На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Охлаждение ГИ-7Б
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Zetlex
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2013 20:04:09 #
Здравствуйте, планирую расскачать ги7б одну ватт до 200-250 при 1800 на аноде.
Вот сомневаюсь с моим выбором вентиляторов.
Собираюсь ставить два SF23080A2083HBL 80*80мм. Один на двув на анод, второй на выдув со стороны накала.
По ощущениям вентиляторы дуют в два раза сильней обыкновенного компьютерногою
Вот прошу вашего мнения!
Zetlex
с мая 2009
Дата: 20 Фев 2013 20:05:55 #
Добавлю что усилитель будет работать в ЧМ. То есть в непрерывном режиме
Дата: 20 Фев 2013 22:23:41 #
Zetlex, делай трубу и ставь , чтобы дули В КАТОД. Без опыта и 4-рех вентиляторов не хватит. Проще и грамотнее антенну нормальную поставить. НЕ думаю, что вы через луну или в метеорах с ГИ7Б собираетесь работать, тем более, что один основной метеорит уже прилетел.
Дата: 21 Фев 2013 00:06:57 #
Дуть снизу через "подвал", на котором лампа будет закреплена за сеточный вывод. А сверху одеть раструб (можно подобрать подходящий с компьютерных корпусов), чтобы воздух направить через радиатор лампы. Должно хватить такого шайтана, если он мощнее компьютерных.
Zetlex
с мая 2009
Дата: 21 Фев 2013 02:01:13 #
лампа будет распологаться горизонтально в силу корпуса. тубу явно я лепить не собираюсь. смысла нет просто у меня вентилятор будет распологаться около 3см от анода естественно в экране. я больше интересуюсь о выбранных мной вентиляторах хватает ли им производительности для обдува?
viktor62
с фев 2011
нсо
Дата: 21 Фев 2013 09:44:29 #
дуть на лампу не следует будет низкии кпд надо поставить тубус и откачивать ваздух за счет разрежения создаваемого вентилятором будет плавныи приток пропадет эффект когда сжатыи воздух многократно ударяется о поверхность эффект летящего камня по воде (блинчики в детстве пускали). в радио номер не помню подробно описан процес
Дата: 21 Фев 2013 11:06:30 #
viktor62, угу, но трубу ставить надо, а это главное.
MALE
KO80
Дата: 21 Фев 2013 11:16:12 #
Этим вентилятором охлаждать не получится. У него внутренний генератор останавливается, когда включается моща.
Дата: 21 Фев 2013 11:28:32 #
MALE, Вы уверены , что в 200В вентиляторе стали делать управление на транзисторах?
Zetlex
с мая 2009
Дата: 21 Фев 2013 12:01:49 #
курпус вентилятора алюминиевый. То есть он сидит на массе. Не думаю что должен остановиться
Дата: 21 Фев 2013 13:49:59 #
Охлаждать нужно и выводы катода/накала, и желательно сеточный. Поэтому вариант дуть (тянуть) через трубу оптимальный. Не сложно это, сделайте короб из стеклотекстолита по размеру вентилятора. В центре отверстие под сеточный вывод (за одно и крепеж лампы) вокруг места крепления - щели для воздушного потока и свернуть из тонкого стеклотекстолита (без фольги) направляющую трубку, чтобы воздух шел через радиатор. Можно крепить лампу как попало, ставить вентиляторы сбоку и тд. Но, предложенный вариант наиболее оптимален в т.ч. и по экранировке входа от выхода.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Фев 2013 23:41:50 #
Полностью солидарен. Тем более ЧМ режиме.На своей практике всегда дул снизу, на лёгких режимах в ОБП хватало одного хорошего вентилятора снизу.
MALE
KO80
Дата: 22 Фев 2013 12:41:50 #
Не доглядел, что вентилятор на 220 В, но, все равно, думаю что что там стоит генератор.
Подтверждаю. Сеточный охлаждается хорошо, т.к. всегда сидит на корпусе, а вот на катоды нужно хотя бы чуть-чуть дуть. Для охлаждения Анода советую поставить нормальный советский вентилятор, подать на него 110-150 вольт, что бы меньше шумел. Ну и сделать форсаж - подачу 220 В при затяжной работе на CQ или в тестах. Лопасти вентилятора перед анодами должны быть пластиковыми (не металлическими).
Zetlex
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2013 09:40:15 #
я вечером буду дома нарисую примерно на бумажке. т.к лампа распологается горизонтально с какой стороны ее лучше тогда обдувать со стороны катода а на анод поставить раструб? или со стороны анода вентилятор и раструб? вентилятор полюбому будет в торец лампы распологаться. то есть дуть будет со стороны. во круг лампы будут три отверстия для поступления воздуха выпиляные по окружности радиатора то есть практичесски сплошная дыра деаметром с диаметр радиатора ги7б
Дата: 23 Фев 2013 15:10:20 #
