На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ docent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› PCB антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Мар 2013 22:31:43 #
Где бы нарыть моделек антенн, выполненных на фольгированном материале? На частоты свыше 300 мГц намного проще сделать модель в банальной травильной ванне. Пример таких антенн здесь http://www.wa5vjb.com/
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 03 Мар 2013 22:51:49 · Поправил: uve (03 Мар 2013 22:52:29) #
С такими антеннами есть небольшая проблема. Если антенна узкополосна( например, патч антенна), то характеристики антенны очень сильно зависят от диэлектрической проницаемости подложки. Для интереса можете поинтересоваться какой разброс эпсилон для стеклотекстолита - наиболее дешёвый материал для таких антенн.
По моему опыту: при смене листа фольгированного текстолита, приходится уточнять геометрию антенны.
С относительно широкополосными антеннами проще.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Мар 2013 22:54:54 · Поправил: Гонец (03 Мар 2013 22:55:32) #
uve да, вы правы! Я не совсём точно описал свой запрос. Как раз логопериодические антенны и интересуют
uve
с ноя 2010
Дата: 03 Мар 2013 23:45:06 #
В одной фирме видел такую готовую, мне показалась тяжеловата( из двух листов текстолита была сделана). Где взять модельки не знаю, при необходимости я их сам разрабатываю по конкретным требованиям.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Мар 2013 07:32:20 · Поправил: Pavelectric (04 Мар 2013 11:05:27) #
Гонец, есть у меня одна
Та, которая "400 - 1000 MHz"
А так про "эти" антенны есть тема - Партизанская логопериодика PCB - LP Там даже есть мое видео её работы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Мар 2013 08:40:15 #
uve а как в плане оптимизации конструкций? Какие-то моделировщики применяете для разработки?
Pavelectric спасибо за чертёж! Самое то, что искал! А ссылка ваша не работает увы.
xman
Вологда
Дата: 04 Мар 2013 09:26:48 #
Блин, у нас двухсторонний текстолит такого размера не найти.
В конце ссылки надо точку убрать. Вот правильная:
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Мар 2013 13:07:04 #
Гуглите:
Материал фольгированный СВЧ – диапазона марки ФАФ-4Д
Предназначен для изготовления печатных и полосковых плат микроволнового диапазона, элементов антенн и других изделий СВЧ-техники.
uve
с ноя 2010
Дата: 04 Мар 2013 15:10:53 #
Для такой антенны я использую IE3D или CST
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Мар 2013 03:40:09 · Поправил: RA6FOO (05 Мар 2013 03:40:52) #
Вы хотите что то конкретное от антенны или потренироваться в экзотических вариантах ее расчета и исполнения?
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Мар 2013 17:19:56 #
Гонец, вот такие характеристики выдала CST по геометрии фото Pavelectric, для стеклотекстолита с эпсилон 4.5, толщина 1.5 мм
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Апр 2013 17:29:06 #
uve спасибо за инфо! Пожалуй пора браться за практическое воплощение конструкции.
Нашёл вот такой документик в сети, ничего нового-но всё же зная маштаб можно просчить базовые размеры http://www.dd1us.de/Downloads/hyperlog%207025%20mod%200v4.pdf
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 16 Апр 2013 17:55:34 #
А где можно прикупить/посмореть готовые экземпляры?
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Апр 2013 10:16:30 #
