На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› TK-80 и CAT-интерфейс
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 24 Фев 2013 19:03:30 #
Добрый день! вопрос к владельцам ТК-80 и просто знающим людям, имеется трансивер ТК-80 и аппаратные журналы MixW и UR5EQF, схему интерфейса брал тут: http://www.cqham.ru/cat-knw.htm. и в результате получилось следующее: MixW и UR5EQF "видят" все манипуляции с трансивером(изменение частоты,поддиапазона,модуляции) а вот трансивер не реагирует на изменение частоты и поддиапазонов с программ, при том что вид модуляции с программы изменяется. вопрос: в чем причина? не та схема интерфейса или что то с самим трансивером? или в настройках аппаратных журналов?
Kilohertz
с янв 2012
Бугульма, Татарстан
Дата: 28 Фев 2013 11:19:27 #
В моем случае подобная проблема решилась изменением "скорости" СОМ-порта компьютера.
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 28 Фев 2013 19:19:48 #
к сожалению изменение скорости не приводит к положительному результату, в моем случае работоспособна одна позиция 9600, и любое изменение параметров порта "отключает" трансивер от ноута. Скорее всего схема интерфейса "неудачная" в моем случае, попробую собрать на мах232 по рекомендованной схеме интерфейса в заводском исполнении IF-232C.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
