Дата: 01 Апр 2013 05:20:07
Windk
В который раз, убеждаюсь, что ноосферу профессор Вернадский "придумал" не зря!
Третьего дня, подумывал над вопросом, как бы так внутри самолёта слушать обмен своего пилота?
Думается, что будет слышно и на обычный детектор.
Не так давно, видал тут мелькала у нас advanced конструкция на тему.
Думаю, на авиа-бэнд адаптируется легко. |
Дата: 01 Апр 2013 09:41:43
Windk
оптимально сделать на AD8307
да нету ее в наличии..
Можно приобрести по почте, вот список. К примеру тут минимальный заказ от 1000р, и через пару недель микросхема ваша. А заодно корпус, хороший УНЧ и прочие деталюхи, чтобы добрать на тысячу.
Зато получится довольно нестандартный приемник :)
По теме - продолжил эксперименты с AD8307.
Паспортный рабочий диапазон от 40 мкВ, но различать сигналы начинает с еще меньшего уровня. Если использовать её в приемнике - предусилитель не потребуется.
На этот раз прицепил измерительную головку через вот этот авиа-фильтр к "двоечному" верт. диполю на крыше. Сразу пошла расположенная в километре от дома мощная FM вещалка. Не знаю, что там у неё - то ли паразитная АМ, или еще что-то, в общем эту вещалку слышно хоть с авиафильтром, хоть без него. Кстати качество звука очень даже нормальное...
Но самое интересное было услышать на фоне этой вещалки местные авиапереговоры! Еле-еле, в паузах между звуками вещалки, тем не менее достаточно отчетливо и разборчиво. Если дополнительно усиливать по НЧ - будет довольно шумно, но все-таки авиа переговоры были приняты! Честно говоря не ожидал такого успеха, думал однозначно потонут в шумах. |
Дата: 01 Апр 2013 10:42:39
xman
а так же модно и соременно.
Не, не вижу смысла применения 8307, свойства этого усилителя больше подходят для других задач. Этот усилитель имеет теже 14дб, что и получил с одного транзистора, которые у меня уже есть. Широкой полосы от 0 до 500 мне не надо. Хай ДД тоже, хотя приемник прямого усиления обычно обладает хорошей динамикой.
Я думаю истоковый повторитель на входе - для согласования микро-антенны - нарисованная на плате или часть фольги, по аналогии с активной антенной miniWipe. ИП (на базе гаас ATF-54143) согласует емкостное сопр фактически щупа с сопр авиа-фильтра, расчет и подгонку значений которого почти закончил, осталось воплотить. После фильтра, через LC цепь на вход 2 каскадного усил-я на бфр93, получим 30дб усиления надеюсь..еще седни с макеткой позанимаюсь, должен 20дб один выдать. Детектор на диодах шотки 1SS серии..скажем 135 или 138 и в унч: тда 2822м - последовательно оба усилителя через схему шумодава. Просто и нормальные параметры.
Дата: 01 Апр 2013 11:20:54
Тоже неплохой вариант... Правда намного больше деталей. И очень уж диссонирует ATF с пассивным диодным детектором. Может имеет смысл сделать его активным, на базе сдвоенного микропотребляющего операционника. Одна половинка на АМ демодулятор, а вторая - усиление НЧ. Ну чтобы схема была совершенной во всём.
Дата: 01 Апр 2013 11:26:15 · Поправил: Windk (01 Апр 2013 11:34:18)
есть такая мысль, уже нашел материалы по детекторам, где ОУ применяется. Думаю. На ОУ можно и активный полосовой НЧ фильтр сделать.
есть только одно НО, ОУ то должен быть СВЧ, а я свои АД8000 загубил к сожалению )
Дата: 01 Апр 2013 11:31:20
Приходилось делать АМ демодулятор на ОУ, но там была ПЧ всего 200 кГц. Работал замечательно, гораздо ближе по качеству звука к полноценному синхродетектору, чем просто на диоде. А сейчас существуют операционники, способные работать на сотнях МГц - вот бы на таком попробовать собрать активный АМ детектор прямо на авиа частоту.
Дата: 01 Апр 2013 11:35:01
xman
ага, я уже поправился на эту тему в своем пред. сообщении )
Дата: 21 Окт 2013 22:32:13 · Поправил: seregamaxonin (21 Окт 2013 22:35:21)
<слушать в самолете> а разве в самолете вообще позволят что либо слушать? помню на авиабилете было написано <разрешаются к перевозке только упакованые в багаж радиоприемники. . запрещается пользование ими во время полета> как то так. или сейчас по другому ?
Дата: 21 Окт 2013 22:47:25
Идея классная. Помнится был у меня переделанный китайский приемник, слышал авиа максимум километров за 10, самые мощные сигналы только. НО!! можно было одним пальцем крутануть ручку настройки, за секунду пройдя весь диапазон и если что-то рядом вещает, то я это слышал.
Преимуществ тут два:
- Находилось только то, что я видел в окошко перед собой, в то время японские сканеры слышали за 200 км все подряд.
- Скорость. Крутишь ручку влево-вправо, считай практически ВЕСЬ авиадиапазон за секунду!
Дата: 21 Окт 2013 22:48:33
seregamaxonin
— Cкажите, здесь курить можно?
— Нет!
— А чьи окурки валяются?
— Тех, кто не спрашивает!
Курите, в смысле, слушайте. Аккуратно. Не пугая САБ, кабинный экипаж и соседей.
Дата: 21 Окт 2013 23:13:36
делал я подобное, и работало очено хорошо. По генератору перекрывало 30-40мгц с чутьем примерно 50мкв. Только схема намного проще была. Входной контур с последовательной емкостью не меньше 1000пф а лучше больше (для широкой полосы) УВЧ на кт368 с общим эмиттером класс АВ , только режим усиления поднастроить и хороший операционник. Но перед операционником я использовал несколько инверторов микросхемы 4069 для раскачки . Приемник замечательный получился и громкоговорящий динамик вытягивал. Я потом его на несколько поддиапазонов переделал. Он все автосигналки и брелки от пультов ловил за 5-10метров. Иногда была необходимость послушать широкий спектр, так что я его часто включал.
