Дата: 24 Фев 2013 07:39:16 · Поправил: Metallus (24 Фев 2013 08:07:17)
Взял с рук Alinco DR-135T, проработал дня 3 и стала в режиме приема после 2-5 минут, потрескивать (какое то шуршание) как будто нет где то контакта. Пишут что бывает неисправен динамик. откидывал я его, тоже самое, все контакты пропаял ( в том числе на передней панельке, все литы и по питанию). снял экранировку на гуне, тоже все пропаял нет результата. Кто сталкивалсмя с этой проблемой, может кто подскажет. хозяин уверяет что 100% работала.
Дата: 24 Фев 2013 08:15:31
Фильтр ПЧ простучите, замените.
Дата: 24 Фев 2013 08:41:56
не могли бы подсказать где он находится в данной модели?
Дата: 24 Фев 2013 10:03:15
Metallus, коллега, найти фильтры ПЧ это не просто, а очень просто! Это такие пластиковые кирпичики с маркировкой обычно 450 или 455 или 460. ННу или как сплющенный транзистор металлический, если 1-я ПЧ. Если никогда не видели этих деталек, не можете найти схему на этом сайте, то варианта три:
1. Стучать по всему подряд и шатать зубочисткой все детали.
2. Отнести в ремонт
3. Вернуть продавцу. Но он наверняка уже знает, что вы паяльником лазили внутрь.
Дата: 24 Фев 2013 11:35:21 · Поправил: Metallus (24 Фев 2013 13:04:17)
схема есть у меня, нашел я ПЧ фильтры.
Дата: 24 Фев 2013 11:43:52 · Поправил: Metallus (24 Фев 2013 13:04:38)
ALFYM455E и G щас попробуем заменить.
Дата: 24 Фев 2013 12:04:47 · Поправил: Metallus (24 Фев 2013 13:03:13)
A50El отпаиваю 3 ножки оставляю вход и выход. треск пропадает.
Дата: 24 Фев 2013 14:20:37
заменил, все заработало, благодарствую, а причина выхода из строя какая может быть. или это брак.
Дата: 24 Фев 2013 14:25:19
Metallus
зайдите на qrz.ru и посмотрите там тему по Ясу и фильтрам - сейчас у многих трансиверов куча проблем с ПЧ фильтрами. Кое-кто из разработчиков, как говорят, не ставит там разделительных кондерчиков, иные ставят дохлые фильтры. Для Ясу это считается уже "классической" болячкой, для 897 яськи. Так что ничего необычного-то и нет
Дата: 24 Фев 2013 14:28:57
Дата: 24 Фев 2013 15:00:12
renice спасибо за ссылку, натыкался я на нее позовчера, но не предал значению ей )) как раз есть ссылка в данной теме с видео роликом, там как раз таки фильтры как у меня. заменил пока что один, все работает, буду заказывать их.
Дата: 24 Фев 2013 15:03:40
Metallus
наверное, вам проще будет посмотреть схему - если там такая же гадость, как в ясу, то надо развязывать кондерами. Иначе много фильтров понадобится)
Дата: 24 Фев 2013 15:15:49
именно это и стоит. а какая причина выхода из строя?
Дата: 24 Фев 2013 15:32:07
Metallus
до конца не ясно, но есть две "нормальные" гипотезы. 1. некачественные фильтры 2. "китайская схемотехника"
Последнее - там на фильтры поступает постоянное напряжение, что вызывает разрушение фильтра. Путем кондерчиков идет развязка
Дата: 24 Фев 2013 16:01:48 · Поправил: 501 (24 Фев 2013 16:02:13)
Некачественная изоляция, в роде того как советские электролиты сохнут от того что герметизация не резиной как в импортных, а гипс какой то.
Влагу сосут и зеленеют ))
Vector VT-44H. Замена фильтра ПЧ. |
Дата: 24 Фев 2013 18:30:01
понял, очень помогли мне. р/с работает как часы )) спасибо вам большое ))
Дата: 24 Фев 2013 18:32:54
ток я немного накосячил )) не зная что это фильтры полез крутить контура приемника )) (стыдно) :)вот где щас мне найти гсс чтобы его настроить )
