На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Тихий" понижающий DC DC преобразователь на 5 вольт
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2013 08:02:01 #
LM2588 и подобные. Можно взять лдо от линеара. Кстати они семплы (2 штуки) шлют на халяву.
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Фев 2013 15:50:41 #
alexis69
Посмотрите схемы подобных DC/DC от RM Italy http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=6&cat=0&tipo=147 Не идеал, но рации с ними в АМ работают.
В даташитах ещё много интересного можно встретить...
kamil_yaminov
с фев 2013
Новосибирск
Дата: 22 Фев 2013 12:53:11 #
Интересно, существуют ли контроллеры для квазирезонансной схемы с коммутацией в нуле тока? По идее такая штука должна меньше трясти земли и давать меньше ЭМИ.
neon
с июл 2012
Казань
Дата: 22 Фев 2013 23:58:55 #
kamil_yaminov
естественно есть, но чем вас не устраивает резонансные контроллеры, тем более при малых мощностях?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2019 18:30:11 #
Может кто в курсе: какое напряжение лучше поднимать, чтобы меньше грелся и больший ток выдавал преобразователь?
5 в 20 или 12 в 20 Вольт?
вот такой
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Окт 2019 18:36:04 #
Olenevod
В общем случае, чем больше коэффициент преобразования, тем меньше будет КПД. Ну и понятно, что в разных классах DC/DC сильно может отличаться КПД при равном коэффициенте преобразования.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2019 18:36:48 · Поправил: Olenevod (14 Окт 2019 18:39:58) #
а. Ну то есть чем ближе напряжения, меньше разница между ними, тем лучше?
Хотел в ноут подать 20 вольт хотя бы на несколько секунд, но чую для данного преобразователя 1-2А может кончиться плохо. Хотя в описании 2А указано.
Ноут ест порядка 7-10 ватт. То есть 5В 2А, но выход нужен 20В и 0.5А получается. Не знаю потянет он такое на несколько секунд.
Источники есть 5В и 12В. Я так понимаю лучше 12 запускать туда.
mirico
с ноя 2019
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2019 07:45:59 · Поправил: mirico (16 Ноя 2019 07:51:26) #
У этих преобразователей туго с током. При указанном(на али) токе могут греться очень сильно. Но это зависит от конкретного модуля.
Повышать лучше с 12, чем больше напряжение тем меньше входной ток.
Например если потребление нагрузки 10 Вт и при выходе 20 вольт . 10 Вт / 20 В = 0,5 А ток.
На входе преобразователя будет 10 Вт / 12 В = 0,83 А + 20%(потери) = 2 А.
Если повышать с 5В, то ток на входе будет 10 Вт / 5 В = 2А + 20%(потери) = 2,4 А.
Потери от неидеальных КПД преобразователей условно 20%, можно подставить конкретные параметры конкретного модуля. В целом их КПД колеблется в 80-98%.
 Страница:  ««  1  2
