На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Vectra, WolAN, Microtech, nn3ar, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Победа-80 простой SSB приемник начинающего коротковолновика.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DeNishe
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2013 18:07:57 #
Ув., LML, как Вам эта
Схема
по простоте?
Даже без печатки:Вид
Мне кажется, для начинающего - самое оно ;) Что может сильнее заворожить юного радиолюбителя, чем панорама целого любительского диапазона?
У меня все, - бейте. :-)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Мар 2013 19:03:25 #
DeNishe
Тонко :) перевод описания с капусто-сосисочного есть? Если да, приведите ссылку, пожалуйста.
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2013 19:05:51 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2013 19:13:01) #
GoBliNuke Это SDR, то же Полков но в будущем. Точнее преобразование в ноль, тоесть тот же прямого преобразования но самое грязное что Поляков не смог сделать в аналоге переложили на комп, комп с помощью математики делает всякие там фильтра, восстановление спектра, с помощью математических вычислений отсутствуют паразитные шумы наводки, а ценой процессорного времени можно сделать абсолютно прямоугольные фильтра..
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Мар 2013 19:09:04 · Поправил: GoBliNuke (21 Мар 2013 19:13:27) #
RadioKoteg
Мне б ещё текста какого почитать, что и к чему. Так-то там весь конструктив видно, да :)
(удалено)
В общем, если есть описание - с удовольствием бы почитал. А выглядит очень симпатично.
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2013 19:14:02 #
GoBliNuke То не резистор а конденсатор. Да туда подключается антенна.
501
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2013 19:22:37 #
DeNishe
как Вам эта
Схема?
В схеме ошибка цоколёвки NE5532.
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2013 19:29:46 #
GoBliNuke Гдето так: http://rw3ps.qrz.ru/rx1.htm
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Мар 2013 19:52:04 · Поправил: GoBliNuke (21 Мар 2013 19:54:27) #
RadioKoteg
Спасибо :) так понял, что это частный случай группы конструкций, с общим подходом. Я слаб в схемотехнике :-[
Отделить бы сообщения, чтоб не путаться, в тему типа "простой SDR начинающего" :)
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 21 Мар 2013 20:14:23 · Поправил: RW4YY (21 Мар 2013 20:18:06) #
" А теперь брюки превращаются, превращаются... ". В "Деген" :)
DeNishe
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2013 20:30:20 · Поправил: DeNishe (21 Мар 2013 20:30:49) #
GoBliNuke
К сожалению, автора сходу не нагуглил, а там где нашел - бред про ЕН-антенны приплетен, поэтому вставил только картинки.
Но вот аналогичные (англ. язык) SDR для начинающих.
Принцип: берем генератор с (частотой приема)x4, делим 2мя D-триггерами, получаем 4 фазы с разницей в 90 гр. Используем аналоговый коммутатор для смесителя, усиливаем(можно и без усиления, если в компе есть стерео-микрофонный вход). Используем SDR-программки, коих множество.
Если хочется посложнее - можно у Tasa YU1LM посмотреть.
Немного изменив схему, можно получить передающий тракт, добавить УМ и будет трансивер ;-)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Мар 2013 20:33:17 #
DeNishe
Спасибо большое, на овсяночно-беконном всё-таки проще :)
xman
Вологда
Дата: 21 Мар 2013 21:10:36 #
У SDR есть один существенный недостаток, кроме того что требуется комп - этот комп должен быть достаточно мощным. Особенно для некоторых программ, написанных то ли на бейсике, толи вообще с применением фрэймворка, что делает их абсолютно неповоротливыми. К примеру недавно хотел приобрести DVB донгл, но на предполагаемом для него ноуте (проц 1 ГГц) всё жутко тормозило и заикалось. Хорошо что попробовали с донглом у знакомых, а то бы покупка вылетела впустую.
Так что SDR желательно брать только настоящий, стоимостью немалых денег, иначе получится непойми что больше смахивающее на лабу, чем на радиоприемное устройство.
DeNishe
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2013 21:52:34 #
xman
У SDR есть один существенный недостаток...
Потребная выч. мощность сильно зависит от полосы, у донгла она - мегагерцы. У звуковой карты - сотни килобит.
Человека без компа (ноута) сейчас найти гораздо сложнее, нежели с таковым...
Нет, конечно, можно еще сто лет крутить ручку приемника ППП, но мир не стоит на месте.
яхта
КО48
Дата: 22 Мар 2013 12:57:25 #
здесь гланьте, вроде именно это обсуждают
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616&st=80
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 22 Мар 2013 13:24:11 #
яхта, спасибо, к вс-пн вернусь за комп, обязательно почитаю.
как тема-то повернулась :)
Дата: 22 Мар 2013 15:17:18 #
Я хоть сам почитатель компьютерного хлама, но и то признаю, что надо обновляться до нормального уровня и получать удовольствие от современных возможностей в радио за счет программной обработки, оно того стоит.
Любого двух ядерного "настольного" процессора будет достаточно для комфортной работы с сдр приемником, за то это не свистелка-перделка будет, а вполне качественный прием при сложности незначительной большей, чем ППП на 3 транзисторах.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2013 15:27:16 · Поправил: TUL (22 Мар 2013 15:35:18) #
DeNishe
Ща продолжу мутузить, слегка.
(1 л. не употр.), зишь, несовер., кого что (прост.). Бить, колотить. «Давай меня мутузить пьяного.» Чехов. Толковый ...
И кому это нужно заморочки с программами , ноутами и айпадами.... на мопеде можно :-) и даже очень, ночью на пруду - на рыбалке, когда не клюёт зараза всякая:-).
Самый смак пощупать голую схемку без цифровых прибамбасов и на дачу-природу и от батарейки, а не от авто аккумов или от сети с бешеными помехами..
Надо начинать с малого, можно и иначе, в магАзин за трансивером и вся проблема :-) Что большинство и делают и в ус/ы не дуют:-) за отсутствием оных.
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2013 15:35:04 · Поправил: RadioKoteg (22 Мар 2013 15:42:38) #
и от батарейки Вот-вот именно от того что ППП может работать когда захочешь и в любом месте, а особенно прелесть этого "радива" когда вырубили электричество и ты знаешь что ты самый крутой в мире и не зависишь от ни от чего разве что от количества батареек, в крайнем случае ППП можно "запитать" от самодельной батареи из солевых ячеек, даже натыкать в лимоны медно цинковые пластинки и приемник все равно будет работать, взять моторчик и "кондер" сделав ветро-генератор и все таки питать это радио.. Но поверьте не на К174УН7..
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2013 15:45:25 · Поправил: TUL (22 Мар 2013 15:51:23) #
Есть и из отечественных, подходит всеми забытая четвёртая, и очень даже приличная по качеству. Импорт не в счёт оплаты :-) УНЧ с трансами из старого карманного ретро вообще высший пилотаж :-)))
И в ретро корпусе - никто не догадается, что за зверь :-))))
На молотке сейчас этих ретро карманных вагон и маленькая тележка.
яхта
КО48
Дата: 22 Мар 2013 16:02:50 #
ретро карманных
а вот от трехпрограмных, пойдут? этих вообще море на авито
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 22 Мар 2013 18:11:32 #
Товарищ собирает "Победу 80", сделал и мне печатную плату за одно. За один вечер просверлил и впаял все детали. Сегодня настроил ГПД на частоты 1,8-1,875 МГц и входной контур на 3,65 МГц. Жду вечера послушать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2013 18:16:49 · Поправил: TUL (22 Мар 2013 18:27:54) #
Не, они большеваты, нужно мелковатые, весь смак в них, в карманчик можно спрятать :-)
Места в них навалом, хватит, если всю ВЧ часть выдрать. УНЧ и питание типа от "Кроны" оставить для идентичности.
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2013 18:23:12 #
LML А чего бы не работать :-)
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 22 Мар 2013 18:39:24 #
Не уверен, что правильно понял ваш комментарий.
До этого собирал этот приемник и настраивал только на монтажной плате для микросхем. Давно хотел придать ему вид законченной конструкции. В корпусе, с громкоговорителем.
Это и повод проверить последнюю версию печатной платы в работе. Уже появляются станции на 3,6 МГц, но прохождение ещё очень слабое. И антенна у меня другого диапазона. Попробую после захода солнца записать видео приемника Победа 80 в работе.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 22 Мар 2013 23:58:35 · Поправил: LML (23 Мар 2013 00:00:35) #
Приемник Победа 80 http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:08:30 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2013 00:09:23) #
LML
SSB? Обще принято это называют DSB.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 00:11:52 · Поправил: LML (23 Мар 2013 00:12:03) #
Приемник может принимать обе боковые полосы. Станции, что он принимает работают SSB.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:21:31 #
LML Приемник может принимать обе боковые полосы Дуал Сайд Бенд. Это громадные плюсы, он принимает в два раза больше. Чего ж вы не пишете что приемник DSB?, ведь те кто вещает никому ничего не обязаны говорить что они вещают в SSB.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:24:30 #
Приемник может принимать обе боковые полосы Да он их принимает, но не может их отделить. Вы же взрослый человек и вводите начинающих в заблуждение.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 00:25:17 #
Обязаны придерживаться нижней боковой LSB на диапазонах ниже 10 МГц и работать только верхней боковой полосой USB на диапазонах выше 10 МГц. Это правила любительской радиосвязи.
