На сайте: гостей - 83,
участников - 2 [ Simon, sibirier]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как устроен антенный разъем в CP Series?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Фев 2013 23:55:41 #
Суть такова:
имеется СР-180.
при подключении антенного переходника - все работает должным образом.
При подключении портативной антенны - мертвяк. Антенна словно отсутствует. Менять пробовал - дело не в антенне. Вот и думаю - что там произошло? Может разъем както хитро "заклинило"? или тут усе? к официалам?
з.ы. перехордник не родной но именно под СР серию с 409шоп.ком, может им чего нагадили?
з.ы 2 - само место контакта с портативной антенной (резьбовое гнездо) звонится на землю...но это может и нормально.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Фев 2013 08:05:10 · Поправил: NBP FM (19 Фев 2013 08:13:10) #
и вновь самостоятельно. хитровыделанный разъем слишком сильно разогнул контакты в розетке, из-за чего обратно они не восстанавливаются а значит и не подключают к приемнику портативную антенну. Попробуем поставить перемычку-позже отпишусь.
