Дата: 17 Фев 2013 01:19:58 · Поправил: burlac (17 Фев 2013 01:21:54)
Ориентировочно с 23.02.2013 по 06.03.2013 в акватории Ионического моря пройдут широкомасштабные учения ВМС стран НАТО противолодочной направленности. На 22 февраля запланирована пресс-конференция (регистрация журналистов до 19 февраля).
От ФРГ участвуют: Emden F 210; Braunschweig F 260; Oldenburg F 263. Корабли с 14 февраля находятся в Барселоне.
Дата: 19 Фев 2013 16:10:44
Страны участники:
США, Канада, Великобритания, Норвегия, Италия, Франция, Германия, Испания, Греция и Турция.
От Великобритании:
три вертолета Мерлин из состава 829 и 814 RNAS Culdrose - должен быть перелет.
Дата: 19 Фев 2013 21:25:14
A0089/13 - RESTRICTION - NOTAM active from 23 Febr 2013 at 06:00 UTC until 06 March 2013 at 23:59 UTC
TEMPORARY RESTRICTED AREA ACTIVATED PART OF MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2013' WILL TAKE PLACE WI FLW AREA NAMED 'ONE': AREA BOUNDED BY: 363000N0160000E 363000N0183000E 360000N0183000E 360000N0160000E 363000N0160000E. SFC - 8000FT AMSL, 23 FEB 06:00 2013 UNTIL 06 MAR 23:59 2013. CREATED: 12 FEB 12:06 2013A0090/13 - RESTRICTION - NOTAM active from 23 Febr 2013 at 06:00 UTC until 06 March 2013 at 23:59 UTC
TEMPORARY RESTRICTED AREA ACTIVATED PART OF MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2013' WILL TAKE PLACE WIFLW AREA NAMED 'TWO'. AREA BOUNDED BY: 360000N0160000E 363000N0160000E 363000N0150000E 360000N0150000E 360000N0160000E. SFC - 7000FT AMSL, 23 FEB 06:00 2013 UNTIL 06 MAR 23:59 2013. CREATED: 12 FEB 12:11 2013
Дата: 20 Фев 2013 08:03:06
почти доехали
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/braunschweigf260.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Фев 2013 23:22:46
от французов участвует Jean de Vienne (D 643)
Дата: 23 Фев 2013 11:29:51
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
частота 6733 кГц, J3E/USB, RATT.
9HV - Атлантик Франции
11.25
IDR - 9HV take off time 0706z
16.15
IDR - 9HV off task 1200z estimated time on arrival 1220z
16.16
IDR - 9HV int ZKJ
Дата: 23 Фев 2013 12:09:06
f=6733
11.43 IDR - 9HV
is it possible to make a testing teletipe?
=ratt=
Дата: 23 Фев 2013 12:25:25
частота 6733 кГц, J3E/USB.
5ZZ - Аврора Канада
12.20
IDR - 5ZZ int is this frequency primary frequency
12.51
IDR - 5ZZ off deck 0710 on station 0730
IDR - 5ZZ I am establish in area dolphin 1 altitude ... .3 ops normal
Дата: 23 Фев 2013 13:02:04
9LQ - IDR radio check Over
K3J - IDR radio check Over
Дата: 23 Фев 2013 19:27:08
частоты 6733, 4721, 3146 кГц, J3E/USB, RATT.
5YK - Атлантик Франции
19.25 - 22.37
IDR - 5YK radio check Over
Дата: 23 Фев 2013 19:58:54
частоты 6733 кГц, J3E/USB, RATT.
5UV - Атлантик Италии
19.55
IDR - 5UV Over
20.27
IDR - 5UV QTO LICZ 1620z
Дата: 24 Фев 2013 09:14:33
Участники учений.
Подводные лодки:
SZCR - PONTOS (SSK) (S119) (GRC-N)
EBCX - GALERNA (SSK) (S-71) (SP-N)
TBCV - ANAFARTALAR (SSG) (S356) (TUR-N)
IASR - SCIRE (SSK)(S57)(I-N)
Надводные корабли:
DRAT - EMDEN (FFGH) (F 210) (D-N)
DRBA - BRAUNSCHWEIG (FSG) (F 260) (D-N)
DRBD - OLDENBURG (FSG) (F 263) (D-N)
FAJV - JEAN DE VIENNE (DDGH) (D643) (F-N)
FCMU - MEUSE (AOR) (A607) (F-N)
IADP - LUIGI DURAND DE LA PENNE (DDHM) (D560) (I-N)
IGEE - LEVANZO (ABU) (A5366) (I-N)
NNJB - BARRY (DDG 52) (US-N)
DRMX - ALLIANCE (AGOR) (A 1456) (D-N)
Самолеты БПА:
2 CP-140 Аврора Канада
2 Атлантик Франция
1 Атлантик Италия
1 P-3C Германия
1 P-3C Норвегия
2 P-3C США
Вертолеты:
2 EH-101 Мерлин Италия
3 EH-101 Мерлин Великобритания
Дата: 24 Фев 2013 09:16:05
частоты 3146 кГц, J3E/USB.
7XI - ?
08.45
IDR - 7XI radio check Over
Дата: 24 Фев 2013 12:33:11
C5Y - Атлантик Италия
12.27
IDR - C5Y radio check Over
IDR - C5Y int QRV in F1B
= RATT =
15.10
IDR - C5Y = service relay to mission 2406 normal operation
IDR - C5Y from mission 2406 mission 2407 normal operations
18.10
IDR - C5Y QAL LICZ time 1409z da torre 1415z da libretto
Дата: 24 Фев 2013 13:32:40
частоты 6733 кГц, J3E/USB.
S4G, J0Q = MISSION 2406, 2407 - 2 EH-101 Мерлин Италия
13.23
IDR - MISSION 2406 +1 you loud and clear will report you when on task
IDR - MISSION 2406 take off 09+15z
13.55
S4G - IDR radio check Over
J0Q - IDR radio check Over
14.00
IDR - S4G and J0Q on task time 10+00z
S4G - IDR Roger your on task
17.35
IDR - S4G normal ops 5 minute for landing
Дата: 24 Фев 2013 17:43:26
Z2U - Атлантик Франции
16.00
IDR - Z2U take off 1151z POB 20
17.40
IDR - Z2U normal operations
21.00
IDR - Z2U int ZKJ
Z2U - IDR Roger your request ZKJ TKS
Дата: 25 Фев 2013 01:38:51
sibirjac
так борты с позывным MISSION всегда были самолетами БПА, когда это смена произошла?
Дата: 25 Фев 2013 08:39:17
SAS
См. радиообмен. В данном случае это 2 вертолета ПЛО EH-101 Мерлин Италия.
Самолеты так не докладывают.
Дата: 25 Фев 2013 08:41:15
B6M - Атлантик Франции
08.30
IDR - B6M my unit off task 0430z RTB
08.44
IDR - B6M we are on deck on surface
08.45
IDR - B6M my unit land 0442z
Дата: 25 Фев 2013 08:44:31
частоты 3146 кГц, J3E/USB, RATT.
H6F - Атлантик Италия
08.42
IDR - H6F int QRV in F1B
= RATT =
13.35
IDR - H6F QAL time 0923 da torre time 0930 da libretto
Дата: 25 Фев 2013 14:37:54
Радиосеть "Самолетов БПА США на Средиземном море"
частота 6693 кГц, J3E/USB.
7WI - Орион США
14.30 - 16.15
ICM - 7WI radio check Over
Дата: 25 Фев 2013 16:31:20
25.02.2013. мск.14.30.-14.44.
frq.8982
ICM-7WI-проверка связи(не похож на амера).
Дата: 26 Фев 2013 00:05:30
f=4721
22.54 IDR - O8V
take off time 18.30 z
f=6733
23.18 IDR - O8V
on task time 19.10 z, PLE 00.45 z
23.33 3EI не дозвался IDR
Дата: 26 Фев 2013 01:41:48
f=4721/3146
01.23 IDR - Y2E
r/c и что-то на своем сказали
Дата: 26 Фев 2013 06:26:33
IDR работал синхронно на двух частотах 3146 кГц и 3246 кГц.
Y2E - Атлантик Италия
05.44
IDR - Y2E normal operation
06.20
IDR - Y2E QAL LICZ da torre 0216z da libretto 0220z int ZKJ 1 2
Y2E - IDR ZKJ out
Дата: 26 Фев 2013 11:06:54
частоты 4721, 6733
10.26 - 10.28 мск.
0AI -- IDR r/check over
Дата: 26 Фев 2013 12:36:47 · Поправил: drhell_78 (26 Фев 2013 12:37:24)
предположительно по данному мероприятию L-11 4531 6247 кГц (Ионическое море)
Дата: 26 Фев 2013 15:24:05
6CK - Атлантик Франции
15.06
IDR - 6CK take off 1101z time
15.58
IDR - 6CK on task 1155z time
19.30
IDR - 6CK I am report 1530z normal ops
20.01
IDR - 6CK my unit off task 1601z calling back when on deck
20.25
IDR - 6CK my unit is on deck
Дата: 26 Фев 2013 15:29:46
drhell_78
4531 - начала работать на учении
6247 - отмечал работу и до учения
Дата: 26 Фев 2013 18:02:12 · Поправил: drhell_78 (26 Фев 2013 18:16:16)
