На сайте: гостей - 53,
участников - 9 [ John79, home41, opty, Gvozdenis, Андрей24, Edd, MagComm13, Патриот, A_Sky]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по селективному вызову в FT-60R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RZ3AFI
с июн 2007
москва Солнцево
Дата: 18 Фев 2013 15:53:48 #
Всем день добрый, приобрели сабжевые станции.
Задача осуществление направленных вызовов на несколько Р/С.
Ситуация осложняется тем, что нельзя выставить независимо CTCSS на прием и на передачу.
В связи с этим несколько вопросов.
1. Можно ли это сделать используя например ДТМФ (так и не понял есть он там или нет) или что нить подобное.
2. Как это сделать, если можно конечно.
3. Не понял :( назначение пунктов меню 29,31,32 похоже это оно и есть, но как пользоваться-не понял.
Хотелось бы очень поговорить или пообщаться как нить по другому с человеком который эту станцию знает.
С уважением ко всем RZ3AFI, Анатолий.
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Фев 2013 17:43:27 #
Нету, даже опции не продают.
Продать 60R, купить профессиональные станции.
GUS
ЮФО
Дата: 18 Фев 2013 18:09:31 #
курим инструкцию-ДТМФ там есть , селективный вызов есть,и вообще там дохрена чего есть а Аккумы там вообще жесть , купил за 900р на 1800 и не парюсь хватит-нехватит !!!
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Фев 2013 18:15:37 #
GUS
И как же там включить декодер DTMF и ИВ? :)
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 18 Фев 2013 18:39:23 #
там есть фича с работой по паре тонов - селективный вызов.
GUS
про аккум к чему? я купил за 750р 2400 литиевый. чего всем и рекомендую.
дтмф там только на передачую
RZ3AFI
с июн 2007
москва Солнцево
Дата: 19 Фев 2013 13:44:14 #
locomosha
Спасибо, разобрался с селективным вызовом, там действительно пара тонов чередуется с интервалом примернр пол секунды. На маркони хорошо видно. Задействовать не пришлось. Проблема в целом решена, заказчик очень уж привередливый достался...
Еще раз Всем спасибо за участие.
С уважением Анатолий RZ3AFI
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 19 Фев 2013 20:04:04 #
Вообще то можно, косвенно.
Если использовать "память независимого ретрансляторного разноса". (стр. 25 "ководства":)
Заносим в ячейки памяти, например, одинаковые частоты, но с разными CTCSS или DCS.
Выбор абонента - выбор канала в памяти.
