На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ dir320, WolAN, Greenland, Unkers89]
 Форум —› Прочее —› Как эффект Доплера влияет на передачу ФМ сигнала в УКВ диапазоне.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
valentind
с фев 2013
Дата: 17 Фев 2013 18:28:18 · Поправил: valentind (17 Фев 2013 18:37:12) #
Мучаюсь над этим уже год.
Рассматриваю самое простое выражение
для приемника движущегося на встречу источнику излучения.
Диапазон выбираю 2,4 ГГц, а ширину полосы канала 1,4 МГц (По аналогии с системами 4g). Скорость движения - 250 км/час.
Получаю результат - увеличение частоты на 0,02 МГц.
Возникает вопрос - как такое изменение частоты может влиять на передачу сигнала с шириной полосы 1,4 МГц?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Фев 2013 19:31:48 #
ну это уже не укв по сути..
а вы задайтесь вопросом почему в авиации используется АМ..
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Фев 2013 19:45:30 #
Это не связано с Доплером.
valentind
с фев 2013
Дата: 17 Фев 2013 20:05:44 #
Ну пусть не УКВ. Диапазон указан.
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Фев 2013 20:35:00 · Поправил: Seapass (17 Фев 2013 20:36:54) #
Предполагаю что будет использоваться фазовая манипуляция с помехоустойчивым кодированием. Примем за основу, что это фазовая манипуляция (PSK). Для приема таких сигналов используются синхронные либо цифровые детекторы, которые требуют для своей работы точного значения опорной частоты. Поскольку в мире нет ничего идеального, то такие виды приемников принципиально не могут работать без системы АПЧ (авто подстройка частоты). Характеристики работы такой системы можно увидеть в паспорте на приемник в графах: полоса захвата. Например нестабильность частоты БС в системе GSM составляет порядка 10Е–6… 10Е–7 отсюда следует, что полоса захвата АПЧ должна быть как минимум в два раза шире этого значения и составлять 500..5000 Гц. Кроме того есть еще такое понятие как запас и значение этого параметра явно больше и указывает на то, что возможность системы АПЧ может полностью компенсировать эффект Доплера на таких скоростях.
P.S.
Вот чтиво думаю полезное - КЛАЦ.
locomosha
с июл 2009
Дата: 17 Фев 2013 21:11:16 · Поправил: locomosha (17 Фев 2013 21:33:01) #
Статик
ЧМ на то и ЧМ что от частоты зависит.
valentind
с фев 2013
Дата: 17 Фев 2013 21:16:35 #
Вот и я так думаю и уже думал хоронить вопрос, а этот источник с 113 - 120 дает другую привязку в которой не могу пока разобраться из за плохо-объясненной математической составляющей.
Спасибо, будем штудировать. Надеюсь найти какое либо дополнение к изложенным Вами данным.
Seapass
с июл 2011
Дата: 17 Фев 2013 21:25:25 #
При расчете нужно учитывать что эффект Доплера приводит к характерному искажению сигнала, для одночастного сигнала и образования «ванны». В случае PSK (QPSK) размажутся точки на созвездии, но до значительного искажения дело не дойдет, ибо скорости не сопоставимы. Со сдвигом несущей справится АПЧ, а с размазыванием точек в созвездии помехоустойчивое кодирование. В том-же 3G (если не ошибаюсь) применяется кодер/декодер Рида-Соломона, ну как минимум Хеминг там точно есть. Кроме того размазаться точки должны настолько, чтобы вылететь хотя-бы за половину минимального интервала (для QPSK 45 гр.), а это скорости сопоставимые со скоростью звука и уж никак не 250км/ч.
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Фев 2013 21:53:38 #
locomosha
Вы успели исправить свой ответ, но я успел его прочитать.
А какая глубина АМ в авиадиапазоне? - Страница 2 вот тут ответ на ваш вопрос.
