На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ muha131, Фотограф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Умножитель на гармониках
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RadioKoteg
Дата: 19 Фев 2013 19:29:51 · Поправил: RadioKoteg (19 Фев 2013 19:31:35) #
Приветствую!
Есть идея использовать генератор Гиацинт 5/10 МГц как опорные частоты для дальнейших опор для переноса спектра.
Например получить частоты из частоты 10 МГц частоты 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 МГц
На данный момент интересует как получить из частоты 10 МГц частоту 50 МГц. Я так понимаю надо вытащить пятую гармонику. Есть идеи схемных решений? Вообще интересует полезная практическая рекомендация по этой теме.
Спасибо!
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Фев 2013 19:37:35 #
RadioKoteg
Если вытаскивать из спектра, то сначала нужно сделать "кривой" генератор на 10МГц, который выдает не синус, а любую порнографию.
Но лучше сразу возбудить кварц на пятой механической гармонике, тогда не будет лишней грязи.
Можно почитать здесь
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-12776.html
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Фев 2013 19:57:58 #
Обычно поступают наоборот- делят высокую частоту и получают нужную частоту.
Сейчас найти высокостабильный генератор, скажем даже на 100Мгц не проблема
xman
Вологда
Дата: 19 Фев 2013 20:01:27 · Поправил: xman (19 Фев 2013 20:02:21) #
Не все кварцы хорошо работают на гармониках, для этого кристаллы изготовляют специальным образом. А так для эксперимента лучше всего преобразовать синус в прямоугольник, и выделять фильтрами нужные нечетные гармоники. Чем круче будет фронт импульсов - тем выше амплитуда гармоник. Для проверки приемников по крайней мере хватает без дополнительных усилителей.
Дата: 19 Фев 2013 20:08:46 #
Подать синус на какую-нибудь логику, а с неё иметь прямоугольник со всеми гармониками.
Hob1
с мар 2009
Дата: 19 Фев 2013 20:35:22 · Поправил: Hob1 (19 Фев 2013 20:36:30) #
Хорошо фильтровать, без вариантов.
Ну если шумы не критичны, можно простую фапч. 531гг1?
RadioKoteg
Дата: 19 Фев 2013 20:53:11 · Поправил: RadioKoteg (19 Фев 2013 20:56:08) #
Именно гиацинт надо, его выход, надо большая стабильность частоты 50 МГц. Гиацинт охвачен петлей фапч с эфиром 66.6(6) кГц.
Есть 10 МГц, вопрос именно в умножении на 5, надо получить 50 МГц, потом будут дальнейшие манипуляции с этой частотой из которых возникнут новые вопросы..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2013 21:01:50 · Поправил: john_qkk (19 Фев 2013 21:14:00) #
RadioKoteg
Дата: 19 Фев 2013 21:14:44 #
john_qkk
Two-Diode Odd-Order Frequency Multipliers http://www.wenzel.com/documents/2diomult.html знаю, надо прилично большой уровень сигнала примерно 0.5-0.7 вольта.
PLL http://www.avagotech.com/docs/5966-4998E отпадает, нельзя вносить лишние фазовые шумы.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2013 22:08:22 #
Там не PLL, там тоже про диоды и их малый фазовый шум.
RadioKoteg
Дата: 19 Фев 2013 22:10:49 · Поправил: RadioKoteg (19 Фев 2013 22:15:23) #
john_qkk Простите меня, я не досмотрел. Спасибо интересная информация. И даже графики уровней гармоник. В советских приборах в АЧХ мерах метки так получают. Я что-то действительно этот момент провтыкал, бери фильтр и выделяй нужную гармошку.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2013 22:12:44 · Поправил: john_qkk (19 Фев 2013 22:20:20) #
А по-другому не выйдет. Нужна нелинейность для преобразования синуса в квадраты, а ее на 0.1 Вольте пока не придумали. Изобретете элемент с крутым переломом ВАХ на малом диапазоне напряжений, сделаете на нем.
Опять же, если обратить внимание на достаточно низкую эффективность преобразования, то такой уровень не покажется уж слишком большим. И так рекомендуют в следующий каскад ставить МШУ.
Статик
с июл 2006
Дата: 19 Фев 2013 22:28:02 #
Есть старый частотомер Ч3-34. Недавно посмотрел схему. Там формирователи сетки частот на умножителях. Несколько каскадов. Если кому интересно как в старину умножали частоту - найдите в интернете схему и посмотрите.
грибник
н.новгород
Дата: 19 Фев 2013 22:38:00 #
А у нас для всяких "РЧ6 - хх" когда разрабатывали БОЧ на "неудобные" гармоники, почему-то упорно складывали подходящие частоты, а не прямым умножением: с БОЧ идут 10-20-40-80-160-200 и 400МГц опоры, и вот 200 получали как 160+40 МГц. Вроде как гораздо меньше побочных составляющих.
Дата: 19 Фев 2013 23:06:21 #
RadioKoteg
Типовые схемы умножителей http://ra3wdk.qrz.ru/multipliers.JPG
Seapass
с июл 2011
Дата: 19 Фев 2013 23:42:51 · Поправил: Seapass (20 Фев 2013 00:48:09) #
RadioKoteg
Использовать сигнал с Гиацинт как опору для PLL с нужной вам частотой, кратной частоте опоры. Если синус на выходе не обязателен и нужно получить ряд частот, можно синтез сразу делать на частоте например 2...4ГГц и выходной сигнал пустить через вч делители. В итоге все сводится к использованию готового чипа от аналог девайс и вашего источника опорной частоты. На примере синтезаторов ADF серии - внутри есть и гун и вч делитель с переменным коэф деления итд. Если нужен синус - использовать ваш сигнал как опорный для AD9910 и им подобным и получите на выходе синус любой частоты в диапазоне DC....500МГц.
P.S.
Лучше положить Гиацинт в дальний ящик и забыть, а на сэкономленные нервы и потраченное время - купить и в дальнейшем использовать как опору FE-5680A.
Hob1
с мар 2009
Дата: 20 Фев 2013 01:08:11 · Поправил: Hob1 (20 Фев 2013 01:08:45) #
Так то оно так, но у этой штукенции наработка на отказ раз в 10 меньше, чем у Геоцента.
Seapass
с июл 2011
Дата: 20 Фев 2013 01:24:31 #
Вопрос в том, что нужно тс - точность или экономность? Если второе, то уже имеющийся Гиацинт(хорошо если группы А) использовать как ранее уже говорил и за мой ps забыть.
khach
с апр 2008
Дата: 20 Фев 2013 01:31:03 #
Сетку частот построить на ДНЗ (диод с накоплением заряда). Правда 10 МГц маловат немного для СВЧ ДНЗ диодов- неплохо бы поднять частоту до 30-50 Мгц обычными удвоителями-умножителями. Потом раскасать на усилке до полуватта мощи и подать на ДНЗ. На выходе получим кучу гармоник с расстоянием в эти 30-50 мгц. 10 МГц тоже можно, только по мощности неоптимально получится.
Hob1
с мар 2009
Дата: 20 Фев 2013 01:40:56 #
Кстати, а не подскажете, как сейчас обстоят дела с приобретением ДНЗ?
Помнится, ещё лет 8-10 назад, чтобы купить ДНЗ на русском заводе, нужно было бумаги разрешительные
мудрые предоставлять, чуть ли не от самих органов.
RadioKoteg
Дата: 20 Фев 2013 02:38:26 · Поправил: RadioKoteg (20 Фев 2013 02:50:08) #
Подскажите что за диоды?
На одном метка красная, еще на одном метка желтая, и три штучки метка черная.
Какие то старые:
Seapass
с июл 2011
Дата: 20 Фев 2013 03:08:08 #
Первое фото предположительно 2А203А или 2А203Б, второе фото по всей видимости 1А401Б(две красные точки)
khach
с апр 2008
Дата: 20 Фев 2013 03:08:22 #
Заводы- дело темное, а в диодах драгметаллы. Ограничения вроде были только на диоды на частоты выше 60 ГГц - IMPATT и диоды Гана. А вернее на изделия, для которых был установлен частотный диапазон.
Да кто-ж его знает. Если бы было известно, откуда они выковыряны, можно было бы что то найти. А так- мусор. Прозвонка с большой вероятностью убьет детекторные диоды. ну и на выбор- смесительные, детекторные, умножительные, варикапы, диоды Гана. Все в таких корпусах были. Стандартной маркировки у СВЧ диодов нет. Кое-что можно будет сказать, если измерить прямое падение и ВАХ, емкость и зависимость емкости от напряжения, время обратного восстановления. Короче, проводить лабу по характеризации пп приборов, притом весьма экзотических. Типа емкости перехода доли пикофарад, времена восстановления- сотни пикосекунд. Где еще такую измериловку найти...
грибник
н.новгород
Дата: 20 Фев 2013 20:44:55 #
На средних частотах по выходу (200...400 МГц) хорошие результаты как ДНЗ показывали 2Д524, но обязательно в районе диода перед избирательной цепью надевали колечко или из поглотителя ПМ, или феррита 2000 и более. Старые германиевые (1А401 и 1А402) даже лучше работали - но уже нет в перечнях.
