Дата: 11 Мар 2013 16:11:49 · Поправил: andreu85 (11 Мар 2013 16:24:17)
Вопрос-насколько эффективна и что из себя представляет капсула в верхней части? Она сменная? Я понимаю, что после попадания молнии нужно будет скорее всего, и фидер и грозозащиту менять, но в случаи срабатывания от статики, например, данная капсула является сменной?
И стоит ли брать вот такую грозозащиту? (На фото ниже)
Дата: 11 Мар 2013 17:22:31
Капсула сменная. Посмотрите вариант PolyPhaser IS-50NX-C1.
Дата: 11 Мар 2013 18:00:28 · Поправил: wspangolin (11 Мар 2013 18:01:41)
Капсула сменная
Там типа варистор?
Не знаю как у других, но в четырех случаях грозы, попавших под мое внимание (антенны имели заземление и были с автотрансформатором или с "гаммой", гальванически на землю.), на двух радиостанциях без этой грозозащиты повышибало выходники. На двух других, с такой грозозащитой, эти капсулы замкнуло на КЗ, с последующим (вероятно) выходом из строя...выходников. Смысл??
Дата: 11 Мар 2013 18:14:49
смысл простой - землите мачту. максимально толстым кабелем.
на трансляционную стойку. землите оплетку кабеля. ТАМ ЖЕ.
обо всем уже писано - переписано, и поиск на форуме вроде работает.
Про грозозащиту и статику - Страница 2 |
Дата: 11 Мар 2013 18:25:13 · Поправил: wspangolin (11 Мар 2013 18:25:58)
смысл простой
Я эти антенны не устанавливал и комплексное обследование не проводил. Я просто устранял выход из строя аппаратуры. Эти девайсы были врезаны на вводе фидера в окно "по рекомендации специалиста с фирмы в Москве" с заземлением на шину, идущую с крыши и проходящую рядом. Заземление шины "проверял пожарный инспектор". Как владельцы мне объяснили. Случаи "в копилку", так сказать.
Дата: 11 Мар 2013 19:29:36
haba
То есть что, разрядник вообще не ставить?
Но ведь в той же теме описан случай, когда разрядник сработал. и фото приведены.
Антенна у меня планируется 4 разрезных вибратора (не на верхней точке мачты, а на середине), мачта старая, заземлена на контур дома на крыше. На верху мачты стоит остаток от сибишной 5/8, в который, видимо, когда то попала молния.
Дата: 11 Мар 2013 19:37:33
Вы видимо не видели, что делается, если действительно молния попадает. Там токи сотни килоАмпер. Они трубку от СиБи антенны в миг испарят.
Дата: 11 Мар 2013 20:17:52
andreu85
Вы бы тему почитали, там вроде все описано что где стояло.
Дата: 12 Мар 2013 12:26:48
А вот и не испаряют. Согласующая катушка, да, отгорает или деформируется. Штырь сам остается целым, только иногда верхние два-три колена изгибаются волшебным образом.
Дата: 12 Мар 2013 13:38:51
wspangolin, Вы должны четко представлять что такое прямое попадание и близкий разряд молнии, скажем в нескольких сот метров.
При близком разряде будет именно то, что Вы описали.
