На сайте: гостей - 66,
участников - 11 [ gesigor, Несущий свет, ivan93, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Программное обеспечение —› Смартфон для радиолюбителя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Ноя 2016 14:41:52 #
dr_slam
Поменяй местами частоты Rx и Tx.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 28 Ноя 2016 07:41:25 #
Поменял, эффекта нет, самое неприятное, что свисток SDR когда переключаешься на канал с базовыми настройками сигнал видит, причём с нехилым уровнем, но голос не открывает. Между двумя такими же устройствами связь поначалу тоже не могли установить, но потом переключили уровень с high на low и станции заговорили, видимо при высоком уровне сигнала находясь рядом друг друга забивали, но при приёме стороннего сигнала этот фактор не должен влиять.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 28 Ноя 2016 09:32:38 #
dr_slam
Уже 100 раз обсуждали почему сигнал есть, а голоса нет. Вбей частоту, где точно бывает голос.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 29 Ноя 2016 08:53:44 #
Извините, наверное туплю, но где искать точный голосовой канал, если в базовых настройках частота приёма и передачи одинакова, соответственно настраиваешься на неё а ничего не слышишь. Не сочтите за труд, ткните где почитать.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Ноя 2016 01:43:10 #
По моему на "ютюбах" дмр настройку для рунбо разжевывали, точно где именно не помню.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 30 Ноя 2016 07:53:34 #
Да там просто обзор, и передача с одного на другой, к тому же в версии тех телефонов нет параметра List и вопрос почему не открывает голос сторонний прибор SDR в данном случае.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 30 Ноя 2016 11:34:37 #
dr_slam
Голос вы не слышите потому что его там нет. Репы ДМР дают постоянный маркер в эфир, некоторые уже несколько лет работают в холостую. Выбирите из таблицы частот номинал, где точно есть голос и слушайте, не забудьте только группы прописать.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 06 Дек 2016 08:06:05 #
Что-то ничего не выходит, тишина, пробовал на разные частоты списка, в том числе и на ту которая рядом на SDR что-то говорит,( справедливости ради и sdr как-то пару тройку раз открыл и потом молчал) может в девайсе какой-то неправильный DMR?
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 20 Янв 2017 01:40:34 #
Вот штуковина, пока облизываюсь http://www.446shop.com/Product/Pro899.Html
DMR есть. Но бывает и покрупнее http://www.446shop.com/Product/Pro891.Html
насчет DMR там не уверен. В первой точно есть DMR Tier II , compatible with Motorola DMR
И вдогонку еще http://www.mobipukka.ru/2016/12/29/ekstrim-smartfon-s-moshhnoj-batareej-i-dmr-raciej-runbo-m1/
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Runbo-M1-MTK6735-IP67-Rugged-Waterproof-Phone-Android-DMR-Radio-VHF-UHF-PTT-Walkie-Talkie/32781760369.html
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 20 Янв 2017 01:56:15 #
еще интересные аппараты, клоны первых- Мощная защищенная рация-смартфон с емкой батареей Batl BP43
http://www.mobipukka.ru/2016/12/23/moshhnaya-zashhishhennaya-raciya-smartfon-s-emkoj-batareej-batl-bp43/
Защищенный смартфон ArmPhone A0519P с 3 SIM-картами
http://www.mobipukka.ru/2016/06/06/zashhishhennyj-smartfon-armphone-a0519p-s-3-sim-kartami/
dr_slam
с сен 2014
Дата: 20 Янв 2017 07:36:26 #
Это да, только я настроить DMR на нём так и не смог, на помощь так же никто не пришёл.
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 21 Янв 2017 09:55:48 #
Это у какого?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Янв 2017 11:23:59 #
"начала продажи Армянская компания" 8-()
Армянская, Карл!!!
"в продажу поступают недорогие и мощные смартфоны армянской разработки."
Вот что ребрендинг животворящий делает!
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 21 Янв 2017 19:35:05 #
Армянская, Карл!!!
Меня тоже позабавило. Вот их сайт https://tsd.am/ru?page=0&category=0#products
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 21 Янв 2017 23:26:09 #
Конечно Android OS лучше всего подходит. В ней больше и чаще создаются программы для радиолюбителей. iOS если бы конечно подтянули это дело для РФ - я бы выбрал iOS. Да, дорогой. Но КВ техника еще дороже. ИМХО
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 19 Фев 2017 21:25:03 #
Проверил прием программой HF weather FAX для Android.
Прием на телескоп санжина в городе.
Результат:
В принципе, программа понравилась даже при использовании микрофона, как и другие проги под андроид того же автора.
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 19 Фев 2017 21:48:43 #
Платить более 300 руб для того что бы принимать малопонятные картинки?
В более наглядном виде всё можно и так в инете найти и без всяких радиоприёмников.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 19 Фев 2017 22:18:55 #
Верный Ленинец
Меня вполне устраивает температура, давление и направление ветра в ближайшем аэропорту плюс картинка с sat24.com. Но, как говорится, каждому свое.
Дата: 22 Фев 2017 17:48:01 #
Достался даром LG G3, без аккума. Родной раздуло и его выкинули, а так я бы контроллер оттуда выковырял и не парился. Поставил первый попавшийся - "недопустимая батарея" :( Как не экспериментировал с резисторами на контактах термодатчика - ничего хорошего не получилось, дольше всего работает с 150-200к.
Тратить деньги на покупку родного аккума для потенциального "кирпичика" неохота. Может кто знает, как эту долбанную защиту обломать?
dr_slam
с сен 2014
Дата: 23 Фев 2017 08:50:20 #
Это у какого?
Это у RUNBO H1
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 23 Фев 2017 19:31:12 #
А на каких частотах принимается это чудо? И есть ли еще похожие программы?
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 23 Фев 2017 19:56:49 #
Kykypy3o
Актуальное расписание.(Ноябрь 2016)
Есть еще HFFAX от Blackcat (см. магазин гугля). Не пробовал. Мне комплекта RTTY/PSK/HFFAX/SSTV от Wolphi достаточно.
Дата: 25 Фев 2017 01:08:16 #
Вопрос про батарею для LG G3 снимается, таки рискнул купить. Мозги живые, пока работает нормально. Осталось склеить его, раздувшейся батареей распёрло :) Склеен был двухсторонним скотчем, причём площадь склейки мизерная, 1мм по периметру, что называется "на соплях".
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 03 Апр 2017 21:48:53 #
Приветствую, коллеги.
Порекомендуйте приложение для Android, которое определяет расстояние и азимут по координатам.
На домашнем компе пользуюсь программой DX Calculator, она рассчитывает дальность по координатам и QTH локатору.
Хотелось бы такое и на планшет.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 04 Апр 2017 09:20:04 #
John79
Может быть, есть и что получше, но я пользуюсь LocatorDroid. Понимает QTH локаторы.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Апр 2017 10:41:00 #
WSPR Beacon
JT65android
Для работы со смартфона в соответствующих модах.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 04 Апр 2017 14:57:11 #
Maxwel
WSPR Beacon
TX only
JT65android
Если через микрофон работать, то нужно слишком большой уровень громкости на приемнике выставлять, в отличие от программ Wolphi.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 04 Апр 2017 21:00:08 #
abradox
Спасибо, попробую.
