Дата: 01 Мар 2013 21:26:06
Рядом с аппаратом был включен мощный передатчик, после чего аппарат потерял чуствительность
Мржет кто копал , что там у него где находится а то открыл и пока ничего сообразить не могу
Дата: 02 Мар 2013 01:51:25
Дата: 02 Мар 2013 08:57:15
Да не верят потому что сами никогда не сталкивались. Таких случаев ни один и не два уже было.
Дата: 02 Мар 2013 09:49:55
У меня такое было с yaesu VX-2R, помог хард ресет, после чего все вернулось в норму
Дата: 02 Мар 2013 09:50:39 · Поправил: lexander (02 Мар 2013 09:50:58)
Дата: 02 Мар 2013 10:04:02
Диоды шоттки по входу накрылись (если они еще там стоят).
Дата: 02 Мар 2013 12:04:01
Однажды попадал в ремонт RS-2067, у которого так же "вдруг пропало чутью", при этом слышавший "радиус километра в три" (с внешней высоко установленной антенной).
Оказалось,что умер первый из конденсаторов (по памяти то ли на 15 то ли на 150 пф), установленный последовательно от антенного разъёма до ДПФ. Замена конденсатора (поставил обычный,не чип) полностью восстановила чутьё приёмника.
При общении с коллегами выяснилось, что не такой уж и редкий случай здыхания конденсатора именно в последовательной цепочке или до или после ДПФ.
Ну после уже копать упомянутые диоды и транзистор УВЧ
Дата: 02 Мар 2013 12:34:35 · Поправил: NBP FM (02 Мар 2013 12:36:03)
А если не секрет, на сколько рядом и на сколько мощный радиопередатчик был у автора?
Дата: 02 Мар 2013 12:36:18
Ну практически в 20ти сантиметрах - 50 ват
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 02 Мар 2013 13:50:33
Рядом с аппаратом или со внешней антенной?
Дата: 02 Мар 2013 14:00:52 · Поправил: R3DZ (02 Мар 2013 14:03:49)
Не связана Ваша беда с работой мощного 50 ваттного передатчика . Совпадение .
У каждого радиолюбителя на столе соседствуют приемники и действительно мощные передатчики .
У меня например (да не у меня одного) регулярно включается на передачу передатчик мощностью 1 квт ,
и при этом приемники , стоящие рядом с ним на одном столе , прекрасно себя чувствуют .
geka
Верно никогда не сталкивался , и ни одного такого случая мне не известно .
Дата: 02 Мар 2013 14:02:26 · Поправил: alexgc (02 Мар 2013 14:05:18)
В начале не совсем правильно выразился , потому что проводился эксперемент и оба аппарата были соеденены с антенной через сплиттер
Но я вроде в этот момент передачу не нажимал, теперь уже в этом сомневаюсь мало ли случайно тангента нажалась... Факт в том что после этого эксперемента юниден потерял чутье на внешку ещё ловит на телескоп практически перестал
Дата: 02 Мар 2013 14:06:08
По конкретнее можно , это совсем другое дело .
Дата: 02 Мар 2013 14:09:00
R3DZ
при этом приемники стоящие с ним на одном столе , прекрасно себя чувствуют
Всё верно - любой промышленный приемник имеет цепи защиты.
Если диагностирован их отказ и последующая авария в УВЧ, то вопрос к их работе - проблема качества производителя. У меня как-то за всю жизнь ничего ещё не сгорало, у мощных передатчиков бывал, и не раз:)
После того как установил в тс Uniden, мелькнула мысль что "как бы не сгорело от работы там же установленной УКВ рст". Но как-то потом вспомнил американскую полицию, у которых эти же сканнеры стоят на одном борту со 110W станциями всех возможных диапазонов, и как-то поулеглось. Работает до сих пор:)
Дата: 02 Мар 2013 14:14:19 · Поправил: R3DZ (02 Мар 2013 14:15:45)
Мне кажется там вся проблема в сплиттере (что это такое ?)
о котором ТС сразу не написал . Или криво сделан , или криво включен ,
скорее просто приемная антенна параллельно передающей и при этом нажатие ПТТ ,
тогда возможно .
Ну тут уж дело не в бобине , то есть не в сплиттере .
Дата: 02 Мар 2013 14:16:18 · Поправил: alexgc (02 Мар 2013 14:19:10)
Внешняя антенна Diamond DX50 к ней через сплиттер были подключены юниден и icom(радиостанция 50 ватт) для сравнения какой аппарат лучше принимает ну и видимо была случайнo нажата передача, потому что после того как вернул все на место юниден оглох
Дата: 02 Мар 2013 14:18:41
alexgc
немаловажную деталь от следствия утаили:) Ну тогда вскрывайте приёмник, осматривайте и диагностируйте как было подсказано выше.
Надо бы вам с этим "вроде" разобраться)
Но решение в любом случае всё то же - если проблема путём "перезагрузки" приёмника не решается, то придётся вам, вооружившись схемой, заняться диагностикой неисправности путём разборки приемника, внешнего осмотра платы и последующего контроля прохождения сигнала начиная от антенного разъема и дальше вглубь приёмного тракта.
Дата: 02 Мар 2013 14:19:31
через сплиттер
Поясните пожалуйста что за сплиттер , если можно модель или как устроен если самодельный .
Каково назначение этого сплиттера .
Дата: 02 Мар 2013 14:21:23
то вооружившись схемой заняться диагностикой неисправности путём разборки приемника
Была бы схема я бы этих вопросов не задавал, мало того там ещё около антенного разьёма часть платы компаундом залита
Дата: 02 Мар 2013 14:22:30 · Поправил: alexgc (02 Мар 2013 14:33:08)
Обычный для разветвления сигнала на 2
SP-201 2way splitter 5-862mhz
В данном случае мне нужно было, к одной антенне подсоеденить два приёмника для их сравнения но один к моему сожалению оказался ещё и передатчиком :) Так понятнее будет ?
Дата: 02 Мар 2013 14:27:20
alexgc
И без схемы ничего сложного нет - монтаж к счастью позволяет. Если плохо видно детали и дорожки на плате, можете вооружиться лупой.
Дата: 02 Мар 2013 14:32:06
Для начала компаунд надо отковырять ... Потому и задал вопрос может его уже кто ковырял и знает что там у него и как
Дата: 02 Мар 2013 14:34:01 · Поправил: R3DZ (02 Мар 2013 14:35:21)
В данном случае мне нужно было, к одной антенне подсоеденить два приёмника для их сравнения но один к моему сожаклению оказался ещё и передатчиком :) Так понятнее будет ?
Понятней некуда , у Вас так и получилось как я предположил , два аппарата просто паралельно .
Один из которых Вы к сожалению случайно включили на передачу .
Ремонтировать и в последующем избегать таких включений .
А просто рядом - хоть 50 киловатт включайте .
Дата: 02 Мар 2013 14:34:59
alexgc
Существует масса способов удаления компаунда и без сурового "расковыривания":) набирайте в гугл что-то типа удаление компаунда или удалить компаунд и смотрите описание и фото как это лучше в вашем случае сделать.
Дата: 02 Мар 2013 15:53:18
alexgc
Приёмник оглох по всем диапазонам или только на одном?
Если на всех то компаунд в 996 удалять не надо. Залиты только диапазонные секции.
Смотрите большой коричневый конденсатор, попробуйте обойти его перемычкой.
Дата: 02 Мар 2013 16:30:48
Дело в том, что у меня площадь компаунда слегка большей площади чем на фото выложенном на сайте
И этот конденсатор тоже под ним , один только кончик торчит. Видимо когда заливали щедрый заливщик был :)
Дата: 02 Мар 2013 16:44:15
Понятно.
Тогда надо удалять. Я удалял нагревом паяльной станцией. Состав размягчается и легко выкрашивается иголкой. Правда из 2 опытов, по разу отрывалось по одной детальке :)
Дата: 02 Мар 2013 23:30:28 · Поправил: scanner2000 (02 Мар 2013 23:30:39)
Скорее всего погорел транзистор увч. У меня такая же ситуация была с 396ХТ. В 396ХТ транзистор выглядит так -
это BFP420 npn: 4.5В/35мА, 10ГГц sot343 Infineon. |
Дата: 03 Мар 2013 11:15:37 · Поправил: alexgc (03 Мар 2013 11:18:25)
Спасибо за информацию. Исходя из нё, на плате 996xt - это похоже Q4. Завтра на работе буду разбираться.
Дата: 04 Мар 2013 12:43:14 · Поправил: alexgc (04 Мар 2013 13:43:35)
После снятия части компаунда выяснилось пробиты диоды D51 D52 даже слегка обуглились :)
Теперь туда вместо них, что-то подобрать надо...
