-X11T на 11.354 кГц в USB Североморск "Прибой" и борта. Расстояние до моего города 2500 (км.). Сейчас имею желание и возможность приобрести аппарат до 800$.
Разница между ними - ICOM IC-718 дороже на 170$.
- Поделитесь опытом использования (достоинства и недостатки) данных аппаратов в сравнении между собой?
Дата: 16 Фев 2013 14:53:39 · Поправил: SPEAKER (16 Фев 2013 15:17:09)
Дата: 16 Фев 2013 17:45:08
Последние, наиболее внятные ответы на этих ветках (в кнопочке поиск: ) были 1-2 года назад. Нужны обновленные данные по девайсам.
Дата: 16 Фев 2013 17:48:41
aukau
Купите лучше Yaesu
Дата: 16 Фев 2013 18:29:17 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Фев 2013 18:30:28)
aukau
Этим аппаратам 14 лет. Какие еще обновленные данные? Все уже было терто и перетерто, остается только читать.
Дата: 16 Фев 2013 19:07:52
aukau, R75. Почему, ищите. Если просто нужен ответ, я ответил.
Дата: 16 Фев 2013 19:50:05
Pavelectric
Тоже соглашаюсь на R75. Они сейчас по моему уже с DSP идут?
Дата: 16 Фев 2013 19:54:00
Nabludatel
Купите лучше Yaesu
Yaesu 857 или 897?
Дата: 16 Фев 2013 20:18:42 · Поправил: медведь (16 Фев 2013 20:21:56)
ft817 - вам просто слушать. Сам почти купил ) Немного не хватило финансов. Зачем переплачивать за УМ ?
Да и вопрос с БП станет. 817 1 ампер заглаза. Обычный стабилизированный 12в 1а пойдёт. А 57 и 97 даже не заведуться - по 3-5ампер нужны. Вроде где-то так.
Дата: 16 Фев 2013 20:26:56
медведь
Я думаю , что после портативок Kenwood TH-F6a, Alinco DJ-X11T для меня ICOM IC-R75 или 718 просто шикарно будет.
Дата: 16 Фев 2013 20:30:26
На приём YAESU FT-857D где-то 0,75А.
Преимущество-продать(если понадобится) намного легче,чем просто приёмник.
Дата: 16 Фев 2013 20:34:19
радиус
Ну в принципе у меня блок питания 12в 2А вполне компактный немного больше чем зарядка для телефонов.
Дата: 16 Фев 2013 20:47:53
И ещё,преимущество трансивера над приёмником, использование трансивера в качестве прибора(ГСС).
В меню трансивера выбирается мощность 1 вт.,может работать как генератор стандартных сигналов.
Мощности блока питания 12V 2A вполне хватает.
Дата: 16 Фев 2013 21:10:21 · Поправил: саня64 (16 Фев 2013 21:10:54)
Полностью согласен с предыдущими абонентами-----------Вам подойдет 817 или лучше 857-это на будующие прослушки, удачи.
Дата: 16 Фев 2013 21:12:05 · Поправил: саня64 (16 Фев 2013 21:13:03)
проще на эти частоты спаять хороше, простое АСУ, по-старинке--------будет проще работать--ребята поймут.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 16 Фев 2013 21:15:14
Для анагогичных целей взял 75й, докупил к нему потом ДСП, очень неплохо работал. Есть еще и 817й, но это если на природу пешочком, в стационарном варианте использования 75й по удобству управления значительно лучше.
Хотя сейчас СДР активно развивается, можно подумать о нем.
Дата: 16 Фев 2013 21:27:27
Silent
Для аналогичных целей взял 75й, докупил к нему потом ДСП, очень неплохо работал.
А сейчас он у вас есть?
Дата: 16 Фев 2013 23:24:49
aukau
Вам подойдет FT-450D
Дата: 16 Фев 2013 23:55:21
Nabludatel
Мне не нравится он по дизайну. Устаревший внешний вид у 450D. А 718 и 75 поинтереснее будет - как военный. Экран жидкокристаллический.
Дата: 17 Фев 2013 00:12:09
та ну! На форумах сикюхам и прочих говорят приёмник - шо денег ))) Ни одного хорошего отзыва не читал ) Даже с буквой д не спасает...
Дата: 17 Фев 2013 00:14:19
aukau
Вам нужен хороший прием или дизайн ?
Дата: 17 Фев 2013 00:46:42
Дата: 17 Фев 2013 00:47:25 · Поправил: SPEAKER (17 Фев 2013 01:06:22)
Дата: 17 Фев 2013 10:29:08
aukau мыльницы типа FT857-FT897 рядом с IC718 не стояли. Для комфорного приёма и сервиса увы не пригодны. В машине или на даче можно мирится с "удобством" управления. Но и всё на этом. Кроме того учитывайте тот факт, что многие обитатели сайта больше любят "жать тангенту", чем слушать эфир. И посему им хочется побольше диапазонов где можно это сделать, и кроме кнопки РТТ им мало что нужно ))) IC-R75 не слушал, IC718 был на протяжении пару лет.
SilentУчастник
Дата: 17 Фев 2013 10:34:46
Да, просто некогда сейчас слушать - семья, дети. Так и стоит на работе, включаю изредка.
Дата: 17 Фев 2013 12:09:11
Гонец
мыльницы типа FT857-FT897 рядом с IC718 не стояли. Для комфортного приёма и сервиса увы не пригодны...
ок. я тоже так думаю, если аппарат сделан на определенную задачу, он должен быть более эффективен именно там.
Дата: 17 Фев 2013 12:12:59
Nabludatel
ну скажу так, что дизайн для меня тоже имеет значение. поэтому и выбираю между этими аппаратами 718 или R75.
Дата: 17 Фев 2013 12:32:02 · Поправил: aukau (17 Фев 2013 12:32:59)
SPEAKER
Выбор между Icom IC-703, IC-718 и IC-R75 для прослушивания КВ
- я читал эту ветку, побольше бы информации об аппаратах в сравнении рядом...
а то последний нормальный ответ только от George за Дата: 05 Июл 2006 22:39:32 #
а вы можете дать, более или менее приличную информацию об аппаратах ?
из одного достойного ответа я не могу делать вывод, для этого и собираю дополнительную информацию.
Дата: 17 Фев 2013 16:47:57 · Поправил: медведь (17 Фев 2013 16:56:34)
Дата: 17 Фев 2013 22:12:58
Вроде в тех ветках было упомянуто, что у 718го два преобразования, а у 75го- три.
718- очень широко распространен, особенно у "начинающих" радиолюбителей. Наверное и отзывов про него отрицательных больше всего.
Сам давно присматриваюсь к 75му. Но в рейтинге некоторые пользователи отмечали низкую чувствительность у него на 30-60 МГц. А этот участок для меня тоже интересен. В ютубе роликов про прием на этом диапазоне не видел.
Вот поэтому пока и не заимел до сих пор этот приемник.
Была бы возможность взять на тест на своих антеннах, тогда бы определился. А то закажешь из далека, по-пользуешься месяц, разочаруешься, и год его еще продавать будешь.
