На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ UB3AXZ, БрандмайорЪ, Pirat, ЭЛИК]
 Форум —› Главный раздел —› Что лучше - Alinco DJ-X11E или Yaesu VR-500?
Grisha00
с мар 2013
Дата: 06 Июн 2013 00:01:05 · Поправил: Grisha00 (06 Июн 2013 00:26:55) #
Узнал как разлочить сканер, теперь доступны все частоты, но кроме шипения, FM станций и какой-то китайской радиостанции на частоте 6 Мгц поймать ничего не удалось. Может все дело в родной антенне, больше напоминающей огрызок провода длиной 20 см? Не посоветуете на что лучше заменить?
На всякий случай повторю как разлочить, может кому надо:
Включите радио
Держите FUNC нажатой в течение 2 секунд, чтобы включить ключ-замок
Введите следующую # 'ы 040813
Числа, не будут отображаться на экране
Радио выключится и снова включится в европейском режиме
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 06 Июн 2013 08:20:17 · Поправил: Yupi (06 Июн 2013 08:21:02) #
Grisha00
Лучше телескопа для удовлетворительного приёма КВ и FM ещё ничего не придумано.
Nitrong
с дек 2008
Дата: 03 Мар 2014 00:13:20 · Поправил: Nitrong (03 Мар 2014 00:13:46) #
Spike2010
clef30
с июл 2013
США
Дата: 04 Мар 2014 23:43:17 #
aukau
Это мои аппараты, для наглядного сравнения физических размеров:
хочу у вас спросить , вы тестировали кенвуд и алинко . что можете сказать по приему до 30 мГц ? какой из аппаратов звучит лучше по вашему ? громкость , чуствительность , удобство в управлении ? я юзал алинко , но продал потом из-за слабенькой громкости и невнятного приема в SSB .
aukau
с дек 2011
Дата: 13 Мар 2014 14:53:50 · Поправил: aukau (13 Мар 2014 15:15:08) #
clef30
В принципе оба аппарата работают одинаково, есть особенности:
Kenwood
- звук более высокочастотный (и в наушниках тоже)
- скушный дисплей (нет индикатора батарейки, только через меню)
+ очень компактный размер (отлично в руке лежит)
+ частоту либо через валкодер либо прямой ввод и еще джойстик управления (очень классная вещь),
не нужно крутить валкодер, зажал вверх и перестройка по частоте (с выбранным шагом без шумодава), побежала со звуком (можно на экранчик не смотреть) на интересном сигнале отпустил и слушаешь (валкодером практически не пользуешься.
Alinco
- крупноват
- частоту либо через валкодер либо прямой ввод
+ дисплей классный (батаерйка , s-metr, спецюсимволы)
+ качество приема можно немного улучшить за счет GAIN, двух уровневого ATT
+ можно включить тембр НЧ для звука
в целом kenwood понравился больше (очень мал и к томуже это трансивер)
clef30
с июл 2013
США
Дата: 17 Мар 2014 07:06:55 #
aukau
Kenwood
спасибо за информацию . услышал что хотел .
aukau
с дек 2011
Дата: 14 Июл 2017 12:42:36 #
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2017 13:08:40 #
Да, спектроскоп в Кенвуде слабоват. В VR-500 получше будет.
aukau
с дек 2011
Дата: 14 Июл 2017 15:41:23 #
Kenwood TH-F6a и Yaesu VR-500, в обоих спектроскопы без звука работают. Это их главный минус. Я хочу Yupiteru MVT-9000. Вот там настоящий спектроскоп и со звуком, т.е. два не зависимых приемника +++
aukau
с дек 2011
Дата: 14 Июл 2017 19:48:05 #
У Icom IC-R20 спектроскоп то же не лучше...
Icom IC-R20 Spectrum Scope (Режим спектроскоп)
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2017 20:04:33 #
aukau
На Кенвуде спектроскоп на приемнике А работает со звуком (145 и 430 МГц).
А вообще после SDR с его водопадом, все эти спектроскопы кажутся неполноценными.
На Kenwood TH-D74 с его цветным дисплеем вполне могли сделать водопад, но нет, все те же +-5 частотных шагов.
aukau
с дек 2011
Дата: 14 Июл 2017 20:10:42 #
Металлист
Давно ищу где можно посмотреть спектроскоп на Kenwood TH-D74... ???
 Страница:  ««  1  2
