На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ sibirjac, Dimo123, Wisanan, ветеран, ra3tmo, fantomas-nsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› STV-401 селективник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 02 Мар 2013 00:34:57 #
Попал ко мне некопанный селективник, неисправный-я понял подали высокое по питанию. Заменил транзисторы через один. все электролиты. Керамику тоже заменил на зелёные.Отстроил s-кривую дискриминатора.Схему и то на немецком взял с радиосканнера. больше нигде нет.Приведённые напряжения на схеме соответствуют, благо есть чем мерять. Проблема в том что чуствительность равномерна на всех диапазонах и не лучше 50 мкв по входу. Что то я упустил. Нет ли у кого русскоязычного описания?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Мар 2013 11:21:33 · Поправил: Home7 (02 Мар 2013 11:22:20) #
Зверюга
Польское еще можно найти, отсканированное. Русского невстречал. У меня примерно такой же ящик, только ULMZ-4-50. (ИБП нехочет запускаца).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Мар 2013 11:51:19 #
Зверюга
Прибор весьма специфичный, я работал с ним на передающих центрах, но там он был вспомогательный после смв-11. Для использования в ремонте и настройке средств "низовой р/связи" слабо применим. Полоса под 50КГц девиации (ТВРВ), АТТ - грубый, калибровка +/- киллометр. Если только э/м поле излучения антеннн мерить/настраивать по максимуму или ФНЧ ТХ по минимуму гармоник. Плюс в том, что- 12 вольтовый.
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 02 Мар 2013 13:06:56 #
Да, его область применения - антенные поля видимо. к нему даже комплект антенн есть. Спасибо за ответ. Приделал к нему шумодав, чуствительность поднял до паспортной.
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 05 Мар 2013 15:57:08 · Поправил: 5318 (05 Мар 2013 16:52:02) #
Зверюга
Не совсем описание, информация из древнего каталога:
БП630
В каталоге SMV-11 SMV-8.5 - в разделе 1.1 "измерительные приемники",
STV-401 - в другом разделе, 1.3 "приборы для поиска радиопомех".
Извините за отсутствие качества изображений.
Скан STV-401 склеивал из 3-х листов ). Столбцы этого текста про STV-401 нужно читать пополам:
Первый столбец - читаем до конца абзац: "Ширина полосы пропускания искателя радиопомех (120+30) кГц" определяется полосовым фильтром во втором усилителе промежуточной частоты."
Внезапно переходим к вершине второго столбца "На выходе второго усилителя....."
до фразы "...для определения пеленга на ТС-источник"
затем возвращаемся к первому столбцу : " радиопомех - антенна пеленгаторная РА 101;..." и далее.
Зверюга
БП630
СМВ-8,5 вероятно подразумевался. Напомню о СМВ-11
xman
Вологда
Дата: 05 Мар 2013 16:54:30 · Поправил: xman (05 Мар 2013 17:04:00) #
SMV-11 работает на частотах 9 кГц...31 МГц, и на мой взгляд самый лучший из обсуждаемых здесь по функционалу и качеству изготовления. Он содержит трекинг-генератор работающий на частоте приема, со стабильным вых. напряжением. Развязка достойная, помех от генератора ни разу не наблюдалось. Вот вкратце его возможности:
Режим "приёмник с АПЧ" по частоте входного сигнала
Режим "lock" по внутренней, стабильной по кварцу частоте сравнения
Режим "генератор с АПЧ", последующая настройка синхронного генератора на частоту принимаемого сигнала
Измерение ВЧ напряжения:
AV I - среднее значение с малым шумом
AV II - среднее значение с малым нелинейным искажением
AV log - среднее значение, логарифмическое
QP I - квазипиковая велична для диапазона частот 9 кГц до 150 кГц
QP II - квазипиковая величина для диапазона частот 0,15 до 30 МГц
Р - пиковая величина
RMS - эффективная величина
Полностью описание SMV-11, можно сказать краткий мануал по ссылке:
http://zapadpribor.com/smv11/
Схемотехнически SMV-11 представляет собой супергетеродин с высокой первой ПЧ 70.2 МГц (кварцевый фильтр) и второй ПЧ 200 кГц (полосы 9, 1.7 и 0.2 кГц). Гетеродин аналоговый, однодиапазонный. Перестройка при помощи КПЕ и механического верньера. Индикацию частоты осуществляет частотомер. По сигналам с этого же частотомера переключаются фильтры входного преселектора (отключаемого). Демодулятор только АМ, зато полноценый синхронный, на основе ключей на ПТ.
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 07 Мар 2013 01:46:40 #
Спасибо! Многое прояснили данные о чуствительности. Я выжал все что смог и добился 5 мкВ по входу при сгнал/шум примерно 1/3 . Причем шумит преобразователь 10.7/1.7 и упч 1,7. Есть вариант поставить полевики но устроил как есть селективник. Единственная доработка - приделал внутри 10,7 блок пч и дискриминатор с шумодавом от р/ст fm-301 чтобы оценить если нужно сигнал.
xman
Вологда
Дата: 07 Мар 2013 09:04:26 #
А зачем еще один дискриминатор? В STV401 и так есть демодуляторы АМ и ЧМ, причем одинаково хорошо принимал и широкую, и узкую ЧМ. Разве что измерителя девиации там действительно не хватало.
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 07 Мар 2013 10:18:58 #
В авиа диапазоне громко все слышно, а на узкополосной тихо что то . вещалки на FM нормально. Я продублировал - были исправные блоки неплохие с шумоподавителем. Теперь можно и мерять и слушать. напрашивается цифровая шкала, нужно время.Механичекая часть в приборе очень хорошая-точность высокая и плавность хода приятная - у меня ещё RFT ГДР производитель прибора. Покаскадно тоже удобно мерять в блоках- усиление или ослабление хорошо видно. Гнездо только входное на BNC поменял, там редкий разъёмчик был.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Мар 2013 11:24:37 #
5318
Да, конечно же 8,5. СМВ-11 всегда без дела на складе лежал.
Ладко
с июл 2012
Дата: 07 Мар 2013 12:00:21 #
есть такой прибор с книжкой на русском, спрашивайте что интересно - сделаю фото страницы.
Сканировать всю книжку пока нет времени...
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 07 Мар 2013 12:12:53 #
Если 401й то схему если не трудно ,а то у меня калибратора плата на диоде отдельная-это такая модификация .
Ладко
с июл 2012
Дата: 11 Мар 2013 11:55:16 #
Выложил схему и оглавление в :
Начало » Литература, информационные материалы » По электронике и схемотехнике
stv401.zip
если нужны конкретные страницы из описания - пишите, сделаю ещё фото.
xman
Вологда
Дата: 11 Мар 2013 12:30:46 #
На STV-401 схемы в удобочитаемом виде и описание на немецком давно уже выложены:
http://www.bagmanov.ru/pa_files/manuals/
Лучше бы русскую инструкцию отсканировать.
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 13 Мар 2013 19:35:32 #
Спасибо за схему!!! Именно такой у меня с диодным генератором импульсов, у немцев другой калибратор. Цены нет этому описанию. Я этот блок с реле удалил, схемы не было.А если не затруднит то ещё интересует STV характеристики "электрические " как они пишут. В инете русской версии не сыскать. Может по наличию времени Вы всю отсканируете, хотя и схемы уже очень достаточно. Собрал его сегодня - завтра в поле опробуем.я примерно 5-мкВ/м выжал с него.
