На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ dxreceive, DLD, 2156, vinipu, ветеран, DangerAlex, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› Странная работа Icom IC-R10
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
vvi
с авг 2007
Дата: 10 Мар 2013 17:38:13 #
Уважаемые, столкнулся со странностями в работе. В режиме VFO при выключении и последующим включением приемника происходит самопроизвольное изменение в значениях частоты после запятой (например: выключали на 433.0000, включили- на дисплее 433.1300, частота ушла). Те же проблемы и при переходе из режима MEMO в режим VFO, и при переносе частоты из памяти.
Можно ли решить данную проблему, или лучше не трогать? В работе особо не мешает, но напрягает.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2013 17:39:19 #
vvi
Перезагрузить пробовали ?
vvi
с авг 2007
Дата: 10 Мар 2013 17:44:11 #
Nabludatel
Это первое что сделал. Не помогает.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2013 17:55:45 #
Процессор глючит, Вы такой купили или так стало недавно ?
vvi
с авг 2007
Дата: 10 Мар 2013 18:02:55 #
Nabludatel
Купил такой. Точно процессор? Не исправить?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2013 18:05:36 #
Было у меня такое с IC-R10 отвез в Сайком, через неделю сказали что процессор, работает некорректно так и не сделали. Если не секрет у кого купили ?
vvi
с авг 2007
Дата: 10 Мар 2013 18:30:25 #
Nabludatel
Ну я не знаю на сколько это секретно :), объявление здесь на доске висело.
VadimS
с сен 2012
Архангельск
Дата: 14 Мар 2013 22:50:24 #
У меня тоже самое, жаль, что нельзя исправить. Не особо мешает, но все-таки.
vvi
с авг 2007
Дата: 16 Мар 2013 11:11:54 #
А никто не пробовал найти новый процессор и перепаять? Просто у меня пять лет назад был R10 с явно перепаянным процессором, значит тогда их можно было найти.
Кстати, если кому интересно. У меня европеец с установленными резисторами ( не 10 кОм как в рекоммендации, а 0) и диодом D53. Если перепаять диод на D55 то появится возможность автоматического изменения модуляции и шага и японский язык.
vvi
с авг 2007
Дата: 25 Мар 2013 18:34:22 #
Заказал себе новый процессор. Придет не скоро, о результатах отпишусь.
vvi
с авг 2007
Дата: 29 Май 2013 08:00:23 · Поправил: vvi (29 Май 2013 08:41:26) #
Уважаемые, пришел процессор, поменял, и ничего не изменилось. Как оказалось он еще и потребляет в выключенном состоянии 150 mA.
У кого нибудь есть предположения как победить приемник?
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Май 2013 10:42:48 #
Может лучше проконсультироватся со специалистом из сервис центра? Сдать на диагностику, ну и уточнить во сколько обойдётся ремонт. 150 mA в выключенном состоянии это не дело.
RA3QHY
с авг 2010
Воронеж
Дата: 30 Май 2013 17:26:14 · Поправил: RA3QHY (30 Май 2013 17:26:40) #
И у меня такая же картинка с частотой, прислал ,коллега, из Архангельска
vvi
с авг 2007
Дата: 30 Май 2013 20:01:01 #
RA3QHY
Мой из Архангельской области. Похоже их там много :).
Плохо что замена процессора не помогла, куда бы еще копнуть?
RA3QHY
с авг 2010
Воронеж
Дата: 31 Май 2013 04:31:05 · Поправил: RA3QHY (31 Май 2013 04:33:23) #
Незнаю почему, но уверен сейчас и подозревал раньше это не процессор
А по поводу такого потребления тока, может где-то хомут при замене проца поставили
VadimS
с сен 2012
Архангельск
Дата: 14 Июн 2014 21:36:59 #
У меня чудесным образом все стало работать как надо. Заметил случайно месяц назад, когда носил приемник на работу, дома его использую в режиме сканирования по банку памяти и в VFO не переключаю практически. В течение месяца периодически проверяю разные режимы, частота не сбивается в VFO, такие дела :)
