На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Slavik, allll, culibin, WolAN, Voevoda, Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Победа-80 простой SSB приемник начинающего коротковолновика.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:27:24 #
LML Но ваш приемник DSB?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 00:27:31 #
Вы же взрослый человек и вводите начинающих в заблуждение.
Чем? Что приемник для наблюдения за SSB станциями?
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:29:32 #
Чем?
Приемник принимает одновременно и верхнюю и нижнюю боковую.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:30:19 #
LML Как в вашем приемнике реализовано подавление не рабочей боковой полосы SSB?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 00:33:44 #
Вы меня извините, но она у принимаемых станций и так подавлена :)
xman
Вологда
Дата: 23 Мар 2013 00:46:11 #
Тем не менее, приёмник DSB.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 00:47:51 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2013 00:49:44) #
бесполезно. Я пасс.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 01:01:36 #
Вы меня извините, но ваш вопрос, как реализовано подавление нерабочей полосы SSB :)
SSB это и есть одна рабочая боковая полоса. Другой полосы в этом сигнале просто нет.
Не несите бред и не заморачивайте своим учением молодежь.
Какими учениями? Уточните! Это вы написали про SSB сигнал с нерабочей полосой - то есть бред.
Что приемник предназначен для приёма SSB сигнала? Пожалуйста видео http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o принимает SSB сигнал. Или вы хотите сказать, что станции, что слышны работают DSB, двойной боковой с подавленной несущей? Нет. Это SSB станции. DSB никто в эфире не работает. Это против правил. Разве что недолго, экспериментально.
Приёмник и АМ может принимать, если настроиться по нулевым биениям несущей. И DSB может принимать, если верно на этот сигнал настроитесь. Но станции работают именно в SSB. И приемник предназначен для приема SSB сигнала в данном случае.
Хотите докопаться до моих слов, что приемник нормально принимает SSB сигнал? Он действительно принимает SSB сигнал. Видео http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 01:05:56 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2013 01:11:25) #
LML Ваш приемник принимает и верхнюю и нижнюю боковую полосу. Где в вашем приемнике режим ВБП и НБП ?
Если будут в эфире работать две станции в одно и тоже время, например на частоте 3630 и на частоте 3633 а вы захотите принять на 3630 то в приемнике окажутся оба сигнала одновременно, так как на 3630 в виде ВБП для приемника от 3633 НБП для передатчика..
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Мар 2013 01:07:32 · Поправил: Sinus (23 Мар 2013 01:11:16) #
RadioKoteg, и xman не придирайтесь :)
АМ ведь тоже есть DSB, только ещё и с несущей, но этот приёмник не будет нормально детектировать такую "DSB" (будут свист и биения, если только вдруг не попасть точно в частоту, да ещё чтобы и фаза не плыла...).
В свою очередь, АМ-приёмник не может детектировать SSB (будет противно неразборчиво мычать).
А вот SSB этот приёмник нормапьно детектирует - и именно в этом заключается его главное отличие от бытовых АМ-приёмников и главное преимущество с точки зрения начинающих р/любителей. А то, что у него есть побочный канал приёма - это его недостаток, обусловленный простотой схемы, но никак не главный признак.
Вообще же, правильное название этого приёмника: ППП.
Точнее: ПППП, т.е. Простой ППП.
Ещё точнее: ППППП (Простой ППП "Победа").
Вот что скажет начинающий р/любитель, когда наконец вместо "ssb-мычания" впервые услышит разборчиво продетектированные SSB-сигналы: Ура-а-а-а-! Победа-а-а-а!)
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 01:24:05 · Поправил: LML (23 Мар 2013 01:45:03) #
Уважаемый, я немало времени провёл за формированием DSB сигнала с тщательным подавлением несущей. Затем пропускал его через ЭМФ с полосой 3 кГц для подавления ненужной боковой полосы. Так же происходит с кварцевыми фильтрами относительно частоты опорного генератора. Знаю, как формируется SSB сигнал.
Здесь же смеситель на встречно-параллельных диодах. Вы настраиваетесь на естественный спектр звучания голоса оператора. То есть на полосу, которую излучает его SSB передатчик.
И ВБП и НБП это всё SSB сигналы. Разница в том, что спектр расположен вверх и вниз от частоты настройки. В данной конструкции вы можете настроиться, как на ВБП, так и на НБП. Что вам ещё от меня надо? Признать, что приемник ловит DSB? Ловит. И отлично ловит одну из его половинок, то есть SSB. В SSB как раз любительские станции и работают. Для приема любительских SSB станций и предназначена эта простая конструкция.
Вы требуете у приемника на двух диодах и одном транзисторе (и УНЧ на одной микросхеме) характеристик профессионального приемника с высокой избирательностью полосы в 2,4...максимум 3 кГц? Для этого нужен ЭМФ или кварцевый фильтр с почти прямоугольной АЧХ. И немало узлов для формирования промежуточных частот. Разве название темы не говорит за себя? Обратите внимание на слово ПРОСТОЙ. Оно там изначально. Простой не значит профессиональный. А будет мешать приему станция на одной частоте-перестройтесь и слушайте другую.
А вот SSB этот приёмник нормапьно детектирует ... главное преимущество с точки зрения начинающих р/любителей. А то, что у него есть побочный канал приёма - это его недостаток, обусловленный простотой схемы, но никак не главный признак.
Спасибо, коллега. Так непросто иногда общаться с критиками, что сами не творят, а пристают к творчеству других.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 01:48:18 #
Я в вашей конструкции не вижу.
Не вижу ЭМФ. Не вижу кварцевых фильтров.Не вижу тщательных подавлений ненужной боковой полосы.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Мар 2013 02:30:28 #
Поверьте это схема принимает SSB станции намного лучше, чем вещательный АМ приемник с дополнительным гетеродином.
Я в вашей конструкции не вижу. Не вижу ЭМФ. Не вижу кварцевых фильтров.
Тогда это уже будет совсем не простой приемник.
Так предложите, раз вы такой умный, как в этой ПРОСТОЙ схеме можно это сделать?
Хотя у кого я спрашиваю-следуя из ваших тем на
этом форуме вы не творите, а просите решать ваши задачи за вас.
Поверьте, куда интереснее общаться с человеком, который предлагает конструктивные предложения, основанные на практике. Например повторил эту схему, внёс пару деталей и "ого!" схема заработала значительно лучше. А так вы провоцируете пустой трёп. Пойду лучше радиолюбителей в эфире послушаю.
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 06:35:57 #
LML Поляков предложил фазовращатель, тогда будет не простой ППП а с подавлением ненужной боковой полосы, а это станет настоящим SSB приемом а не приемом с не подавленной зеркалкой :-)
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 06:42:28 #
Здесь много схемных решений предложений усложнений:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=22
xman
Вологда
Дата: 23 Мар 2013 10:00:01 #
Sinus А вот SSB этот приёмник нормапьно детектирует - и именно в этом заключается его главное отличие от бытовых АМ
Ну и что? Дело не в возможности детектирования. Иначе я тоже могу АМ приемник с кварцевым фильтром, с тем же успехом назвать ЧМ приемником - он на практике успешно принимает ЖД на 2.130, или сибишки, т.к. неплохо детектирует голос на скатах фильтра. Но если к примеру соберусь его продавать, и ценник будет как за АМ/ЧМ приемник - появляется риск получить в репу, ну или как минимум подвергнут критике за обман. Потому что это приемник АМ, а детектирование ЧМ - просто побочный эффект. Принципиальное отличие SSB приемника от DSB - избирательность, т.е. способность отфильтровывать помехи на соседней боковой полосе.
Я ничего не имею против этой конструкции ППППП (можно и более сокращенно "5П" :). И более того - очень даже поддерживаю самостоятельное конструирование. Но вещи надо называть своими именами.
яхта
КО48
Дата: 23 Мар 2013 10:18:42 · Поправил: яхта (23 Мар 2013 10:21:49) #
xman
RadioKoteg
Спасибо за внятные и четкие разъяснения, потому как мне лично была не совсем ясна разница и чем конкретно отличается приемник DSB от SSB
RadioKoteg
Дата: 23 Мар 2013 11:25:37 #
форум для продвинутого ППП строения http://www.radioscanner.ru/forum/topic40084.html
xman
Вологда
Дата: 23 Мар 2013 11:49:50 #
LML Например повторил эту схему, внёс пару деталей и "ого!" схема заработала значительно лучше
Достоинство этой схемы на мой взгляд прежде всего в соотношении простоты и возможностей приемничка.
Попытка отфильтровать ненужную боковую выльется в несопоставимое с исходной схемой усложнение. Возможности усовершенствования вижу в следующих направлениях: снижение энергопотребления для бат. питания, ориентация на макс. эффективную элемнтную базу, или же наоборот на максимально доступную.
К примеру я бы попробовал вместо диодов, довольно распространенный смеситель серии SBL-1, правда не уверен что он потянет по низам на прямое преобразование. Или же активный смеситель на двухзатворном полевике BF988, ориентируясь на рамочную антенну. И т.д...
Mihaill
Дата: 23 Мар 2013 13:12:31 · Поправил: Mihaill (23 Мар 2013 14:30:18) #
RadioKoteg
Чего ж вы не пишете что приемник DSB?
Потому что это не приёмник DSB. И есть ли в эфире DSB сигналы?
Для правильного демодулирования сигнала DSB необходимо подавленную несущую восстанавливать с точностью до фазы, чего данный приёмник сделать не сможет.
Дата: 23 Мар 2013 13:58:15 #
Чего вы придрались?
Это приемник прямого преобразования без средств подавления другой боковой полосы и без значительных средств подавления соседнего канала. Приемник может принимать SSB сигналы из эфира. А то, что настроившись гетеродином с другой стороны спектра SSB сигнала будет слышно в инверсии - это цена за простоту. Неужели это кому-то непонятно и необходимо обсуждение этого вопроса на целую страницу...
xman
Цена этой сборки равна цене, по которой можно продать десяток готовых приемников Полякова, если даже не 20 штук.
К тому же, вся оригинальность идеи и простота в применении смесителя на встречно-параллельных диодах, у которого частота гетеродина в два раза ниже приемной.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 27 Мар 2013 21:08:29 #
Так надо почитать поляковские букварики . Там ну очень все разжевано . И схемы простые , но нормальные , а не для " врагов " :((.
Вы не поверите , но этой " оригинальности " уже не один десяток лет :)).
Вы не поверите , но это не оригинальность , а плагиат :))
Вы не поверите , но Поляков сам же и критиковал эту простую схему и предложил схему аж ! :)) на 4х диодах . А затем схему АЖ!:)) на 2х полевиках .
А знаете ли вы , что эта простая схема на диодах довольно критична к амплитуде гетеродина ? Вот потому и были предложены другие версии , которые тоже достаточно просты , но эффективны .
Всегда наидется пара троика ;дятлов: которые разнесут все в пух и прах
Пожалуй стоит порекомендовать им хоть раз прочесть "Мастер и Маргарита".
Давно не перечитывал . Хорошая книга . :))
AndrewV = критик Латунский. Ознакомился с его сообщениями на этом форуме. "Восхищён" идеями использования человека в роли антенны карманного приёмника и откусывания ножек у микросхемы! Браво! :)
О как зацепило :)). Спасибо за похвалу :)).
Просто автору надо было ФНЧ в схеме на кольце делать, и только в крайнем случае заменять сопротивлением.
По моему опыту разница в избирательности оказалась несущественной.
Вместо того , чтобы воевать на форуме с более опытными людьми нужно просто добавить всего несколько деталек . И приемник можно будет рекомендовать . Но не с УН 7 и не с одиночным входным контуром . И не с фильтром 1го порядка .
Мне вообще странно такое поведение автора . Он не поленился изучить мои развлечения на этом форуме , а вот совсем небольшие доработки делать времени нет . И желания - тоже . Что ж . Обычно добавляют эти самые доработки и говорят спасибо .
УН7 с наушниками от плеера конечно нельзя сравнивать с двухзвенным LC фильтром, малошумящим УНЧ и головными телефонами с относительно линейной АЧХ. Понимаю, начинающим пойдёт всё что угодно. Только, что даст это этим несчастным начинающим?
Начинающим оно даст желание купить 1103. Возможно именно этого автор и добивается :)).
Я полагаю , что почти каждый начинал с поляковских схем . Оттого и интерес до сих пор не угас к этому делу . Нет необходимости повторять плохую ( недопеченную ) схему . Такого добра на форумах полно .
Вам и предлагают :
--Добавить входной контур , либо включить вход по автотрансформаторной схеме . А вы гробите входной цепью ( полным включением ) единственный входной контур ( добротность ) .
- добавить дроссель в ФНЧ
- добавить нормальный ОУ
-- выбросить УН7 . У меня к ней аллергия :)).
Но после этих простейших изменений . Повторяю ( для птиц с экзотическим способом кормления , после которого происходит ушиб головного мозга :)) - именно ПРОСТЕЙШИХ схема превратится в нормальную поляковскую схемку .
Если назвать тему так: Что можно сделать из старого ненужного телевизора для простейшего приёма SSB, то всё нормально, нет проблем.
Как там у классиков ? Сижу на люстре , cочиняю примус .
Нет . Правильное название " БЕДА для начинающего " :((.
Mihaill
Дата: 27 Мар 2013 23:24:07 #
Раз уж эта тема не угасает, дополню про сигнал DSB.
Передатчик сигнала DSB сделать гораздо проще чем SSB, и он будет гораздо эффективнее передатчика АМ. Можно сделать, например, какой-нибудь самодельный радиомикрофон.
Казалось бы, обсуждаемый приёмник, принимающий обе боковые, идеально подходит для приёма DSB, но это не так. Если фаза восстановленной несущей будет отличаться от исходной на 90 или -90 градусов, то сигнал на выходе демодулятора будет равен нулю. Так как в данном приёмнике фаза неизбежно будет плыть относительно исходной, громкость демодулированного сигнала будет периодически меняться от максимальной до нуля. Продолжу словами Полякова: «Это заметно ухудшает разборчивость и качество принимаемого сигнала. DSB сигнал без всяких затруднений принимается на однополосный приемник. В этом случае для приема используется только одна боковая, а другая либо отфильтровывается (в супергетеродине), либо подавляется фазовым методом (в приемнике прямого преобразования)»
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 28 Мар 2013 00:20:38 #
За себя пишите, а не за других. Здесь речь о самоделках, а не о промышленном ширпотребе. Дегена 1103 у меня нет и рекомендовать его точно не буду. Скорее порекомендую Р-326М.
Так или, или "или"? Весьма размытое предложение. Двухзвенный фильтр снизит чувствительность. Полного включения нет, так как есть разделительный конденсатор C1 малой ёмкости.
Пробовал, конечно. Вот только разница эта заметна на классической схеме Полякова с транзисторным УНЧ. Так как эти транзисторы усиливают все частоты. А в "Победа 80" дополнительную коррекцию частот выполняет УН7 и RC цепочки здесь очень даже достаточно.
Ещё одну микросхему? Схема потеряет своё главное достоинство: минимум деталей.
Это ваши проблемы.
Не позорьтесь. В писании: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».
К вам это точно не относится. Вы ведь на люстре сидите, на люстре Чижевского.
xman
Вологда
Дата: 28 Мар 2013 09:19:53 #
LML Двухзвенный фильтр снизит чувствительность. Полного включения нет, так как есть разделительный конденсатор C1 малой ёмкости
Этот конденсатор либо очень малой емкости, значит ослабит сигнал в гораздо большей степени чем двухзвенный фильтр. Либо ухудшит избирательность из-за шунтирования контура, если увеличить емкость.
В данном случае предложение вашего оппонента - ниболее оптимальный вариант поднять избирательность приемника. Ведь на КВ это важнее чутья, особенно если с уличной полноразмерной антенной.
А вообще грустно когда умные люди собачатся...
Mihaill
Дата: 28 Мар 2013 11:14:11 #
xman
Да откуда у начинающего полноразмерная антенна? А с укороченной именно такое, как у автора, включение обеспечит максимальную чувствительность. И полноразмерная не сильно зашунтирует контур, т.к. подключена через небольшую емкость. При подключении антенны к части витков входного контура для сохранения чувствительности будет необходимо настраивать антенну в резонанс удлиняющей катушкой.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Мар 2013 12:12:55 #
Зато она начнет превращаться в приемник .выбросить УН7 . У меня к ней аллергия :))
Это ваши проблемы.
Это -проблемы начинающих. Вы почему-то умалчиваете о том , что УН7 не имеет защиты от КЗ на выходе . Это отличная ' бомбочка :))" для начинающих . Я понял это еще в кассетно-виниловые :)) времена .
Отличное знание классики , но полное незнание даже простейших буквариков Полякова и Реда .
Если бы вместо заучивания наизусть Булгакова вы заучивали наизусть букварики полякова , то вы не стали бы предлагать начинающим ТЕРМЕНВОКС , вместо приемника .
Посмотрите свою же картинку печатной платы . Там - ГОЛЫЕ контура без экранов ! Начинающие оценят это в полной мере . На плате даже нет дырочки :)) под экранчик . Найденный на помойке донор уже был очищен от цветмета :)) .
Если уж вы стали изучать мои и RadioKoteg развлечения на данном сайте , то потратьте еще совсем немножко времени на поиск темы ППП в этом же разделе . Там вы найдете старый разговор о том , что во времена существования Почты России ( и не только ) и инета у начинающих нет и не может быть никаких проблем с современной элементной базой . Стоимость деталей невелика . Пара полевиков типа U310 обойдется в полбакса . А лучше и гетеродин на нем же сделать . И получить приемник , который не захочется выбросить через несколько дней .
Злые умники мучают " врага начинающих " радистов :)).
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Мар 2013 12:25:39 #
Точнее и не скажешь :)).
Правильно . Не читал , но осуждаю .
Вы меня вконец запутали :)). Напомните мне - сколько стоит Р-326 на вторичном рынке ? Это - точно для начинающих ?
Mihaill
Дата: 28 Мар 2013 12:40:02 #
AndrewV
И это начинающему не мешает прочувствовать. Да и так ли уж велико влияние рук на частоту настройки? Думаю с расстояния 5 см и более уже очень слабое. Не нужны никакие экраны контуров такому приёмнику.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Мар 2013 14:47:58 #
Вы никогда не смотрели - как влияет наводка на гетеродин от местного сетевого транса ?
Никогда не ловили на голый входной контур помеху ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
