На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ SashaShmel, sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Нашел новую частоту
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
veter
с апр 2003
москва
Дата: 30 Июн 2003 23:33:01 #
Сегодня целый день проверяли работу ils был упомянут аэродром “Остров”частота 124.375
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Июн 2003 23:34:17 #
Ого!!! спасибо за инфу !
а что там говорили, опиши коротко?
Кстати на 119.55 ничего сегодня так и не услышал.
Ветер, подскажи, ты ловишь Чкаловского диспетчера на 124 и 133.5 ?
veter
с апр 2003
москва
Дата: 30 Июн 2003 23:43:16 #
Радиообмен был следующий :”Включил 19 канал по 0 уклонение 10 градусов “и так постоянно переключал какие-то каналы !Работали очень долго и слышно было на 5 !По приему частот 133.5 диспетчера не слышу,а вот на 124.0 при всей чихорде определенным бортам слышу диспетчера !
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2003 09:25:38 #
Уважаемые коллеги ! Подскажите какую-нибудь частоту, на которой не слышно диспетчера с земли. Хочу проверить свою аппаратуру.
veter
с апр 2003
москва
Дата: 01 Июл 2003 09:34:12 · Поправил: veter #
Lotus! 133.5 ,135.5.127.7
И такой вопрос где живешь в Москве?
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2003 09:42:30 #
Ага ! Спасибо ! Приду домой - послушаю. Живу на востоке Москвы (Измайловский Парк). Отчёт о радионаблюдении будет позже.
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2003 09:44:44 #
А сам-то в каком районе живёшь ? И на что слушаешь ? По твоим сообщениям видно, что приём у тебя очень хороший. Это заслуга аппарата или антенны ?
veter
с апр 2003
москва
Дата: 01 Июл 2003 09:52:53 #
Живу в Щукино (Северо запад) .Отличный прием идет благодаря высокому этажу! И плюс наверно хорошей антенне! Сканер простенький ,но очень классная чувствительность (RadioShok pro-74)
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2003 10:04:34 #
Понятно. Сейчас посмотрю, что за приёмник у тебя. У меня Yaesu FT897.
Этаж у меня небольшой, но пока с приёмом проблем не испытывал. :)
veter
с апр 2003
москва
Дата: 01 Июл 2003 10:15:50 #
Как по приему Москва-Контроль?
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2003 10:32:51 #
Иногда слышно, иногда нет. Зависит от похождения. Прохождение разное каждый день. Я его проверяю по 124.800 (Быково-метео). У меня почему-то этот информатор слышно хуже всего. Я редко этот диапазон слушаю, но сегодня приду домой и специально послушаю. Сейчас вот частоты, что ты дал запишу на бумажку и буду контролировать.
Дата: 01 Июл 2003 11:15:08 #
127.7 слышу периодически, вернее с отключенным шумодавом слышу практически всегда, уровень сигнала низкий но иногда все полностью разборчиво иногда можно только догадываться.
Дата: 01 Июл 2003 16:28:21 #
Господа!
Уверен проверяли РСБН- Радио Систему Ближней Навигации
Эта нашенский вариант системе ИЛС. У каждого аэропорта есть свой канал РСБН. ВОт его и тестили.
А РадиоШэки - нормана чувствительноть. Подтверждаю!
СУВЖ Михалыч, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Июл 2003 20:37:11 #
Самый примитивный способ проверки приемника - прослушивать все АТИС.
В Быково очень слабый передатчик и по нему я проверяю качество работы антенны и приемника.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2003 10:36:02 #
Для "Ветра" : Вчера было очень плохое прохождение сигнала на указанном диапазоне и поэтому :
133,5 Громогласно слышно всех
127,7 Громогласно слышно всех
135,5 Только борт
Дата: 02 Июл 2003 11:05:45 #
Lotus
Проверь еще, если не трудно, частоты посадок:
118,6 или 119,7 - Домодедово
131,5 или 120,7 - Шереметьево
Как там слышно борта на земле и диспетчера.
Кстати, какая у тебя антенна ?
veter
с апр 2003
москва
Дата: 02 Июл 2003 11:32:58 #
Здорово,а у меня с этими частотами проблема!
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Июл 2003 16:32:58 #
ДЛЯ RUDI :
Эти частоты я давно проверил. Иногда диспетчера Шереметьево с земли слышно громче борта в воздухе. Домодедово слышно слабее, но землю тоже слышно прекрасно. Внуково тоже слышно, но слабее всех, хотя Внуково-круг слышно всегда и громко.(зависит от прохождения)
У меня антенна Diamond X-50 и милицейский диско-конус с болтами :)
Дата: 02 Июл 2003 21:37:27 #
Lotus
Не хило...
Я думаю - это заслуга твоего приемника, а не антенны.
У меня, например, дешевенький б/у сканер за 70 баксов. На нём на обычный штырь подход и тот не весь слышен, всё больше шумы да музыка. А уж про посадку я и не говорю - надо долго возиться и антенны дорогие покупать, чтобы что-то услышать. И то - не факт.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Июл 2003 13:45:49 #
А я долго всем тут пытался объяснить, что антенны в виде куска провода работают так, как кусок провода !
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Июл 2003 19:39:52 #
Самое веселое, что уменя кусок провода одножильный медный работает лучше любых других антенн ))
Остальные даже рядом не валялись
Дата: 03 Июл 2003 23:55:20 #
Olenevod
Что там у тебя с фильтрами, которые тебе обещали привести ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 04 Июл 2003 13:32:41 #
ОЛЕНЕВОД ! Ну ты и нашёл чем гордиться ! :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Июл 2003 18:01:22 #
Да, фильтр привезли !!
Такой в виде платы, без корпуса
Купил седня к нему корпус, 2 СМА разъема, все это дело собрал красиво так сделал. блестит, сверкает
Кароче: ОН РАБОТАЕТ !!!!!!!!!!!!!
и это главное ! все тонкости я еще не уловил, но на внешней антенны все стало работать хорошо !
и даже на балконе, где сканер мой всегда молчал, щас стало слышно!
Скоро напишу некий отчет на эту тему.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Июл 2003 18:02:01 #
ДА кстати, самая лучшая антенна с фильтром - это УСЫ от телевизора. Установленные вертикально, на всю длину !
работает отменно
Дата: 04 Июл 2003 20:29:11 #
Olenevod
Напиши, что за фильтр, насколько стало лучше, где брал, почём и т.п.
Было бы неплохо фотку увидеть, если у тебя цифровик есть.
Ждёмс...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Июл 2003 23:52:23 #
с фоткой сложно чуток, фотик есть, но аккумуляторы сели, провод нада втыкать в комп, аккумуляторы заряжать,Кароче если это принципиально и позарез,то сделаю если очень нада. Примерные фото есть на сайте разработчиков, плата 40 на 20 мм, и высота 5-7 мм.
Вход, выход и общий.
Фильтр маленький, сделан из катушек и кондеров, на маленьной плате, залит каким-то клеем прозрачным, бескорпусной, только плата.
Описание есть на dournev.spb.ru
Брал там-же, посмотри в форуме, там туча моих сообщений,вся история этого дела. Все сам поймешь, думаю.
Я с ним пока всего 2 дня, но работает великолепно !
По крайней мере, я еще не выяснил его недостатки, это со временем станет ясно.
Пока лишь скажу, что вещь это стоящая.
ВОт в ближайшие дни закину антенну на крышу, тогда все станет ясно окончательно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Июл 2003 00:09:03 #
Мешает то, что видимо прохождение разное в разные дни, и не поймешь, то ли ты антенну сделал классную, то ли фильтр хороший, то ли просто природа так устроена )
поэтому нужнол время, дабы исключить все эти влияния.
Скажу лишь только пока, что с ним намного лучше, чем без него.
Но на 100% мусор не исчез, хотя уменьшился НАМНОГО.
Скажу пока так: раньше на балконе который выходи на Юг, на Внуково, 17 этаж я не слышал НИЧЕГО !!! одну музыку, даже с короткой антенной
а с фильтром я ставлю усы от ТВ и слушаю внуково, домодедово и вообще слышу ВСЕ на 5 баллов с запасом !
например Домодедово АТИС принимаю на 4-5 баллов, раньше не слышал вообще,или слышал еле-еле...
результат налицо
Дата: 05 Июл 2003 18:40:41 #
Olenevod
А тот фильтр, который АБФ125, ты заказал или нет ? Узнать бы, как он работает.
Кстати, проверь частоту 125,3 (Мск-Подход) и 133,5 (Чк-Подход).
Я, например, 125,3 не слышу вообще (диспетчера)! Хотя помех на этой частоте никаких нет.
На Чкаловском сигналы излучают в разные направления, в зависимости от того, где борт. Так что - то хорошо слышно, то плохо...
И еще - АТИС Шереметьево хорошо слышишь ?
Дата: 05 Июл 2003 23:25:01 #
Не заказал, я остановился на этом пока.
125.3 слышал и без фильтра, если антенену повертеть
С филтром слышу намного лучше.
133.5 Раньше была одна музыка вообще !!!!
ЩАс намного лучше стало, музыка пропала
АТИС слышу все отлично, кроме некого Быково которое ваще никада не слышал в жизни )
все АТИС на 5 баллов идут
 Страница:  1  2  »»
