На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› DX радиостанции, 2013 год
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  24  25  »»Поиск в теме
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 09 Сен 2013 10:31:01 #
Представляется тёмная ночь, лесная глушь и мерцающая в темноте панель
Скорее, стоящая посреди леса машина со включеным светом в салоне, с копошащимся внитри чудаком. Подозрительно :) А по утру надо "смотать" всё. А иногда ночью и по утру активничают некоторые зверушки, птички- романтика.
Вы. главное, не ссорьтесь :)
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Сен 2013 12:59:58 · Поправил: badcompany (09 Сен 2013 13:14:53) #
А что в машине возите? JRC или Yaesu? Антенну какую разворачиваете для КВ и СВ? Заземление есть смысл делать?
Сам вожу IC-R75 (на выходные) и Sangean-909X (постоянно), антенна 5 метров полевика на удочке, изредка подключаю заземление (колонна скважины), но удочка слабовато для СВ кажецца...
briz
Подольск
Дата: 09 Сен 2013 13:21:56 #
А вы попробуйте 100 метров (ипи больше, приёмник позволяет) полевика и заземление (очень желательно) и почувствуйте разницу:)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2013 14:17:33 · Поправил: Edd (09 Сен 2013 14:46:04) #
слышал Пхеньян на 3320 КГц на телескоп. Слабо правда, но слышно, не знаю показатель ли это в обсуждаемом случае))
Да, неплохой результат. У меня они тоже негромко проходили на телескоп в выходные. Лучше, конечно, поставить рядом, бок о бок, приёмники и сравнить.
Clube do Para, 4885 кГц, G3 Спасибо за наводку, попробую, но наверное эта станция ближе к утру проходит?
Да, утром лучше всего, где-то 01, 02, 03 UTC, обычно самая мощная бразильская станция тропических диапазонов, но более интересные бразильцы - 3375, 4755, 4775, 4785, 4805, 4815, 4825, 4865, 4905, 4925, 5015, 5035 и т. п. - маломощные и реже принимаются. Ну и кроме того, конечно, на этих диапазонах всегда удача - Боливия, Эквадор, Перу, Ангола, Индонезия, ПНГ ...
Greenland
с июл 2009
Дата: 09 Сен 2013 14:30:05 · Поправил: Greenland (09 Сен 2013 14:37:28) #
badcompany
Вожу в машине катушку с 250 метрами провода, трансформер съёмный, съёмную нагрузку 470 Ом, 2 штыря заземления по 1 м, крюки для "ввинчивания" в дерево, компас, две яркие жилетки (если видимость плохая в лесу), отвёртку, перчатки :) Ну и, чемодан с JRC или Yaesu, наушники, шнур питания от бортсети 14 В с двойником на оба приёмника. Заземление для бевера важно, как важна и "качественная" земля под проводом. Чтобы принимать дальние СВ антенна должна быть горизонтальная и соизмеримая с длиной волны, а ещё лучше- 2 лямбда. И вешать антенну, как я понял из своей практики, надо на высоту примерно 1,5 м (шаг влево-вправо- допустимо). И определиться откуда пространственную волну планируете принимать- от этого зависит время "сессии" (я обычно с вечера всё делаю, а потом приезжаю, слушаю и за 15-20 минут сворачиваюсь домой, разгребать "наловленное").
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Сен 2013 14:37:54 #
теорию антенны Бевереджа я знаю, но по времени мне так развертывацца очень трудно, если только в отпуске и в глухом лесу, иначе все утащат аборигены.... Провод - полевик в одну жилу?
Greenland
с июл 2009
Дата: 09 Сен 2013 14:40:34 · Поправил: Greenland (09 Сен 2013 14:42:34) #
Провод в одну "жилу" и лучше многожильную. Хотя, лучшие моменты у меня были на строительную мягкую вязальную проволоку (уже лоси всё посрывали). Но это могло быть и удачным стечением обстоятельств.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2013 14:42:46 #
Мне кажется, самые большие проблемы в бевередже - это шумы. Очень редко на записях я вижу шум S 1 ... 3 балла. В основном это 5, 6, а то и больше. Но уловы всё равно замечательные.
Может ещё попробовать Kaz антенну с меньшими шумами.
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Сен 2013 14:54:05 #
а жилетки зачем в лесу?
briz
Подольск
Дата: 09 Сен 2013 15:15:35 · Поправил: briz (09 Сен 2013 15:17:29) #
для определения направления в лесу.
В общем сами поймёте зачем, когда будете тянуть длинный провод.
Кстати здесь в ветке уже обсуждалось ( 2012 или 2011 год), полистайте на досуге.
Дата: 09 Сен 2013 15:22:05 #
на СВ имхо антенна другого типа будет шуметь не меньше, ант. Бевереджа есть одна из "антишумовых" конструкций, причем именно её близкое расположение к земле позволяет это добиться, вспомните результирующий вектор Пойнтинга, направление распространения э/м волны. С ним может сравниться только рамка, тоже относительно близко над землей, но это менее удобная в развертывании конструкция.
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Сен 2013 15:22:35 #
понятно, у меня навигатор, с ним можно и в темноте
Дата: 09 Сен 2013 16:09:03 #
С навигатором менее удобно и компас (который от GPS) только в движении работает, в лесу это важно)
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Сен 2013 16:34:42 · Поправил: badcompany (09 Сен 2013 16:41:25) #
не, у меня магнитный компас в навигаторе. И линию антенны я прямую с ним также сделаю по треку и азимуту. Ещё вопрос. На практике будет заметно улучшение, если я натяну Бевереджа на высоте над уровнем моря не 200 метров, а 322 метра?
Дата: 09 Сен 2013 17:04:34 #
Принципиальна высота над подстилающей поверхностью, она не должна быть большой. И постарайтесь сделать антенну хотя бы сравнимую с длиной волны, для лучшей эффективности.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2013 23:17:28 · Поправил: Edd (09 Сен 2013 23:57:52) #
Вроде бы да, бевередж антишумовой, но, видно, собирает шумы за счёт своей протяжённости, или просто очень сложно найти такое место с низкими шумами. Я обнаружил один интересный пример, где бевередж действительно очень мало шумит, станция слышна с уровнем -116 ... -117 дБм, т. е. S между 1 и 2, и при этом чётко различимо её id! Тем более удивительно, что это на "шумных" средних волнах - http://www.youtube.com/watch?v=IdwAfev27rE (уровень шумов там по спектрометру менее -130 дБм).
Я вот не пойму: то ли это от построения антенны зависит, то ли это такое малошумное место, или эфир оказался на редкость чистым.
Kaz антенна тоже иногда мало шумит - http://www.youtube.com/watch?v=x9B9WUF8_bc
Дата: 10 Сен 2013 03:36:48 · Поправил: AOR (10 Сен 2013 03:57:56) #
Уважаемые коллеги, а это что за радиостанция? И на каком языке?...
Помогите правильно идентифицировать.
http://youtu.be/JxQ1cPnOBf4
Edd послушайте плиз мои записи береговых радиостанций в этой теме Coastal Radio. Морские береговые станции. - Страница 8 все они сделаны сегодня на G3 с родной телескопической антенной, в парке возле дома. Вообщем, работает приемник, мониторить позволяет)
Greenland
с июл 2009
Дата: 10 Сен 2013 07:30:56 · Поправил: Greenland (10 Сен 2013 07:32:04) #
К гадалке не ходи- VOA на одном из африканских наречий (типа, близких к хауса, регионально). Страна вещания- Сан-Томе и Принсипи :)
Дата: 10 Сен 2013 11:21:58 #
Greenland
Благодарю за подтверждение! Раз это все-таки они, значит азимут 30 град, что не удивительно в плане хорошего сигнала.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Сен 2013 23:31:04 · Поправил: Edd (10 Сен 2013 23:50:52) #
Послушал, принимает хорошо - в общем-то в SSB режиме к G3 нареканий не было, у меня он принимал хорошо тоже в этой модуляции. Проблемы были в АМ (я даже носил его к продавцу, думал, что брак попался), но потом на форумах люди говорили, что, вроде, он лучше стал. Я для себя в дополнение к Дегену нашёл PL-660 (т. к. хотелось раздельные USB/LSB и синхродетектор) и очень доволен. Кстати, удавалось на телескоп принимать австралийский volmet, радиолюбителей из Новой Зеландии, Фолклендов, Аргентины и т. д.
Так точно. Рядом, на 4930 кГц, тоже мощная станция VOA из Ботсваны.
Дата: 11 Сен 2013 00:00:31 · Поправил: AOR (11 Сен 2013 00:33:50) #
Поживем увидим) У меня приемник 2012 года, после доработки/настройки лучше стал принимать, конечно, изначально тоже меня огорчал своей чувствительностью, нашел время и желание в него влезть)) Короче, для прогулок и т.п., когда принимать на телескоп, он вполне справляется, прием на 1758 КГц особенно показателен....а внешние антенны я люблю подключать к другим приемникам, ибо что G3, что Деген, имеют неважное подавление зеркального канала по второй ПЧ, что сразу при внешней антенне начинает усиленно мешать, а полностью оправдывают себя в переносном варианте, так как портативны и чувствительны на телескоп. Вот интересно, как PL-660 ведет себя с побочными каналами приема, особенно подавлением зеркального по второй ПЧ (- 900 КГц, если не ошибаюсь у него вторая ПЧ 450 КГц), можете с дегеном сравнить? Я его в руках вертел, на телескоп он очень чувствительный, а вот как с подавлением побочных каналов и пораженками у него?
Сегодня приобрел 100 метров провода, если удастся выехать на дачу или природу на этой неделе, попробую помониторить не на телескоп))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2013 00:35:29 #
Я где-то писал на форуме (может и в теме о PL-660) - с зеркалками в 660-м по сравнению с Дегеном дела гораздо лучше (2-я ПЧ у него - 455 кГц), всё чисто на f - 910 кГц.
Дата: 11 Сен 2013 00:38:55 · Поправил: AOR (11 Сен 2013 00:39:46) #
Совсем их не быть не может, интересно насколько подавление лучше. Но чувствительность очень хорошая, это факт.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2013 00:51:33 #
Во всяком случае там, где зеркалки слышны в Дегене, например, ДВ диапазон (особенно нижняя часть) или участок 4900 - 5100 кГц (зеркалки с 49 м), в PL-660 отсутствуют на слух. Явно, они там гораздо лучше давятся. По чувствительности в амплитудной модуляции на телескоп Деген чуть-чуть получше, но это заметно не всегда (Латинскую Америку или Индонезию я ловлю всё-таки в основном на 1103-й).
morze
Offline5.1
Дата: 11 Сен 2013 16:30:01 · Поправил: morze (11 Сен 2013 19:19:28) #
Может быть кому то будет интересно...
Радиовещательная станция из Норвежского музея радио в Бергене LLE/LKB Ежедневно проводит тестовые трансляции на частоте 5895 в USB моде, Выходная мощность передатчика 50 Ватт.
Идентификация станции на Английском и Норвежском языках, сигнал опознавания телеграфом и музыкальный джингл. Выключаются в 2000 UTC. рапорты и аудиозаписи ждут по адресу: styret@bergenkringkaster.no.
Chief engineer is LA7CFA Øystein Ask.
Svenn
LKB LLE
Box 100
http://bergenkringkaster.no/
Дата: 11 Сен 2013 17:10:43 #
morze
Спасибо, интересно!
morze
Offline5.1
Дата: 11 Сен 2013 19:07:48 #
Принимаю Норвежцев прямо сейчас, но голос не разобрать, слышно только ID морзянкой, 50 Ватт однако, хоть и близко относительно, попробую ещё попозже послушать.
Аудиозапись
Дата: 11 Сен 2013 20:11:04 #
Точная частота 5895 или 5900 КГц как в названии аудиозаписи?
morze
Offline5.1
Дата: 11 Сен 2013 22:31:35 #
5895 точно, а название аудиозаписи соответствует центру спектра моего SDR радио
omsk55
с апр 2009
Омск
Дата: 12 Сен 2013 06:10:08 #
Доброго времени суток. В данный момент (02.05UTC) на частоте 6166 кГц наблюдаю вещалку с латиноамериканской музыкой.Приём в г.Лабытнанги ЯНАО, Деген и "верёвка". Я новичок в этом деле , не могли бы подсказать , что за станция и с какого региона идёт вещание.
Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
