Дата: 19 Мар 2013 13:45:40 · Поправил: AndrewV (19 Мар 2013 14:24:07)
Яркая критика... Вы уверены, что автор ее заслуживает?
Мне кажется Алексей LML, не ради денег ее создавал и выкладывал...
Мне кажется , что Поляков тоже не ради денег создавал свои конструкции и писал свои букварики . Данная конструкция ХУЖЕ поляковских схем , при примерно той же степени сложности . Она хуже по чувствительности , она хуже по селективности . Так зачем велосипед изобретать ? Кривой велосипед .
а ещё лучше, на полевых транзисторах.
Тоже сравнивал смеситель на диодах и паре полевиков . Полевики - заметно лучше .
Blik
Вы должны понять , что данная схема - для начинающих , так зачем сразу убивать энтузиазм желающих поиграться в радиста плохонькой схемой ? Или вы считаете , что начинающему все сойдет ? Почему вы так не любите начинающих ? У начинающих сегодня гораздо больше возможностей , чем это было 20 лет тому назад .
Получил от топикстартера сообщение , которое считаю хамским , поэтому публикую его тут .
Дата: 18 Мар 2013 20:31:19
Слушай, что тебе надо?
У тебя есть свои публикации своих конструкций?
Твоё сообщение не содержит ничего. кроме бреда. Не нравится конструкция-иди мимо и выбирай то, что тебе по вкусу.
Подделка под Полякова? Лично общался с Поляковым и он одобрил и опубликовал эту конструкцию в своём журнале CQ-QRP номер 22.
Дефицита нет? Ну пойди в посёлке каком нибудь поищи радиодетали в продуктовом магазине.
Дата: 19 Мар 2013 14:40:23
Всегда наидется пара троика ;дятлов: которые разнесут все в пух и прах
Дата: 19 Мар 2013 14:50:40
Так пара , тройка или всего один ?:)) Вы хоть до 3х считать умеете ?
Поляковские конструкции все перепробовал 20 лет тому назад . И среди них есть удачные и не очень . Что тут страшного ? Может уже и поляковские конструкции обсуждать нельзя из-за их " священности " ? :))
Чтобы разносить нужно "это " иметь . А тут и разносить нечего .
Дата: 19 Мар 2013 15:38:06
AndrewV
Да, это конструкция для начинающих...
Может предоставить им возможность выбирать, что и как собирать, а не решать за них...
Как вариант приемника выходного дня вполне...
А далее я бы учел рекомендации ув. TUL и выпустил победу 80-1, 80-2...
На сайте не так уж много публикуют конструкций, и всех надо разнести в пух и прах?
Докажите, что Ваше мнения является исключительным, как специалиста в схемах прямого преобразования...
А пока я на сайте знаю только двух человек, великолепно разбирающихся в схемотехнике...
К их мнению я прислушиваюсь...
С уважением.
Дата: 19 Мар 2013 15:46:01 · Поправил: vasya pelengator (19 Мар 2013 17:43:05)
Что за шум, а драки нет? (с)
Древняя схема для начинающих приёмника Полякова на 28 МГц (лучше на 14 МГц):
И то и другое будет работать. Хмм, избирательность...
Просто автору надо было ФНЧ в схеме на кольце делать, и только в крайнем случае заменять сопротивлением.
Снятие сигнала с отвода катушки гетеродина ничем не хуже.
Что касается входного контура, то для диапазона 3,5 МГц в современной помеховой обстановке, сиглал лучше подавать на отвод катушки, не более 1/3 от общего числа витков, относительно общего провода. Лучше конечно двухконтурный фильтр, и сигнал снимать не с отвода.
Вот если входной фильтр по схеме Полякова делать на разнесённых на определённое расстояние контурах, то избирательность улучшится, будет почти преселектор.
ФНЧ на кольце желательно нагрузить на соответствующее сопротивление. УНЧ можно пробовать любой, в стационарном варианте - дело вкуса.
Если и есть сейчас такие начинающие, кому это надо, то это должна быть "модульная" конструкция. Т.е. вживую увидеть разницу при смене вариантов входного фильтра на частоту приёма, других гетеродинов и их "стабильность", различных ФНЧ, УНЧ выполненными как на м/с, так и на транзисторах с выходным трансформатором для подключения нормальных низкоомных наушников. Конечно же не забывая об антенне, а лучше тоже попробовав несколько простых вариантов.
Без этого вряд ли будет даже самое простейшее представление о простейших приёмниках. |
Дата: 19 Мар 2013 19:02:21
Сделать за выходной день можно . Это так . Но - не нужно . Может быть вы считаете приемник с ФНЧ первого порядка нормальным ? Я- нет . Тут уже говорили о модернизации этой дивной идеи ( ФНЧ 1го порядка ) . Но тогда давайте еще перетрем с десяток страниц на простейший вопрос. Еще десяток страниц на другой простейший вопрос. А может быть лучше почитать букварик Полякова и сразу дроссель намотать для ФНЧ ? Или использовать магнитную головку .
Это не приемник для начинающего . Это подделка под приемник для начинающего .
Показалось :)).
Для этого нужны суперавторитеты :)).
Негусто :)).
Вы тоже хотите испортить такую дивную схемку ? :)) Вас - тоже поругают :)).
А без простейших приборов ? Осциллографы в булочных не продают .
Дата: 19 Мар 2013 19:11:04
Сколько пены всплыло :) LML, желаю успехов, караван идёт ;)
Дата: 19 Мар 2013 19:16:46
А по мне так не пена, а по делу сказано, если уж повторять так исправив то, что можно легко исправить.
Автору удачи в совершенствовании схемы. Настойчивости у автора много, схема уже на всех возможных сайтах опубликована. А если уж так широко ее продвигать, может и впрямь исправить то что легко исправляется. Но это конечно мое личное мнение.
С другой стороны- если схему опубликовали, то почему бы и не пообсуждать.
Дата: 19 Мар 2013 19:28:52
яхта
Если это действительно нужно исправлять :).
Дата: 19 Мар 2013 19:40:54
Всегда надо стремится к лучшему. :))) Но можно и так собирать, работает.
Дата: 19 Мар 2013 19:40:57
Вы либо очень наивны , либо наделяете меня демонической :)) силой . Как я могу за кого-то решать ? Как я могу не дать выбрать начинающему схему ? Как ? Я могу лишь советовать не вступать в ..., поскольку перепробовал в свое время много всего . И очень хорошо знаю , как уходит энтузиазм , когда схема плоха . Но начинающие не способны отделить мух от котлет . Вот для этого и форумы .
Если же петь осанну плохой схеме , то вы окажете начинающему медвежью услугу .
Настойчивость надо направлять не на публикацию хрени , а на совершенствование схемы . Вот тогда никто не станет критиковать . Ведь критиков у Полякова я не помню . Как не помню и ФНЧ первого порядка в его схемах .
Про то , что данная схема названа " SSB приемник " , который таковым не является уже и вспоминать не хочется . Автор - элементарно вводит в заблуждение , либо сам не разбирается в элементарных вещах .
Дата: 19 Мар 2013 19:49:06
яхта
работает
Вот и я, собственно, о том же.
Дата: 19 Мар 2013 19:54:41 · Поправил: LML (19 Мар 2013 19:58:52)
Спасибо! 73 и 55!
Пожалуй стоит порекомендовать им хоть раз прочесть "Мастер и Маргарита".
AndrewV = критик Латунский. Ознакомился с его сообщениями на этом форуме. "Восхищён" идеями использования человека в роли антенны карманного приёмника и откусывания ножек у микросхемы! Браво! :)
По моему опыту разница в избирательности оказалась несущественной. Процентов 10...15 на слух и коррекция верхних звуковых была сделана в схеме включения УН7. Колечко намного больше усложняет данную конструкцию так как не является деталью, что можно взять в старой теле-радиоаппаратуре вместе с К174УН7 и КТ361.
Разумеется на многих форумах упоминается этот самый дроссель в 100 мГ, а так же (при использовании дросселя вместо R1) возможность подкорректировать частоту среза ФНЧ конденсатором С11.
Дата: 19 Мар 2013 20:02:02
Согласен на сто процентов.
Если можно- пару слов о схемах на ne602, 612, есть смысл?
Прошу прошения за офтоп в теме.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/77392384.gif) |
Дата: 19 Мар 2013 20:08:37
LML
Алексей, скажите это первая Ваша конструкция?
Дата: 19 Мар 2013 20:22:25 · Поправил: LML (19 Мар 2013 20:23:42)
Разумеется нет. Первой конструкцией был детекторный приёмник в начальных классах. И различные средневолновые приёмники на нескольких транзисторах тоже. Приемник Полякова (что является предшественником "Победа 80") был собран немного позже. После этого я собирал уже "трансивер на 160 метров" UA1FA, модернизировал и работал на нём в эфире в старших классах.
"Победа 80" родился лет 5 назад, когда нужно было предложить что-то новичкам для повторения. Высокоомных наушников не было, батарейки менять дорого. Это и стало требованием к "Победа 80" - неприхотливость к питанию и работа на любые наушники от плеера или динамик. Конструкция оказалась действительно простой и доступной по элементной базе.
В эфире я работаю на самодельной аппаратуре. Можем встретиться и пообщаться в районе 7,1 МГц в SSB.
Дата: 19 Мар 2013 20:32:05 · Поправил: LML (19 Мар 2013 20:39:00)
По своему интересная схема. На мой взгляд можно питать и "шкалу" (увеличив R2) на стрелочном индикаторе и УНЧ на LM386 от тех же +9 Вольт. И добавить стабилизатор на 78L09 для этого.
Вот схема включения LM386 с коррекцией частот в пользу актуальных 3 кГц:
http://forum.qrz.ru/post500446-1.html |
Дата: 19 Мар 2013 20:52:53
Спасибо! Вот еще на ne нашел. Хочу попробовать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/rxsimple3.jpg) |
Дата: 19 Мар 2013 20:53:26 · Поправил: vasya pelengator (19 Мар 2013 20:54:53)
Поляков видно зря писал:
...Несколько слов необходимо сказать об активных RC фильтрах, использующих транзисторы или операционные усилители. Применять такие фильтры на выходе смесителя не следует. Они имеют повышенный уровень шумов и кроме того, могут служить источником перекрёстных помех из-за нелинейности активных элементов. В то же время пассивный LC фильтр практически не шумит, сохраняет линейность при больших уровнях сигнала и вносит очень малые потери в полосе пропускания. Поэтому в хорошем приёмнике обязательно применение хотя бы однозвенного LC фильтра на выходе смесителя.
УН7 с наушниками от плеера конечно нельзя сравнивать с двухзвенным LC фильтром, малошумящим УНЧ и головными телефонами с относительно линейной АЧХ. Понимаю, начинающим пойдёт всё что угодно. Только, что даст это этим несчастным начинающим?
Достаточно трансформатора для согласования, но понимаю, в телевизоре его нет...
Если назвать тему так: Что можно сделать из старого ненужного телевизора для простейшего приёма SSB, то всё нормально, нет проблем.
Дата: 19 Мар 2013 21:02:28
Только, что даст это этим начинающим?
Возможность послушать вечером 80-ти метровый диапазон, где каждый день (после захода солнца) полно радиолюбителей, работающих в SSB.
Дата: 19 Мар 2013 21:08:22
Думаю кто паяльник взял в руки у того есть уже деген DE1103. :-)
Дата: 21 Мар 2013 00:44:35
DSB приемники в целом неплохи - были и будут конструкциями начинающих и не только.
Особенно своеобразен эфир гетеродинных приемников. Впечатляет. Но действительно Поляков рекомендует CL фильтры. И не зря. Намотать на ферритовое колечко медного провода вообще нет никаких проблем.
ps хотя сейчас и есть наверное продвинутые малошумящие микросхемы, но это однозначно не ун7
Дата: 21 Мар 2013 00:57:43 · Поправил: feri (21 Мар 2013 01:04:58)
Дата: 21 Мар 2013 02:03:12
feri
Интересный микротрансивер. Конечно частоту кварцевого гетеродина можно только на несколько кГц сдвинуть... Но, это лучше чем в широких пределах LC контуром. Для QRP вполне нормально, экзотика в наше время.
Дата: 21 Мар 2013 11:03:19
работает нормально
Спасибо, там у него интересные конструкции на сайте, и простые, ваш отзыв как собравшего конструкцию очень полезен.
Дата: 21 Мар 2013 11:39:57 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2013 11:45:58)
Дата: 21 Мар 2013 12:36:11
feri
Высокочастотный писк на 4-5кГц не утомляет слушать?
Дата: 21 Мар 2013 12:41:27
RadioKoteg, для начинающего сложновато будет.
Ничего страшного, поначалу можно и с двумя боковыми послушать. Для первой конструкции главное - простота. А вот для второго шага можно порекомендовать и Вашу подборку схем.
Мне, наоборот, понравилась такая прозрачность, хотя, возможно, и утомила бы.
Дата: 21 Мар 2013 13:27:59 · Поправил: яхта (21 Мар 2013 13:31:45)
приёмника полякова радио 1974/10
О, вот за этот спасибо, все никак не мог найти в каком он Радио был опубликован. я его делал перд армией, в 1977 г. :))) не помню уже , все ли там было правильно в схеме журнальной.
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=545
а за эту подборку отдельно спасибо! |
Дата: 21 Мар 2013 18:01:31 · Поправил: feri (21 Мар 2013 18:32:54)
я после контузии эти частоты просто не слышу. 7-8 кГц вобще ухо не воспринимает.
