Дата: 20 Фев 2013 15:15:45
Уважаемые формучане,подскажите есть какой-нибудь аналог программке kpg55d? Дело в том, что данной программкой не зашить частоты на ТК-2107 японского производства.Прога выдает два диапазонных промежутка для программирования или 136-150 или 150-174. На японце же, под антенной указан рабочий диапазон 136-174. При работе с сингапурскими или тайваньскими девайсами - ТК-2107 проблем не возникает. Может по этому прога и не видит р/с. Заранее спасибо за ответы.
Дата: 20 Фев 2013 15:21:46
Уважаемые формучане,подскажите есть какой-нибудь аналог программке kpg55d?Дело в том, что данной программкой не зашить частоты на ТК-2107 японского производства.Прога выдает два диапазонных промежутка для программирования или 136-150 или 150-174.На японце же, под антенной указан рабочий диапазон 136-174.При работе с сингапурскими или тайваньскими девайсами-ТК 2107 проблем не возникает. Может по этому прога и не видит р/с.За ранее спасибо за ответы.
Дата: 20 Фев 2013 16:27:39
в японии 2107 никогда не производился, и уж тем более 136-174 он никогда не был.
все это наводит на простую мысль что у Вас на руках китайская подделка под 2107...
Дата: 20 Фев 2013 16:50:18 · Поправил: Tom Motorola (20 Фев 2013 16:52:52)
Дата: 24 Окт 2015 16:15:39
Подскажите каким образом программируется Кенвуд что-бы после программирования принимал на одной частоте,передавал на другой и необходимо ли в данном случае программировать субтоны.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 24 Окт 2015 18:02:27
Пишете в RX Frequency частоту приема, а правее в колонке TX Frequency частоту передачи.
В радиостанции корреспондента - естественно необходимо прописать эти же частоты, только наоборот.
Субтоны программировать, по необходимости или по желанию - роли никакой не играет и это никак не зависит от рабочих частот приема/передачи.
Дата: 18 Фев 2016 21:12:35 · Поправил: Diam9mm (18 Фев 2016 21:37:25)
Дата: 18 Фев 2016 21:28:35
Diam9mm
Так у вас 2107 или 3107? В одной теме одно пишете, в другой - другое!
