На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-F7000 - ваше мнение?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
h5n1
с апр 2017
Чита
Дата: 03 Мар 2020 10:58:56 #
Начали списывать массово из бюджетных контор?
На ремонт денег нет, вот и выбрасывают. Но мы люди не гордые, можем и за свои отремонтировать )))
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 09 Май 2024 05:34:48 #
Подскажите как запустить программу в режиме expert.
ПАлексей
Дата: 12 Май 2024 16:21:59 #
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Май 2024 12:59:31 · Поправил: ra0snn (18 Май 2024 14:43:04) #
ПАлексей
Спасибо.
Подскажите, нет ли в трансивере механического переключателя мощности, на максимуме выдает ватт 30 или около того, при понижении падает. Трансивер новый не пользовались.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Май 2024 15:55:20 #
ra0snn
Возможно занижено программно.
Проверьте.
И обязательно установите в программе MODEL=OTH
Так как в Model = AUS есть региональные ограничения (для Австралии)
ПАлексей
Дата: 18 Май 2024 16:15:17 · Поправил: ПАлексей (18 Май 2024 16:17:09) #
ra0snn на максимуме выдает ватт 30 или около того Каким способом измеряли? И в каком диапазоне? На Си-Би может стоять программное ограничение, с помощью софта можно его снять.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Май 2024 16:51:16 #
Проверьте.
Подскажите в каком разделе проверить, там есть строчка с мощностью но в ней просто указано HI, MID, LOW.
Установлен ОТН.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Май 2024 16:52:30 · Поправил: ra0snn (18 Май 2024 17:22:46) #
ПАлексей
Мерил в CW на нагрузку, диапазон 80 м.там как раз около 30 вт, на 10м 60вт.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Май 2024 09:13:49 #
В этой строчке и проверяйте установленный уровень мощности.
Больше не где.
ПАлексей
Дата: 19 Май 2024 14:05:38 #
ra0snn В любом другом диапазоне в однополосной модуляции c уровнеv мощности HI при громком аааааааа..... в микрофон что измеритель мощности показывает?
 Страница:  ««  1  2
