На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Kenwood TK-2107 (снова и опять).
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 18 Фев 2013 13:06:21 · Поправил: alexcom (18 Фев 2013 13:13:34) #
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой программирования радиостанции Kenwood TK-2107:
перепробовал несколько разных программ (kpg55d под дос, Pg36d под окна и так далее),
перепробовал несколько разных схем программаторов с этого сайта и с cqham-a,
да толку видимо мало. Программа не видит станции, не читает, не пишет.
Исходя из комплектующих и культуры пайки всё же это оригинал,
но сравнивая с схемой другой проц
Качал даташит на этот проц, припаивался к ногам rx tx, ноль внимания.
Смотрел осциллографом сигналы rx tx, в станцию идёт сигнал, обратно тишина.
Безумие дошло до выпаивания eeprom-ки и считывания её в программаторе, на cqham-e приводили содержимое памяти и писали что частоты в открытом виде.
Но и тут ждало разочарование:
как пишут по ссылке выше, строчка с частотой выглядит так
00 50 40 15 00 50 40 15 FF FF FF FF FB 00 00 FF - что соответствует частоте 154.050
93 80 08 00 00 93 80 08 00 00 00 00 F0 FF FF FF - что у меня 164.570
Видно что формат записи не совпадает.
Кто поможет победить зверя? =)
un3l
с мая 2010
Казахстан
Дата: 18 Фев 2013 13:58:59 #
Проверти частоту тактового генератора проца, или просто поменяйте.
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2013 15:25:50 · Поправил: kentor (18 Фев 2013 15:32:10) #
alexcom
А Вы измените значение на 1 единицу. Например, 93 80 08 на 93 80 09 или 93 80 08 на 94 80 08 и посмотрите, на сколько поменялась Ваша 164.570.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 18 Фев 2013 15:38:53 #
Проверил опорник проца, как написано 7.37, так и есть...
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 18 Фев 2013 15:55:23 #
kentor думаю метод брутфорса не оценят дорожки платы =)
Хотя это тоже метод и его, я опробую если другие идеи не помогут...
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Фев 2013 16:56:09 #
alexcom
Переходные провода (~5 см) им помогут:)
kenwood33
Дата: 18 Фев 2013 17:23:35 · Поправил: kenwood33 (18 Фев 2013 17:25:40) #
del
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2013 19:13:02 · Поправил: Tom Motorola (18 Фев 2013 22:47:25) #
alexcom
Это у Вас китайская подделка под Kenwood TK-2107. У оригинальной р/ст TK-2107 процессор имеет 100 выводов и, кроме того, на плате есть чип для обработки звука.
RZ6
Дата: 18 Фев 2013 19:30:01 #
Плата чем то похожа на оригинал, а еще больше похожа на HYT TA-240. Это была практически копия 2107, только свой проц и свой софт. Под рукой сейчас нет такой платы, но на всякий случай попробуйте софт от Хита.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 18 Фев 2013 19:59:10 #
RZ6 и действительно, схема как две капли воды. В моём экземпляре м38034, в HYT если верить схеме м38039.
alexcom
с июл 2012
Новосибирск
Дата: 19 Фев 2013 07:30:55 #
RZ6 Бинго! Софт от HYT240 подошёл, всё пишется, всё читается. Огромное спасибо за подсказку!
