На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ 1428, mikhalych, Несущий свет, autosat, 386, makcet, John79, Darko_swl]
 Форум —› Программное обеспечение —› Смартфон для радиолюбителя
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Ноя 2013 11:13:27 #
Люди а через что в IТunes заливать базу частот с нашего сайта используя данную программу https://itunes.apple.com/ru/app/id492091236?mt=8 ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Ноя 2013 11:46:27 · Поправил: DVE (08 Ноя 2013 11:47:58) #
Через iTunes и заливать - подключаете устройство, открываете iTunes, выбираете программу, заливаете файл.
У apple это называется iTunes file sharing - http://support.apple.com/kb/ht4094
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Ноя 2013 21:34:53 #
DVE
Спасибо все получилось.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Дек 2013 02:14:37 · Поправил: Mexico (02 Дек 2013 02:23:11) #
Доброй ночи всем.
Компания Black Cat Systems создала интересные приложения для iPhone/iPad:
DX ToolBox
http://www.blackcatsystems.com/software/ham-shortwave-radio-propagation-software.html
ALE
http://www.blackcatsystems.com/iphone/ale.html
dB Calc
http://www.blackcatsystems.com/iphone/db_calc.html
Feld Hellschreiber
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_iPhone_Hellschreiber.html
Field Strength Calc
http://www.blackcatsystems.com/iphone/field_strength_calc.html
Function Generator Pad
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_Audio_Function_Generator.html
GMDSS
http://www.blackcatsystems.com/iphone/gmdss_iphone_ipad.html
HF Weather Fax (есть и для Android)
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_HF_FAX_Weather_Fax_App.html
iAttenuate
http://www.blackcatsystems.com/iphone/attenuation_calculator.html
ACARS Pad (есть и для Android)
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_ACARS_Pad.html
NAVTEX Pad (есть и для Android)
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_NAVTEX_Pad.html
Packet Pad
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_Packet_Pad.html
PSK31 Pad
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_PSK31_Pad.html
SSTV Pad
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_SSTV_Pad.html
RFLinkCalc
http://www.blackcatsystems.com/iphone/rf_link_calc.html
SelCall Tone Gen (есть и для Android)
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_iPhone_Selcall_tone_generator.html
Spectrum Pad
http://www.blackcatsystems.com/ipad/iPad_Spectrum_Analyzer.html
Shortwave Broadcast Schedule (есть и для Android)
http://www.blackcatsystems.com/iphone/SWBC.html
Transmission Line Calc
http://www.blackcatsystems.com/iphone/transmission_line_calc.html
Wire Calc
http://www.blackcatsystems.com/iphone/wire_calc.html
________________________________________________________________________________________________
Также есть:
Q Codes Reference
https://itunes.apple.com/us/app/q-codes-reference/id422030433
iAPRS
https://itunes.apple.com/ca/app/iaprs/id314705586?mt=8
CommCat 4 for Radio Control and Logging!
http://www.commcat.com/
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Дек 2013 09:44:30 · Поправил: DVE (02 Дек 2013 09:49:18) #
Круто :) Но игрался с программами-декодерами на КПК еще со времен PocketDigi для Windows Mobile - через микрофон все это неудобно и неэффективно.
Если бы была возможность прикрутить Bluetooth-аудио, было бы круто, а иначе бесполезно получается. Гипотетическая применимость подобных программ - взять с собой на природу, с Дегеном например или FT817. Но в таких условиях встроенный в iPhone/iPad микрофон ничего декодировать не будет из-за шумов. А дома в идеальной тишине читать PSK на iPad никто и так не будет.
Ну и цена как бы высоковата, учитывая что каждая программа поддерживает только один режим. Кстати почему нет универсального декодера RTTY? Имхо самый распространенный сигнал в эфире, дарю идею как визуально подбирать параметры сигнала - описывал тут.
Кстати, старые разъемы Apple вроде позволяли вывести аудиовход, а как у новых Lightning, не знаю. Но если честно, при цене нетбуков от 6-7тыс, пытаться использовать смартфоны для этих целей имхо уже не особо актуально.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Дек 2013 13:16:25 #
Проще вообще шнурком соединить.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Дек 2013 14:22:37 #
Если найдете на iPad аудиовход - конечно проще :)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Дек 2013 14:27:51 #
Хм, а через гарнитуру разве не вариант? Как вот здесь - http://ub4uad.ru/?p=1200 ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Дек 2013 14:37:15 · Поправил: DVE (02 Дек 2013 14:37:45) #
На фото планшет с Андроид. Как обстоят дела с гарнитурой на iPad, не знаю. Не помню чтобы в комплекте шла проводная гарнитура.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Дек 2013 15:33:23 #
Дело не в Андроиде , а в модели гаджета. Для разъёма ipad надо поменять местами на штекере два провода.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Дек 2013 15:38:11 · Поправил: DVE (02 Дек 2013 15:38:30) #
Да, поискал, вроде что-то такое выпускается и для iPad:
http://store.speechrecsolutions.com/iphone--ipad-accessories-c9.aspx
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Дек 2013 17:44:56 #
Плохо ищите.
Яблоко наверно лидер по выпускаемым для него
всевозможным переходникам и примочкам в том числе
работающим через разъём для подключения гарнитуры .
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Дек 2013 21:00:05 #
А как связаться с разработчиком вот этой программы Radio Station для Iphone. Он кажется есть на данном сайте.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2013 23:57:15 #
База частот, программа (приглашаю к тестированию)
Давно это было, первая версия еще в 2007 году под Win :) Но учитывая что интерес к теме практически нулевой, какого-то кардинального развития не планируется.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Дек 2013 08:06:27 #
DVE
В данной программе описание к частоте выходит очень урезанное, вот бы исправить этот недочет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Дек 2013 09:36:31 #
Ок, посмотрю на выходных что можно сделать.
Кстати, проверьте в исходном CSV-файле, может описание такое и есть. Или проблема в том, что оно слишком длинное и не влезает?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Дек 2013 09:46:51 · Поправил: Nabludatel (20 Дек 2013 09:47:41) #
DVE
Или проблема в том, что оно слишком длинное и не влезает? ну да, всего умещается два, три слова и все. Хорошо было бы что-бы описание к частоте отдельно открывалось.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Дек 2013 09:56:10 #
Я посмотрю, правда тут есть момент - Apple сейчас вроде принимает апдейты ПО под iOS7. Так что если у Вас старый смартфон, то для него обновление не пройдет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Дек 2013 11:14:20 · Поправил: Nabludatel (20 Дек 2013 11:15:04) #
DVE
Не у меня 5s.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Дек 2013 15:07:00 #
DVE
чтобы поиметь линейный аудиовход на Ipad нужно купить оригинальный Camera connection kit и к нему в USB воткнуть звуковуху Griffin IMic.
на Ipad3 работает отлично.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Дек 2013 15:10:08 #
DVE
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Дек 2013 15:18:44 · Поправил: DVE (24 Дек 2013 15:20:58) #
Nabludatel
Версия для iOS исправлена, теперь все влезает более-менее. Но в App Store обновление появится не раньше чем через неделю.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 01 Янв 2014 17:40:53 #
С Новым годом!
Подскажите, а можно ли китайский смартфон за 3 т.р или за 5 т.р. использовать в качестве радиолюбительского помощника если памяти всего 512 мб? Какой-нибудь Fly или HTC или хуавей подойдет что бы слушать SDR, трансляции с сайта, использовать zelo ну и еще чего-нибудь? Вдруг "аппетит придет во время еды".
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 01 Янв 2014 18:48:45 #
Радиомечтатель
У моих детей планшетики 9" два китайца 512мб 1ГГц SDR Touch работает, у меня SGS3 тоже все ок.
Однажды одному раздавили дисплей с сенсором, заказал у продавца вне ебай LCD+Touchscreen (напрямую) так продавец за 20 баксов, прислал в подарок LCD и аж два тача и пленки.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 01 Янв 2014 18:53:35 #
Планшетник не рассматриваю из-за размеров (в карман не помещается), хочется именно смартфон. Если 512мб всё ок, тогда спасибо за ответ, буду штудировать форумы, по отзывам просматривать.
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2014 09:58:24 #
Радиомечтатель дёшево и сердито-смарты компании Fly. http://helpix.ru/opinion/201310/fly-iq4403-energie-3-review.html к примеру
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 02 Фев 2014 18:14:01 #
Незнаю, аккордеон или нет, но вот нашел пару полезных программок для Андроида
ElectroDroid много интересного на паяльную тему. Цоколевки разьемов разных, цветовая маркировка сопротивлений и дросселей и еще много чего.
Лучший конвертер много различных величин позволяет преобразовывать. Из того что я перебрал на маркете, этот самый лучший.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 21 Мар 2014 14:59:06 #
Нашел еще одну интересную программу ProNebo. Она скорее для летчиков, но все же интересная. В частности, умеет считать дальность связи, рассчитывает видимый горизонт и радиогоризонт. Принимает погоду, NOTAMы. Так же умеет принимать картинки с метеорадаров. Основная задача штурманские расчеты. И нашел рабочий FlightRadar наконец. У меня лучше всего заработала версия 5.0.1 нерусифицированная.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 23 Мар 2014 11:24:55 #
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 31 Авг 2014 19:30:56 · Поправил: Профессор (31 Авг 2014 19:31:13) #
Дайте сылку где можно скачать DroidRTTY безплатно? Можно прямую сылку
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
