Дата: 26 Фев 2013 18:43:18 · Поправил: LML (26 Фев 2013 18:48:46)
Простой приемник Победа 80.
Только учитывайте, что приём на диапазонах 80 или 40 метров (тем более на 160 метров) требует хорошей длинной проволочной антенны снаружи дома! Хоть "луч" 10 метров длиной за окном натяните из любого прочного провода, а потом беритесь настраивать и слушать. Удачи!
схема и настройка: http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
+ переделать на 40 метров, + печатная плата: http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
Приёмник можно сделать на любую нужную вам частоту КВ от 1,8 до 7,2 МГц. Для этого входной контур нужно настроить на принимаемую рабочую частоту, а контур ГПД настроить на частоту в два раза меньше принимаемой рабочей частоты. Перестройку ГПД по выбранному диапазону частот следует делать минимальной (если КПЕ без верньера) для удобства настройки на SSB сигнал.
Есть видео приёмника "Победа 80" в работе: http://www.youtube.com/watch?v=wwOmUCrT_WY
Схема:
Рисунки печатной платы будут ниже
P.S. Избирательность немного возрастёт, если заменить R1 на катушку-дроссель.
Замена резистора R1 фильтра звуковых частот на дроссель индуктивностью 100 мГ (в том числе самодельный) предусмотрена местом на печатной плате. Только не следует его приклеивать близко к катушке ГПД.
Некоторые головки от кассетных магнитофоров имеют близкую к 100 мГ индуктивность. В некоторых следует соединить последовательно обмотки левого и правого каналов.
Конденсатор C11 при этом эксперементально подбирается от 0,047 мкФ (47n) до 0,15 мкф (150n) по частотной характеристике звучания, полосе до 2,4 ... 3 кГц.
Из приёмника Полякова:
Катушка фильтра (дроссель вместо R1) индуктивностью приблизительно 100 мГ намотана на магнитопроводе К18x8x5 из феррита 2000НН и содержит 250 витков провода ПЭЛШО 0,1—0,15. Можно применить магнитопровод К10Х7Х5 из того же феррита, увеличив число витков до 300. |
Дата: 26 Фев 2013 18:45:15 · Поправил: RadioKoteg (26 Фев 2013 19:02:48)
Замечу что приемник не SSB а DSB по русски это две боковые полосы.
Также замечу что схема работоспособная и если вы начинающий то схемка само то что надо. Можно повторять дословно.
Кстати я с таких схем начинал, классно было что от батарейки крона я мог слушать радиолюбителей присоединивши через конденсаторную развязку нулевой провод сети 220 вольт..
Дата: 26 Фев 2013 18:49:10 · Поправил: RadioKoteg (26 Фев 2013 19:01:48)
LML УН7 думаю надо заменить на что то низко вольтовое и маложрущее, и так как чувствительность зависит от усилителя НЧ то подумать в увеличению усиления на операционнике и в его ввести ФНЧ. Смеситель сменить на д18, вырастет немного чуйка.
7809 заменить на преобразователь(перестанет быть простым), а то батареек не настачишся или запитать от трех 1.5. ГТ308 на КТ315 с измененной схемой смещения, перерыл все у меня их вообще нет этих ГТ.
Дата: 26 Фев 2013 18:57:51 · Поправил: radek (26 Фев 2013 19:00:26)
Доброго времени суток.
Я тоже соглашусь с RadioKoteg так как нет как минимум ЭМФа, или как Поляков мотал ФНЧ по несколько "тышь" витков на колечках, кстати да и УН7 очень "прожорливая". 503 диоды надо по ВАХ подбирать и по чутью к порогу открывания. и УВЧ для дальнего приёма можно подмонтировать было бы.
добавил.
RadioKoteg опередил меня немного
с уважением radek.
Дата: 26 Фев 2013 19:16:22
В описании приёмника на сайте http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm есть фраза: Транзистор КТ361 б или г, если не найдется старенький гт308в. КТ361, как вы знаете, это тот же КТ315, но с другим (полярностью) переходом. У КТ315 буква сбоку на корпусе, а у КТ361 буква посередине. А вообще подойдёт масса транзисторов P-N-P типа с рабочей частотой выше 40 МГц.
7809 заменить на преобразователь, а то батареек не настачишся.
а зачем здесь батарейки? для "Кроны 9 Вольт" ток большой. Для переносного варианта этот КВ диапазон требует длинной антенны. Приёмник и сделан под любой БП от 11 до 16 Вольт. Стабилизатор на 7809 сглаживает пульсации и обеспечивает стабильность частоты при нестабильном напряжении питания. Сам по себе он потребляет не больше 10 мА.
В остальном: приёмник на минимуме общедоступных деталей для громкоговорящего приёма. |
Дата: 26 Фев 2013 19:23:06
Посмотрите под рисунками печатных плат об этом сказано. можно и не мотать, а поискать готовый дроссель на 100 мГ. И витков там поменьше. Для простого приёмника разница не очень и существенная в замене R1 на дроссель.
Кому нужен супер-приём этого диапазона покупают Р-326М или собирают приёмник с ЭМФ и кварцем на 500 кГц + делают резонансную антенну вроде полуволнового диполя :)
Кстати, попробуйте этот приёмник на диполь с лучами по 19,8...20 метров и снижением кабелем 75 ом. Приём громкий и чудесный для схемы на одном транзисторе и одной микросхеме.
Дата: 26 Фев 2013 19:25:54
или как Поляков мотал ФНЧ по несколько "тышь" витков на колечках, Есть такое понятие добротность, от этого зависит крутизна фильтра.
Дата: 26 Фев 2013 19:26:56 · Поправил: RadioKoteg (26 Фев 2013 19:27:58)
LML Да мы ничего против не имеем, вы как автор должны уже думать о ПОБЕДА-2 еще с лучшими параметрами, выше дальше больше лучше . Такова наша жизнь. Иначе не пойму зачем вы выклали на общий спор вашу поделушку.
Дата: 26 Фев 2013 19:27:23 · Поправил: LML (26 Фев 2013 19:33:10)
Да, были времена. Не было такого количества импульсных блоков питания плохого качества и PLC технологии тоже не было. А стабилизатор 7809 это аналогия батарейке Крона, только ток держит побольше. Зачем деньги переводить на батарейки, когда можно чуть дороже купить маленький блок питания от ТВ-антенны как раз на 12 Вольт и 75 мА.
Дата: 26 Фев 2013 19:32:20
Победа-2 есть такой приёмник середины прошлого века. Промышленный. Я вашу идею понял прекрасно. Спасибо за советы!
Вот только проще и дешевле придумать уже сложно. Делать на LM386 смысла нет - уже есть такая публикация. А публиковать схемы с кварцевым фильтром или ЭМФ смысла не вижу - их много и это уже будет не "первый приёмник начинающего".
Дата: 26 Фев 2013 20:36:19
Красиво. С фазовой фильтрацией тоже было бы более громоздко. А две полосы на прием, как по мне - и не проблема вовсе: это же не передача и не надо полосу переключать.
Дата: 26 Фев 2013 20:39:02
В "Юном Технике" была схема подобного приёмника, но только на диапазон 40 метров. Статья называлась вроде: "Слушаем Северный полюс".
Дата: 26 Фев 2013 20:49:03
LML
Рискую быть побитым, но, имхо, - очередной велосипед. В чем его новизна? 3е тысячелетие на дворе, SDRа нет только у ленивых. Собрать SDR-аналог сейчас (такого же класса) - дело 1 вечера, даже без печатки можно. Вот, если бы Вы, хотя бы, приделали выход для звуковушки, для компьютерной обработки - другое дело.
Кстати, собирал аналогичный, еще во времена дефицита, тоже на встречно-параллельных диодах(из ЮТа схема), но ни одного любителя не смог услышать ;-) одни свисты и прочее, хотя гетеродин генерил, как надо, где надо. Правда, тогда из приборов был только мультиметр и вещательный приемник для проверки гетеродина...
Дата: 26 Фев 2013 20:54:35 · Поправил: RD3BB (26 Фев 2013 21:34:42)
Тоже собирал - в дефиците были у нас диоды 503 и ИМС , ходили за ними в соседний город Волжск (Мари Эл) через Волгу зимой из Козловки. Купил потом набор "Контур-80".
Дата: 26 Фев 2013 21:53:00
Диоды КД503 можно заменить на КД521, КД522 или 1N4148. Желательно использовать два одинаковых диода, с одинаковым буквенным индексом. По возможности можно подобрать пару. Тестером в режиме омметра или прозвонки диодов, по близкому сопротивлению.
Транзистор ГТ308 или 1T308 лучше заменить на КТ361. Можно П416.
Да, очень занимательная была публикация: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1990-06--num78
Особенно про правила проведения любительской радиосвязи: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1990-07--num77
Частая ошибка новичков, повторяющих любительские приёмники это:
1. Отсутствие толковой антенны. Или попытки настроиться на кусочек провода в несколько метров, лежащего тут же, в комнате. Делаете верёвочную антенну за окном в виде куска провода 10 метров, а лучше (для 3,6 МГц) длиной 20 метров. Вот тогда можно и настраиваться, и наблюдать.
2. Незнание времени прохождения на определённых диапазонах. Например диапазон 80 метров есть смысл слушать только после захода солнца. Больше всего станций слышно в 21.00-23.00 по местному времени, ночью. |
Дата: 26 Фев 2013 22:00:39
LML
7809 не нужен, за R3 ставим стабилитрон и всех делов.
Дата: 26 Фев 2013 22:22:07 · Поправил: LML (26 Фев 2013 22:23:36)
Смотря от чего питать и какой размах питающего напряжения.
Данная схема на "крен" 7809 позволяет питаться от очень разных источников постоянного напряжения,
в том числе с пульсациями и скачками напряжения в пределах от 11 до 18 Вольт.
Схема уже лет 5, как обкатанная.
Дата: 26 Фев 2013 22:23:50
Нет, антенна-веревка была, и прохождение на 40ке было, проверял вещательным приемником 0-го класса(он любителей чуял, но ssb не было, конечно, а таак хотелось). Проблема в фильтрах по входу и куче побочных частот приема, даже в те времена :-(
В SDR лучше отфильтроваться можно - он заработал с первого раза и прижился надолго )
Дата: 14 Мар 2013 20:58:17
Дата: 14 Мар 2013 21:12:59
А как у этого приемника обстоят дела с излучением гетеродина в антенну? Кто-нибудь замерял?
Дата: 14 Мар 2013 21:35:02
Очень сомнительно, что значительный сигнал от ГПД частотой 1,8 МГц пройдёт в антенну через диодный смеситель и колебательный контур частоты 3,6 МГц. У самого ГПД сигнал то слабый.
Дата: 14 Мар 2013 21:53:23
как не нужен? а ун7? а ток потребления?
Дата: 16 Мар 2013 14:19:01
Вот рисунок со схемой. Немного ровнее рисунок и предложены аналоги деталей.
Дата: 16 Мар 2013 15:25:08
LML
Здравствуйте, Алексей!
Спасибо, за интересную разработку.
У меня один вопрос: в чем "фишка" вашей конструкции? И каковы параметры приемника, чувствительность например?
Есть у меня всеволновый КВ приемник "Радио-87ВПП".
Авторам удалось добиться чувствительности около 0,5 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ.
Источник http://www.cqham.ru/wpp.htm |
Дата: 16 Мар 2013 15:46:05 · Поправил: LML (16 Мар 2013 15:58:58)
Пожалуйста.
Минимум деталей, возможность найти применение радиодеталям из старой советской теле-радио аппаратуры, громкоговорящий приём на динамик или любые современные наушники от плеера. При этом (благодаря встроенному стабилизатору КРЕН8А или 7809) минимальные требования к источнику питания. Это может быть и аккумулятор на напряжение 11-16 Вольт, и блок питания с большим уровнем пульсаций.
По сути это тот-же приёмник Полякова http://boni.narod.ru/s3/pr-c77.html (кстати он сам эту конструкцию одобрил в журнале QRP-RU номер 22) доработанный до работы с громкоговорящим динамиком или низкоомными наушниками (ведь высокоомные наушники стали редкостью) и меньшими требованиями к блоку питания.
Ну и оптимальная простая конструкция для начинающего радиолюбителя.
Чувствительность не хуже 5 мкВ. При серьёзном отношении к изготовлению (место среднего отвода) колебательных контуров, оптимальной ёмкости C1 и подбору одинаковых диодов можно добиться чувствительности около 3-4 мкВ при том же соотношении сигнал/шум.
Чувствительность 0,5-1 мкВ актуальна на высокочастотных диапазонах 21 и 28 МГц. На низкочастотных диапазонах 3,6 и 1,9 МГц такая чувствительность неуместна и требует установки аттенюатора. При работе с антеннами "луч 1/4 волны" и "полуволновым диполем" приёмник показал неплохие результаты при таком минимуме недорогих деталей. |
Дата: 16 Мар 2013 16:43:00
Да, кстати, я собирал эту конструкцию. Прямо на монтажной плате приемник достаточно уверенно принимал громкие станции. Но Радио-87 мне понравился более... Был еще Полякова трансивер прямого преобразования, но это уже из другой оперы...
Дата: 18 Мар 2013 16:15:44
УН7 - нужно сразу выбросить , вернее дополнить нормальным ОУ. ФНЧ - тоже сразу делать нормальный .
Кому хочется поиграться в радиста - покупают 1103 и не надо никакого длинного шнурка . $50 сегодня - не проблема .
За что же вас бить то?:)) Бить : )) надо автора данной поделки , поскольку это - ПОДДЕЛКА под поляковскую схему , но - ИЗДЕВАТЕЛЬСКАЯ над современными любителями . Сегодня - нет дефицита деталей .
Дата: 18 Мар 2013 23:38:02
AndrewV
Яркая критика... Вы уверены, что автор ее заслуживает?
Мне кажется Алексей LML, не ради денег ее создавал и выкладывал...
Если у Вас есть к данной конструкции претензии, скажите это автору - может он найдет ошибки...
Не плохо, чтоб высказали свое мнение TUL, ats52, и другие специалисты касаемо данной конструкции...
Дата: 19 Мар 2013 00:32:06 · Поправил: TUL (19 Мар 2013 00:44:51)
Blik
Остальное основное выше в постах сказано.
Если на перспективу, то лучше начинать с кольцевого балансного смесителя
http://www.club155.ru/mixer
И делать кольцевой смеситель на германиевых диодах, а ещё лучше, на полевых транзисторах. |
Дата: 19 Мар 2013 00:36:25 · Поправил: Blik (19 Мар 2013 00:45:08)
TUL
Ну так это понятно конструкция для начинающего радиолюбителя...
О... серьезное предложение.
