На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Vectra, Silent, DangerAlex, RA6FOO, ветеран, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Победа-80 простой SSB приемник начинающего коротковолновика.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
triton
с окт 2009
Дата: 28 Мар 2013 18:37:40 #
Вы никогда не смотрели - как влияет наводка на гетеродин от местного сетевого транса ?
Никогда не ловили на голый входной контур помеху ?
Хорошо помогало от наводок использование двухсторонней платы, нижняя не трогалась и использовалась в качестве земли, а по верхней делалась вся разводка и пайка.
А так действительно, гетеродинный приемник терменвокс еще тот. Хотя на 80 м не должно существенно проявляться.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Мар 2013 01:07:32 #
Собрал простой приемник начинающего "Победа 80" в корпус от компьютерного блока питания с динамиком 8 ом.
Сделал разъём для наушников от плеера и переключатель "динамик - наушники".
Вот видео: http://youtu.be/0c_seq7t17A
saleev
Львов
Дата: 02 Апр 2013 10:34:09 #
LML
Молодец 5+!, чем болтать, лучше попробовать. Почему только звука нет, хотелось бы услышать в работе.
Дата: 02 Апр 2013 11:40:53 #
." Почему только звука нет, хотелось бы услышать в работе." - звук есть.
xman
Вологда
Дата: 02 Апр 2013 15:13:26 #
LML
Хорошо работает приемник :)
А можно полюбопытствовать, что за антенна используется?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 02 Апр 2013 16:20:12 · Поправил: LML (02 Апр 2013 16:23:06) #
Звук есть.
И на этом http://youtu.be/0c_seq7t17A ,
и на этом http://youtu.be/Vo6LDkqfF4o видео.
На видео используется антенна "диполь" диапазона 40 метров. Для диапазона 80 метров это по сути своей "луч" длиной 10 метров, подключенный кабелем. На антенну "диполь" диапазона 80 метров или на "луч" длиной 19,5-20 метров приём будет намного громче и дальше, разумеется.
Чувствительность не хуже 2-3 мкВ.
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2013 18:37:41 #
На видео http://www.youtube.com/watch?v=Vo6LDkqfF4o&feature=youtu.be четко слышно как принимает две боковые.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 02 Апр 2013 19:39:00 #
Чем измеряли ? Будете и дальше сказочки рассказывать или назовете уровень шумов у УН7 , приведенный ко входу ? В начале топика была другая цифра .
И каковы параметры приемника, чувствительность например?
Чувствительность не хуже 5 мкВ.
При серьёзном отношении к изготовлению (место среднего отвода) колебательных контуров, оптимальной ёмкости C1 и подбору одинаковых диодов можно добиться чувствительности около 3-4 мкВ при том же соотношении сигнал/шум.
Изделие с голыми катушками вы считаете серьёзным отношением ?:))
А в чем криминал ? Ведь и должен принимать обе . " Это громадные плюсы, он принимает в два раза больше. "
" А будет мешать приему станция на одной частоте-перестройтесь и слушайте другую. "
Будет мешать на другой частоте ? Опять перестраиваемся . Мешает и на другой ? :)).
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2013 20:01:51 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2013 20:05:10) #
AndrewV SSB с двумя боковыми:-)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Однополосная_модуляция
Однополосная модуляция (Амплитудная модуляция с одной боковой полосой) (ОМ, англ. Single-sideband modulation, SSB) — разновидность амплитудной модуляции (AM), широко применяемая в аппаратуре каналообразования для эффективного использования спектра канала и мощности передающей радиоаппаратуры. Однополосная амплитудная модуляция была избретена в 1915 году Джоном Реншоу Карсоном (John Renshaw Carson)[1]
Сингл сайд с двумя сайдами.. противоречит названию темы.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 00:07:13 #
Похоже , что не противоречит . Это тема такая . Для начинающих . У автора и приборов нет , чтобы чутье элементарно измерить ( 6 дБ - туда , 6 дБ - сюда ) , а не байки рассказывать , а вы про сингл :)). Злой вы , недобрый :)) .
Я как-то гулял и покрутил любителей . Так один энтузиаст гнал в эфир обе боковые с подавленной несущей . Зато с таким восторгом рассказывал про свою шэстьпэтройку . А я решил , что 1103 сломался :)). Нет , не сломался .
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 03 Апр 2013 00:33:40 #
Тогда это уже не "5П", а "7П" - Простейший Постоянно Перестраиваемый Приёмник Прямого Преобразования Победа. Хотя можно и упростить до "ПП" - Победа Перестройки.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Апр 2013 00:48:44 #
RadioKoteg
Угу, DSB с двумя.
Дата: 03 Апр 2013 01:42:18 #
Не придирайтесь, имеется в виду , что приемник может принимать SSB. По этому и называется Победа-80 простой SSB приемник начинающего коротковолновика., А из-за приема двух боковых у него осложнен прием чистой АМ и АМ с подавленной несущей (DSB), да еще и чувствительность из-за зеркалки в два раза ниже, чем если б он ее не имел. На КВ это не не смертельно, особенно в городе.
На счет чувствительности: была бы лучше с доп. каскадом на малошумящем транзисторе.
saleev
Львов
Дата: 03 Апр 2013 10:10:15 #
Я удивляюсь: "чем меряли?" "голые катушки", неужели каждый из здесь присутствующих в качестве первой конструкции трансивер Дроздова собирал? Люди собрали и показали: приёмник работает, а то, что может быть лучше, так это уже другие конструкции.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 03 Апр 2013 11:49:21 #
Не придирайтесь, имеется в виду , что...
Имеется ввиду простейшая схема Полякова, которой уже несколько десятилетий, например из книги "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", 1990 г., "Патриот":
Если испортить единственный селективный контур иным соотношением емкостей, УНЧ сделать на УН7, питание подать через КРЕНку и назвать это "Победа-80"... То что это? Это приёмник "Перестройки", разумеется не перестройки по частоте.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 12:12:43 #
Автор в этом вопросе уперся насмерть :((.
Тут вы правы . Автор скорее всего НИЧЕМ НЕ измерял . А вот в качестве первых конструкций я перепробовал все простейшие поляковские варианты . И любой из этих ( также простых вариантов ) на порядок лучше обсуждаемой схемы .
Это - беда для начинающего.
анекдот
Товарищ прапорщик , если вы мне дадите метлу , вместо лома , то я смогу гораздо быстрее и лучше подмести плац .
Нам не надо лучше .
Нам не надо быстрее .
Нам надо , чтобы ты зае.......ся.
Mihaill
Дата: 03 Апр 2013 13:14:53 #
AndrewV
И экраны на контура не ленились ставить?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 15:03:57 · Поправил: AndrewV (03 Апр 2013 15:04:58) #
Отличный вопрос . Экраны ставить не ленился . А вот когда делал поляковский фапчик прямого преобразования ( с печатными голыми катушками ) , то очень хорошо прочувствовал - что такое голая катушка . Пока не загнал всю конструкцию в экран - нормально не работало . Но в экране возник микрофонный эффект, поэтому сделал гетеродин на колечке . Позже , когда пришлось делать простой приемник ПП на паре полевиков и ОУ , контур гетеродина делал именно на колечке . ОУ были мелкопотребляющие ( но не очень малошумящие ) и ток потребления всего приемника не превышал 1 мА , питание + 3В. Для чутья 1 мкВ пришлось добавлять увч ( 10 дБ ) .
Mihaill
Дата: 03 Апр 2013 15:48:46 #
Надеюсь, для колечка экран не делали. Замкнутое магнитное поле, ничего не излучает, ничего не принимает. Я тоже делал генераторы на колечках. Для серьёзной аппаратуры колечки для резонансных контуров не годятся, а для простеньких приёмников прямого преобразование – вполне.
saleev
Львов
Дата: 03 Апр 2013 16:30:34 #
vasya pelengator
То, что он у автора не перестраиваемый, именно для этого диапазона может быть плохо, но соотношение ёмкостей ни при чём, соотношение ёмкости и индуктивности определяет добротность и полосу пропускания, в данном случае она должна быть равна диапазону, что тогда "испортить"
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 03 Апр 2013 18:04:45 #
:)) Читайте букварики Рэда и не забывайте , что колечки бывают не только из феррита , но и из карбонильного железа и проч. Амидоновские колечки отлично годятся для преселекторов .
Нежелание автора делать доработки может вызвать лишь одна причина . Бизнес. Те - большое количество уже сделанных печатных плат . Но в радиотехнике редко когда печатная плата не подвергается доработкам . Если начинающий считает , что это не так , то лучше паяльник в руки не брать.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 03 Апр 2013 19:49:23 · Поправил: vasya pelengator (03 Апр 2013 19:53:25) #
saleev
Единственный контур с ёмкостью 150 пФ, антенна подключена к полному контуру почти через 30 пФ. Какая будет полоса пропускания? Наверное как раз для диапазона 80 м? Юмористы-предприниматели творят, понимаю...
На видео конструкция с 3-х секционным КПЕ, что мешает использовать несколько секций по назначению? Вот и возможный ответ:
Никакого развития в настоящее время начинающим радиолюбителям подобная чепуха не даст. Только пустое слащавое название.
saleev
Львов
Дата: 04 Апр 2013 13:52:24 #
vasya pelengator
Что ж вы на контур-то наехали)), ёмкостной делитель 1/5. Согласно В.Т.Полякову не он определяет избирательность приёмника, а то сопротивление с конденсатором, которое после смесителя у автора))), что касается бизнеса, то для этого схема не годится, если для начинающих паять на коленке - сойдёт.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 04 Апр 2013 14:53:57 #
Анекдот повторять не буду :)). Аминь .
RadioKoteg
Дата: 27 Май 2013 08:31:14 · Поправил: RadioKoteg (27 Май 2013 08:31:55) #
Нужен был усилитель на на к174ун7 вспомнил об этой теме и схеме на первой странице. Взял паяльник и повторил усилитель, ток покоя при отсутствии входного сигнала равен 10 миллиампер при 12 вольтах питания что составляет 120 милливатт потребления.
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 27 Май 2013 15:52:33 #
Это не победа, это беда какая-то. Надо же ТАК испортить приемник Полякова... Талант.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 09 Мар 2014 22:32:04 · Поправил: LML (09 Мар 2014 22:33:54) #
Переделал Победу 80 на диапазон 40 метров, частоты 7-7,2 МГц.
Видео в работе: http://youtu.be/VdSrawHnaNQ
Подробнее http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15903&page=9&p=945895&viewfull=1#post945895
