На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ sibirjac, Dimo123, Men, Vangog, Wisanan, ветеран, ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Очень сильно мешает сигнал
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Мар 2013 11:18:21 · Поправил: TDK (11 Мар 2013 11:19:31) #
Очень сильно мешает этот сигнал.
Не встречал ли кто готовую фильтр-пробку на подобную частоту? Может откуда-то можно выковырять (телевизор/монитор/модем/и тому подобное...)
Режектор из кабеля слишком габаритный получится. Длина отрезка вычисляется по формуле:0,66 х л/4, где л-лямбда, длина волны в метрах, а 0,66 коэффициент укорочения для волны в кабеле с полиэтиленовой изоляцией. 1метр 83.7 см.
Есть кварц на эту частоту...
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 11 Мар 2013 11:55:58 #
TDK
А Вы уверены, что это не " пораженная " частота самого приемника, трансивера и т.д.?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Мар 2013 14:03:52 · Поправил: TDK (11 Мар 2013 14:06:40) #
Паузы вырезал http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/13-51-37_26945khz.wav (Чего-то дважды получилось одно и тоже.)
Принимается на Uniden, R820T, Tecsun на сложенный телескоп. С той стороны дома, что выходит на торговый центр, даже открывает Close Call в Uniden.
Вообще-то я писал в тему 26.945 МГц в Москве т.к. поиск её выдал. Зачем-то новую тему сделали.
В R820T (свистке) мешает срабатывающая АРУ, которая прибивает все сигналы полезные вокруг. В Tecsun становится проблематично нормально слушать дальнобойщиков на 27.135.
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Мар 2013 14:25:38 #
TDK
А какую частоту вы хотите слушать?
Фильтр из кабеля даст полосу в пару мегагерц по уровню -3 дБ, вас это устроит? :-D
50 дБ на 200 кГц даст например фильтр второй ПЧ в рации.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Мар 2013 14:48:09 #
Electrician
Любителей на 28 МГц, телефоны на 30 МГц.
В ПЧ не залезть, кабель отпадает. Что-то самодельное не получится, нужно готовое устройство. Может в радиотелефонах или Си-Би рациях похожий фильтр используется...
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 11 Мар 2013 15:01:53 · Поправил: Home7 (11 Мар 2013 15:03:13) #
TDK
У меня тоже такая помеха(МСК юг),через интервалы времени идет цифровая посылка. Точно такая же как на записи.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 11 Мар 2013 17:35:30 #
МСК юго-восток, есть такой сигнал.
501
с фев 2008
Дата: 11 Мар 2013 17:57:25 · Поправил: 501 (11 Мар 2013 17:59:10) #
Это обычная пейджинговая автосигнализация с АМ, 26.945. 4W.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Мар 2013 08:51:13 · Поправил: Home7 (12 Мар 2013 11:33:39) #
ako
Может гармоника? Не пробовали направление определить? Вечером антенну покручу.
"Data Radio Modem" еще тему посмотрите. Работает от Ярославля до Выборга.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Мар 2013 10:14:00 #
TDK
Готовое устройство с вашими запросами будет выглядть так
http://radial.ru/catalog/duplexers/dpr/dpr4_4lb/
50 дБ на 400 кГц
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Мар 2013 11:33:09 #
Не, На Си-Би другие:http://radial.ru/catalog/filters/pf/pf8_1cb/
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Мар 2013 11:53:59 #
Эта частота была в 90-е ещё годы выделена для сигнализаций.
Мне такая сигналка - охрана водочного склада мешала много лет, пока
склад не закрыли.
Вот старая тема про подобное Опознаем автосигнализацию
