На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ beobor, Unkers89, 1428, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Тихий" понижающий DC DC преобразователь на 5 вольт
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Фев 2013 14:10:13 #
Посоветуйте готовый или схему (но с печаткой) понижающий DC DC преобразователя с выходным напряжением 5 вольт
Входное напряжение от 10 вольт (10-12 v)
Выходное напряжение - 5 V
Ток - 3А
Преобразователь должен быть "тихим" т.к. будет служить для питания приемника
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2013 14:30:17 #
Они все сейчас тихие, для ушей. :)
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 18 Фев 2013 14:40:28 #
автомобильный зарядник для мобилы
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Фев 2013 15:24:22 #
Ток - 3А
Параллельно 7805
http://pro-radio.ru/start/10516/
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Фев 2013 16:04:48 #
Имелись в виду помехи.
Параллельно 7805
тогда бы и вопрос не задавал.
Не хочется отапливать помещение.
Пускай лучше приемник поработает подольше.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 18 Фев 2013 16:09:15 #
любой линейный на tl431 и полевом транзисторе - здесь без разницы, как структура. Но одна проблема - будет нужен приличный радиатор для охлаждения. Потому что рассеиваемое тепло надо будет куда-то отводить при таких токах. Никаких там 7805 и т.д. - вылетят как пить дать при таких токах и потащат за собой все устройства. Можно, конечно, рискнуть на ld(lt)1084 или им подобных, но явно не окупается) Лучше сделать так, как здесь http://www.cqham.ru/pow24-2.htm Шуметь не будет, но будет греться)
Или "бустер вниз" из импульсных, но шумнее будет
Конечно, эти схемы будут несколько избыточными (так как там делается low drop, а вам это не нужно) http://www.cqham.ru/pow24-2.htm но хорошими. Если минимальную защиту поставить (хоть на супрессорах или варисторах, на тиристорах), то будет работать надежно.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 18 Фев 2013 16:13:40 #
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Фев 2013 17:32:25 · Поправил: Sashman (18 Фев 2013 17:33:46) #
alexis69
LM2596 попробуйте.
Готовыми платами китайцы во всю промышляют.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Фев 2013 21:07:32 #
LM2596 попробуйте.
Помню, как при обсуждении одной из первых ипульсных преобразователей на LM7xx немало страниц форума было измарано в поисках лучшей печатки.
Ошибся и все. Преобразователь зашумел, пошел сыпать в эфир помехами.
Насчет же китайских плат - так же вспоминается как мини летуны сравнивали два китайских даун преобразователя.
Один дешевый, а другой дорогой.
С дешевым проблем не было, а дорогой забил систему телеуправления своими помехами.
Так что не все так просто.
Или проверенная самоделка с рисунком печатки или проверенная/ опробованая китайская плата
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 18 Фев 2013 21:11:28 #
Ток - 3А
3 А - это шутка такая ? Что у вас за приемник ?
С технической и экономической точек зрения - самый лучший вариант питать от акк .
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Фев 2013 21:12:08 #
alexis69
По моему вы слишком все усложняете!
А что это нормально для приемника 3А :)
250
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Фев 2013 21:31:25 #
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 18 Фев 2013 22:15:13 · Поправил: HIPOPOTAM (19 Фев 2013 12:10:13) #
Удалено как не удовлетворяющее запросы радиолюбителей.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Фев 2013 22:31:49 #
HIPOPOTAM
А это в России и в количестве 1шт и по вменяемой цене найти можно?
AndrewV
Все просто.
Клон qs1r.
2 А - в легкую
2,5 А - про запас
3 А - в силу ли каких стандартов или еще чего, элементарно найти преобразователь на 3 или 5 А, но мне не попалось ни одного на ток 2,5 A
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 18 Фев 2013 22:45:49 · Поправил: HIPOPOTAM (19 Фев 2013 12:10:27) #
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Фев 2013 23:11:51 · Поправил: rn9aaa (18 Фев 2013 23:14:23) #
HIPOPOTAM
Это что низко шумный?
Ripple & Noise 20MHz Bandwidth 100 mVp-p :)
Я плакал у меня ATX китай и то меньше ->
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=86730&d=1359297689
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Фев 2013 23:22:00 #
Да, а я на характеристики и не посмотрел. Повелся на имя.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 18 Фев 2013 23:24:03 #
У меня штатный безымянный импульсный БП к приемнику под нагрузкой совсем не шумный.
Но он от 220. А надо от 12.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 18 Фев 2013 23:37:54 · Поправил: HIPOPOTAM (19 Фев 2013 12:10:47) #
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Фев 2013 10:36:44 #
Нашел тут небольшую статейку посвященную китайским преобразователям
Не бог весть что, но лучше чем ничего
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=497
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 19 Фев 2013 11:24:29 #
alexis69
Что то там про "Тихий" как то очень тихо... )
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Фев 2013 11:40:08 #
А что там расписывать про него. Сказано что к стандартному преобразователю добавлен ФНЧ.
Интересуют отзывы владельцев преобразователя LM2596
Может кто юзает такой?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 19 Фев 2013 12:00:38 #
Я делал похожий , но чуть на меньший ток . Импульсные иголки в такой схеме сильно зависят от диода . Разница может достигать 10- 20 дб . Полностью от иголок избавиться невероятно трудно . Пробовал разные варианты фильтров . Для питания цифровых цепей - такая схема вполне пригодна . Для приемника - я бы не связывался . Но тут зависит от ваших требований . Возможно они невысокие .
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Фев 2013 12:09:23 #
AndrewV
Более быстродействующий шотки предпочтительнее? Или другие критерии для выбора?
Насколько далеко по частоте простираются гармоники от этих иголок?
Создается такое впечатление что иголки это генетическая особенность LM2596.
(сквозные токи - так их растак)
Значит похоже надо искать другие варианты.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 19 Фев 2013 15:47:38 #
Да, шоттки заметно лучше . А мощный шоттки - еще лучше . Пробовал HFA08TB60 .
Иголки были довольно короткими ( сколько точно уже не помню ) . Ширина спектра -обратно пропорциональна ширине иголок .
Такого типа преобразователи - все так работают.
Высокое КПД и малые помехи - вещи почти несовместимые . Аккумулятор + линейный стаб - единственно правильное и малошумное решение .
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Фев 2013 15:56:22 #
Ну почему. Есть синхронные схемы. Где используется не диод, а второй транзистор
Правда я не знаю, устраняет ли это коммутационные помехи. Реализуются ли в таких микросхемах нужные задержки.
А так... В принципе можно и мощный шоттки поставить.
А то есть еще какие то быстродействующие диоды. Вроде бы называются на 3 буквы.
Их еще аудиофилы в выпрямителях любят использовать
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 19 Фев 2013 16:22:09 #
Есть . Вы планируете синхронизировать с гетеродином ?:)
Именно аудиофильские я и предложил :)). Но лучше аудиофилов не трогать , иначе придут и заставят вас повыбрасывать керамику SMD и заменить на бумагомасло .
Лучше их не устранять , а не иметь вовсе .
Был такой довольно неплохой спутниковый тюнер Эхостар 8700 . У него был имп БП . Этот БП занимал примерно треть далеко не мелкого корпуса . И дросселей там было целое ведро .
Жменя проходников и дросселей может улучшить ситуацию , но гемор - гарантирован . Если требования есть :))>
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Фев 2013 18:11:16 #
А преобразователи на MC34063 + внешний ключ использовать не приходилось?
Как у нее с помехами?
Electrician
с мая 2010
Дата: 19 Фев 2013 22:43:35 #
alexis69
Приходилось. При грамотной разводке, хорошем дросселе, low e.s.r. конденсаторах и металлическом корпусе наводок никаких. 24 -> 12 вольт, 20 ампер.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 19 Фев 2013 23:09:12 #
Electrician
А ссылочки на правильную разводку нет?
Или вообще на грамотно сконструированный преобразователь на той или иной м/с
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
