Дата: 20 Авг 2013 20:22:45
Я наблюдал сильное окисление контактов в переносных транзисторных приемниках где присоединяется батарея. Однажды надоело чистить - решил пососкабливать серебро и залудил оловом. Как рукой сняло - несколько лет никаких намеков на сульфат меди и прочую химию. В качестве флюса была канифоль в твердом виде. Когда залуживал, грызла мысль - что это я серебро на олово променял, разве будет лучше? А вот оказывается иногда да.
Дата: 21 Авг 2013 00:14:23
тут вообще-то про фильтры и их "деградацию" в результате применения электронной коммутации, т.е при наличии постоянного тока на выводах фильтра...
Дата: 21 Авг 2013 11:48:39
Небольшое уточнение - валить все на ТОКО не стОит!
в Вертексах 2200 установлены фильтры LTM450EW .
Alldatasheet указывает производителя - Shoulder Electronics Co.,LTD.
Посмотрел сервисмануал на VX-2000(там тоже электронная коммутация, но не помню, чтоб вылетали), установлен CFWM450E,на Alldatasheet указано, что от Golledge.
Ну это все так, для инфо, что вообще подача постоянки на фильтра - вообще "не есть гут" !
Дата: 21 Авг 2013 17:14:39
Тоже принесли VX-2200 , на диапазон 400-470MHz, чутьё слабое.Ещё не смотрел. Сделаю-напишу, так же подозреваю фильтр.
Дата: 11 Сен 2013 18:12:29 · Поправил: 501 (11 Сен 2013 18:13:54)
Дата: 04 Июл 2014 15:27:26
Добрый день всем!У меня Yaesu VX-7R.Заметное ухудшение чувствительности приемника основного диапазона.При одновременной работе обоих приемников-второй(на SUB)заметно чувствительнее основного,последний принимает только сильные сигналы.Причем,ухудшение чувствительности наблюдается именно в режиме одиночного приоритетного приема как основного,так и второго приемника.Замены фильтров,к сожалению,не было,но я поменял местами фильтры CFWM450E TOKO основного и дополнительного приемников.К сожалению,это ничего не дало.Может кто подскажет что?
Дата: 04 Июл 2014 16:39:10
магнум
фильтрам то поди обоим каюк пришел.
За свою жизнь намучился в Kenwood менять фильтры (tk760/tk8102) и еще в tkr-750 однажды пришлось
В 310 ом Icome пришлось поменять
В паре сибишек Алан
И просто гора Mag One и Alinco DJ-195, и если в алинко еще один фильтр, то в маг ване их два и по хорошему надо менять оба.
Дата: 05 Июл 2014 12:09:11
Господа, фильтры не герметичные...
Чем круче радиостансция (я поменял десяток вIC-M34) тем ситуация хуже. На самом деле вообще все плохо! Без свинцовый припой гадит все!
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Июл 2014 12:35:35
Корпуса фильтров из полиэтилена низкого давления пропускают влагу, как друшлаг. Иначе, чем другим можно обьяснить высолы прямо по пласмассе? Причем здесь припой? Окунуть фильтр перед монтажём в полимерный лак или эбоксид, никто не пробовал? Думаю, должно помочь.
Дата: 09 Июл 2014 22:58:32
Часто ситуация вообще интересна- фильтр вроде работает, но начинает пропускать по постоянному току. Т.к. керамика по-умолчанию не проводит, многие разработчики вообще не ставят развязывающих конденсаторов перед и после фильтра. В результате утечек режим каскадов )особенно после фильтра) часто меняется до неузнаваемости. Отсюда часто причина потери "чутья"- отсутствие смещения на базе транзистора после фильтра (утекло на землю через фильтр). Хотя сам фильтр в это время еще имеет нормальную АЧХ.
Дата: 13 Июл 2014 21:55:22
Проблема наконец-таки разрешилась!На своей VX7-й(несколькими постами выше писал) поменял оба фильтра-на "муратовские" c плат VX160 с индексом G.И,заработала моя станция,как прежде!Я её в 2008 покупал,почти не пользовался.Разобрал я один из выпаянных фильтров и,точно-крайние пластины покрыты зеленым налётом!У нас в Ташкенте старые радиолюбители даже не верили,что есть такая "болезнь" у керамических фильтров.
Дата: 06 Окт 2014 16:48:15
Интересная тема! Подскажите, форумчане марку фильтров, установленных на VX - 7R, может аналоги, чтобы подходили по размерам, характеристикам и местам пайки.
Дата: 21 Дек 2014 19:09:20
Мне вот тоже на VX-7й фильтры недавно поменяли,вроде как лишние шумы ушли,но когда работаешь на 433МГц корреспонденты все равно отмечают наличие гула в модуляции,гворят,что как "сквозь вату".И хрен его знает в чем еще проблема.Если кто сталкивался-прошу совета
Дата: 21 Дек 2014 20:09:28
Эти фильтры ПЧ на модуляцию никак не влияют. Подозреваю, что вам их зря меняли (если только вообще меняли). гворят,что как "сквозь вату"
Это, возможно, из-за мембраны, что защищает микрофон от проникновения воды снаружи. Все станции серий VX-6,7 отличаются глуховатой модуляцией при работе на встроенный микрофон, а на тангенту или гарнитуру всё ОК.
Дата: 21 Дек 2014 20:14:47
Фильтры действительно заменили-я станцию вскрывал.Если Вы говорите,что на передачу фильтры не влияют-то почему проблема практически ушла?Суть проблемы была в чем-на 2-ке исходящий сигнал был чистый,а на 70-ке был гул и потрескивания,особенно на максимальной мощности.Антенна родная.После замены треск пропал,но звук "через вату" остался,и причем только на 2-ке
Дата: 21 Дек 2014 20:16:41
Пардон-только на 70-ке,а на 2-ке все ок!
Дата: 22 Дек 2014 09:07:35
В чем проблема у Вас на передачу, сказать сразу не могу, а вот про то, что фильтры НУ НИКАК не связаны с качеством передаваемого сигнала - 100%!!!
Фильтры стоят в ПРИЕМНИКЕ!
И менять их нужно при проблемах с приемом!
На слух, кстати,Вы могли и не заметить, а в сервис-центре на приборах могло и вылезти, что начали уже умирать.
Это чтоб Вы не подумали, что вас "нагрели" - менять эти фильтры еще тот геморрой!
Точно разное качество сигнала на 2-х метрах и на 70-ке?
Так бы микрофон заменить и всё....
Дата: 22 Дек 2014 12:30:06
Да вот в том то и дело,что на 2-ке звук чистый,а на 70-ке посторонний фоновый гул.Вчера при проверке меня было лучше слышно с баофенга китайского,нежели с нее.И еще вот заметил такой артефакт-в режиме двойного приема при входящем сигнале на 433 тоже появляется какой-то легкий фоновый шумок
Дата: 22 Дек 2014 13:12:19
Есть 'man' по перепайке фильтра на VX-7? Всю сеть перерыл, не нашёл....
Дата: 22 Дек 2014 13:22:09
У меня нет.Я сам в ремонт отдавал(
Дата: 23 Дек 2014 10:23:21
В смысле - 'man'???
Мануал по перепайке фильтра, чтоль?
"Ну вы блин даете!"(с)
Находите на плате фильтр и перепаиваете.
Дата: 23 Дек 2014 11:27:38
Preved
Там припой весьма тугоплавкий, если обычным паяльником паять, велик риск оторвать дорожки. Нужна паяльная станция. Проще всего приобрести фильтра, самому разобрать станцию и сходить в мастерскую, где мобилки ремонтируют и попросить мастера впаять новые. Вот по замене на VX-6, с картинками и комментариями: Зашумела Yaesu VX-6R - Страница 2 |
Дата: 24 Дек 2014 13:42:47
Проще аккуратно выкусить старый фильтр, ножки вытащить пинцетом, отвертстия прогреть, и аккуратно иголку или шило вставить.
Дата: 24 Дек 2014 14:59:34
В радиовещательных приёмниках тоже "дохнут" фильтры ПЧ. По моему, это болезнь везде и вся
Дата: 24 Дек 2014 15:00:17
Лучший вариант. тем более, если плата двухслойная
Дата: 26 Дек 2014 07:30:31 · Поправил: tigra (26 Дек 2014 07:30:44)
В радиовещательных приёмниках на фильтры не подается напряжение, чаще всего, поэтому их смерть в этом случае обусловлена несколько другими причинами.
Дата: 26 Дек 2014 13:31:09
Ещё как подаётся. К примеру, непосредственное подключение к коллектору транзистора, либо к базе, без разделительных конденсаторов.
Дата: 28 Дек 2014 01:49:41
Ну значит - я давно в бытовуху не лазил!
Дата: 27 Июл 2015 15:39:31
Народ,а не подскажите такую вещь-на yaesu vx-6r при сканивровании на некоторых частотах постоянно идет несущая(например 70.200МГц),причем сигнал на 9+ и не пропадает даже если отключить антенну?
Дата: 27 Июл 2015 16:57:04
поражённые точки.
