На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ sibirjac, ew2abc, UA0OAG, Slavik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передача видосигнала с камеры на расстояние 40 км прямой видимости.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2013 22:06:13 #
Может кто подскажет,как передать видеосигнал по радиоканалу с высоты 40 км.
volodia75
с ноя 2009
АРК
Дата: 09 Мар 2013 22:19:19 #
Ракеты запускать собрался по самолетам? Это все уже есть в готовом виде...
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Мар 2013 22:25:13 #
Понимая буквально, что с высоты и в пределах прямой видимости, то HD_Cam->Wifi->Client и направленные антенны + wifi карты соответствующие. Вполне возможно получить HD качество в онлайне, но придется потратится на приемную часть, сопровождающую в полете... а чего там у вас на высоте 40км болтаться будет?
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2013 22:25:45 #
В готовом сколько не искал не нашёл,или всё не то.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2013 22:29:43 #
Оболочка с гелием,и надо ещё желательно найти когда на землю вернётся.
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Мар 2013 22:35:05 #
Kulibins78
Если зонд, то хорошая камера и GPS, передающий свои данные в диапазоне (например) 70см, плюс мак на этом же диапазоне для поиска. Смысл прост - взлетел, отследили трассу полета и приземления, вышли в точку падения и по маяку нашли свое родное. Вроде как отработанное решение.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2013 22:52:07 #
Какой передатчик приспособить под это?,готовое всё малоэффективное на таком расстоянии. имхо.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 09 Мар 2013 22:57:26 #
Главное, чтобы камера с аккумуляторами наверху не замёрзла - там ведь холод и давление другое.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2013 23:35:48 #
Эт верно. Это на настоящий момент решаемо,а давления там совсем нет. Вот чем передать и принять,х.з.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Мар 2013 23:38:52 #
Да, приблизительно так и было в эксперименте 10ти летней давности. Правда без камеры
http://rr3dh.narod.ru/Mayak_report.htm
С большой высоты 10 мВт маячок и за 300 км был слышен.
Китайская видеокамера с радиоканалом на 1000 мгц вполне на 40 км
может пробить. Одно время их в каждом киоске между Ярославским и Ленинградским
вокзалами можно было купить.
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Мар 2013 23:49:11 #
Maxwel
Китайская камера с такой же оптикой - не супер будет для полета. Уж лучше по накатанному - HD(FullHD)+GPS+Beacon итд.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2013 23:54:15 #
Да,оптика будет хорошей,качество нужно.
Seapass
с июл 2011
Дата: 10 Мар 2013 00:00:25 #
Kulibins78
Берите в расчет температуру в районе -40...-55 и давление в 0,01...0,05 атмосферного (не думаю что ваш шарик подымется выше 25-30км). Большинство авторегистраторов с SD картой на борту, облегченных конечно до неприличия да в минимальной пенопластовой термошубке на такое сгодятся. А сигнал с GPS модуля на контролер, который будет их передавать в эфир посредством UHF модуля. Плюс этот же контролер при достижении высоты менее 100метров пусть перейдет в режим маяка - с передачей координат и например пилот тона для поиска на месте по уровню сигнала.
Kulibins78
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2013 00:14:01 #
Seapass.Спасибо за вариант. "шарик" будет матёрый,может даже двойной,полезной массы сможет нести кило 5-7.
Seapass
с июл 2011
Дата: 10 Мар 2013 00:23:55 · Поправил: Seapass (10 Мар 2013 00:29:39) #
Kulibins78
Них.. простите - ого!
И аки без смайликов - собираетесь его лопать (простите за сленг) в верхней точке со спуском с парашютом или предполагаете использовать какую нибудь систему увеличения дальности полета? Если оболочка будет двойной(что не айс насколько знаю) - обе оболочки будете обрабатывать составом для стойкости? Может туда маячок какой нибудь проставить на двойку например для мониторинга участниками форума. А в кошерном варианте, по быстрому придумать какой нибудь кросбенд... Ведь такой шарик (нифига себе - 5...7кг!) тупо жалко было бы отправлять чтоб только видео поснимать. Давайте думать сообща!
UP:
Щас по рынкам нашим бродят десятки безымянных китайцев всяких... которые под андроидои крышуются да с камерой и гпс и все это счастье до сотни баксов... Затея не нова по сути, но это есть практически готовое решение для вашей задачи. Только добавить UHF передатчик, чтоб в эфир "дудел" данные с GPS(телефона) какой нибудь доступной цифрой любительской по аудиоканалу телефона.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2013 00:27:59 #
Какой модуляцией предполагается передавать в эфир координаты?
Seapass
с июл 2011
Дата: 10 Мар 2013 00:38:14 · Поправил: Seapass (10 Мар 2013 00:43:34) #
2c42
В аспекте сказанного - можно использовать все что уже есть под тот же андроид. Самописная програмуля принимает данные с GPS и передает их в виде НЧ сигнала на маломощный VHV/UHF передатчик в виде PSK31 с несущей в 1КГц например. Причем этот режим можно оставить и для поиска - 1КГц на слух и по S метру самый раз будет.
Kulibins78
Если по цене потратиться еще чуть больше - можно просто взять за основу андроидный телефон с камерой, GPS и UHF трансивером. Например - Runbo X5, в котором все что вам нужно есть и только написать софтинку чтоб всей этой галиматней управлять. Вы же все равно его в итоге найдете...
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 10 Мар 2013 00:38:17 #
Kulibins78
А как не счёт санкционирования этого мероприятия?
Если я не ошибаюсь , то для запуска шаров на большую высоту
требуется разрешение.
Seapass
с июл 2011
Дата: 10 Мар 2013 01:02:06 #
Верный Ленинец - flightradar24.com тс в помощь...
nakos
с апр 2012
Дата: 10 Мар 2013 01:05:05 #
Если запускать вдали от авиатрасс, то шар успеет подняться выше 12 км. Возможно стоит предусмотреть значительную скорость подъёма, и запрограммировать падение объекта при обратном снижении ниже 15 км, с открытием парашюта на высоте 1 км, ну или без парашюта, если аппаратура противоударная))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Мар 2013 02:18:36 · Поправил: Фотограф (10 Мар 2013 03:41:04) #
Kulibins78
nakos
Из Учебника по воздушной навигации:
Скорость и направление ветра являются величинами переменными и изменяются с изменением высоты, времени и в пространстве. Максимального значения скорость ветра достигает на высоте 9000-12000 метров в зимний период и на высотах 11000-12000м – летом. В струйных течениях, наблюдаемых на различных высотах и в различных районах земной поверхности, скорость ветра достигает сотен километров в час. Над территорией РФ струйные течения наблюдаются чаще всего зимой над Баренцевым морем, Закавказьем и Дальним Востоком. Они могут опоясывать весь Земной шар. Максимальная скорость ветра в струйном течении была зафиксирована над Японскими островами до 800км/час.
Надо быть готовым, что в худшем случае за час шарик улетит на 300-400 км.
Полезные ссылки по теме:
Антенна на гелиевом воздушном шаре!
Какой способ передачи выбрать для радиомаяка на воздушном шаре?
nakos
с апр 2012
Дата: 10 Мар 2013 15:09:50 #
Если запускать ночью, будет гораздо менее опасно. Но с камерой тогда облом.
kenwood33
Дата: 10 Мар 2013 15:39:40 #
А ПВО ж..пу не надерёт за такие дела?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 10 Мар 2013 16:10:46 · Поправил: Alarm (10 Мар 2013 16:14:29) #
В случае попадания - будете знать где искать "место приземления"!
nakos
с апр 2012
Дата: 10 Мар 2013 16:23:25 · Поправил: nakos (10 Мар 2013 16:25:09) #
Может ли ПВО просечь электропроводящий объект 5 см в диаметре?
Да и как оно узнает кто именно пустил змея?
kenwood33
Дата: 10 Мар 2013 16:41:37 · Поправил: kenwood33 (10 Мар 2013 16:42:36) #
nakos
Да и как оно узнает кто именно пустил змея? Шар 5 см для высоты в 40 км? Вы ничего не путаете?
А форум для чего:) Особенно если вся это дребедень попадёт в компрессор ДТРД летящего самолёта.
kenwood33
Дата: 10 Мар 2013 16:53:40 #
Kulibins78
Вы хотя бы предварительные расчеты по подъёмной силе и прочности оболочки сделайте. А вот найти ваше оборудование без поисковой команды и соответствующего оборудования даже и не мечтайте, если только не дадите объявление за вознаграждение, только и это не годится, т.к. сами догадаетесь кто первый к вам придёт с вашим оборудованием. Это так мысли в слух.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Мар 2013 17:01:25 #
nakos
Самолёты летают и днём и ночью.
Если после столкновения со "змеем" самолёт совершит аварийную посадку, то быстро найдут "автора". И подберут ему соответствующую статью УК РФ.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 10 Мар 2013 17:07:05 · Поправил: Alarm (10 Мар 2013 17:12:09) #
kenwood33
Раньше мой однокурсник работал на метеостанции. По его рассказам, метеозонды они запускали по согласованию с аэропортом, им давали временнОе окно. Естественно, время полета, высота и направление зависят от капризов небесного канцлера. Так что вполне реально запускать свои пузыри с поправкой на авиатрафик.
А тех уродов, которые лазером светили в самолеты нашли? Подняли шум и не более.
Нормальные люди должны 100 раз все взвесить, что бы исключить авиаинциденты.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Мар 2013 17:22:47 #
Alarm
Несколько человек поймали, показали в выпуске новостей. С тех пор количество подобных случаев резко сократилось.
 Страница:  1  2  »»
