Дата: 11 Мар 2013 16:23:44
Всем привет!
Помогите пожалуйста выбрать сканер.
Сначала я присматривался к сканеру TTI TSC-3000R, но посмотрел отзывы и ролики на ютубе и передумал - звук ужасный, так еще и брак всречается. Решил что лучше взять дороже, но чтоб нормально работало. Сейчас присматриваюсь к DJ-X11E и к Yaesu VR-500, цена не на много отличается, но не знаю что из них лучше. Слышал, что Yaesu VR-500 вроде бы сняли с производства? В общем, помогите с выбором.
Дата: 11 Мар 2013 16:42:36
Конечно же DJ-X11 лучше.
И VR-500 снят с производства, да.
Дата: 11 Мар 2013 17:13:19
А буквенные индексы в конце названия модели многое меняют? К примеру, DJ-X11E / T?
Дата: 11 Мар 2013 17:19:36
А буквенные индексы
Cellular frequencies blocked on T model sold in USA
Inversion-scramble decoder is available in E-version only
Дата: 11 Мар 2013 22:22:58
Скачал инструкцию пользователя к DJ-X11. Я так понял, в некоторых моделях есть пропуски частот? Или нет? Если так, то плохо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bezimeni-1.jpg) |
Дата: 11 Мар 2013 22:33:34
У первой модели сплошной диапазон, вторая "кастрат" частотный - вырезаны куски.
Дата: 11 Мар 2013 22:38:02
Если так, то плохо.
Эээ... кому плохо?
Дата: 13 Мар 2013 16:56:40
Использую ALINCO DJ-X11 версии "Т".С антенной Sirio 1300 работает без проблем.Выбор пал из-за возможности использования с SDR программами.Только цена за ERW-8 думаю что завышена.
В целом не жалею о сканере.Не хватает только апки.Хотелось бы "Е" версию (на нервы действует слово "урезанная),но переплачивать сотню евро не хочу.
Дата: 13 Мар 2013 21:17:40
Использую ALINCO DJ-X11 версии "Т".С антенной Sirio 1300 работает без проблем.Выбор пал из-за возможности использования с SDR программами.Только цена за ERW-8 думаю что завышена. В целом не жалею о сканере.Не хватает только апки.Хотелось бы "Е" версию (на нервы действует слово "урезанная),но переплачивать сотню евро не хочу.
А где и за сколько покупали, если не секрет?
Дата: 14 Мар 2013 02:50:34
В Киеве за $400 у фирмы-посредника.Ждать пришлось 20 дней..Кобель за 50.У них же. |
Дата: 14 Мар 2013 03:02:23
То есть, без этого шнура и подключения к компьютеру у модели "E" диапазон будет меньше? Или нет?
И что там с питанием? Слышал там аккумуллятор стоит, но вроде-бы есть версии и с обычными АА батарейками?
Дата: 14 Мар 2013 15:22:08 · Поправил: Spike2010 (14 Мар 2013 15:27:19)
Нет.Подключение к компу просто добавляет функционал и удобство.
У меня в коробке был АКБ на 1800,плюс бокс под элементы АА 3 шт.
Дата: 15 Мар 2013 02:10:30
Дата: 15 Мар 2013 16:03:46 · Поправил: Spike2010 (15 Мар 2013 16:19:13)
У ALINCO DJ-X11 есть функция поиска?
А разве бывает сканеры без функции сканирования,поиска?В данном аппарате 5 режимов скан-я(Preset, programmed, memory, VFO and tone scan) и 3 скорости скан-я.
По этой алинке есть кое что Здесь
Как говорится,одно мнение хорошо,а десять-лучше. |
Дата: 17 Мар 2013 16:30:23
Оказывается, бывают.
" Ошибка №7: Покупка радиоприемника, не имеющего функции поиска.
Трудно поверить, но некоторые сканирующие приемники не могут "искать". Сканирование (как вы наверное знаете) это функция, которая позволяет занести частоты в память приемника и в дальнейшем проверять их на предмет активности. Поиск же - это функция последовательного перебора всех частот диапазона в сторону уменьшения или увеличения. К сожалению, до сих пор встречаются приемники, имеющие только функцию сканирования. Перемещаться по диапазону с помощью таких приборов приходиться вручную, что бывает утомительно. Следует также заметить, что с другой стороны существуют многочисленные (в основном профессиональные) приемники, не являющиеся сканирующими. Такие, соответственно, в лучшем случае способны только "искать"."
15 самых больших ошибок, которых следует избегать при покупке сканирующего радиоприемника |
Дата: 09 Апр 2013 14:24:31 · Поправил: Grisha00 (09 Апр 2013 14:41:21)
Дата: 14 Апр 2013 19:07:20 · Поправил: Spike2010 (14 Апр 2013 19:10:32)
А если выбирать между Алинками DJ-X11E и DJ-X30E?
Слышал,что тридцатка тупавата по чутью.Но в руках её не держал.Режимы AM/FM/WFM против WFM/FM/AM/SSB/CW.Один приёмник,а не два.Отсутствие IQ выхода.Лично для меня это минусы.Правда Х11 стоит в два раза дороже.
Что слушать хотите?
Дата: 14 Апр 2013 19:51:01
Что слушать хотите?
Ментов, авиа, жд. Социальные службы в общем.
Да, DJ-X11E с доставкой больше почти 500 $ будет стоить, дороговато. А еще я слышал что у Алинок стекла на морозе трескаются, и похоже что это правда, т.к даже в интеренете есть фотки и видео алинок с одинаково треснувшими стеклами.
А вот чувствительность DJ-X30E, хорошое оно или плохое?
Sensitivity AM:
0.1-50MHz: -1dBµ @10dB S/N
AM: > 50MHz: -6dBµ @10dB S/N
FM: 30-470MHz: - 15dBµ @12dB SINAD
FM: > 470MHz: -7dBµ @12dB SINAD
WFM: 76-470MHz: -6dBµ @12dB SINAD
WFM: > 470MHz: -3dBµ @12dB SINAD |
Дата: 14 Апр 2013 22:12:08 · Поправил: Spike2010 (14 Апр 2013 22:18:47)
Свою тягал по морозу,но в кармане внутреннем.Нормально.
Alinco DJ-X11E 378 евр.Может Т-версия устроит.Она дешевле.
У меня другая беда-нет инструкции на русском языке.По мере необходимости сам перевожу необходимое.Чувствую,пока закончу,она готовая появится. |
Дата: 14 Апр 2013 22:45:09
У Алинок же температура использования на официальном сайте в параметрах указана -10...+60 по Цельсию. Маловато.
Кто-то испытывал Алинку при -20, -30? У нас такие морозы не редкость, обидно будет если отдал деньги, а сканер треснет.
Вот тут писали, что у модели DJ-V7 на морозе корпуса трескались. http://www.radioscanner.ru/forum/topic42381.html
Т-версия не устроит, зачем нужен сканер с пропусками в диапазоне? Не понимаю.
Я думаю, в качестве моего первого сканера Алинка DJ-X30E подойдет, она кажется лучше чем TTI TSC-3000R,
а стоит не намного дороже. Мне сказали, что на SSB вещают только радиолюбители 80-левела, а для начинающего
сканериста вполне хватить AM/FM/WFM. |
Дата: 14 Апр 2013 23:20:15 · Поправил: Spike2010 (14 Апр 2013 23:22:22)
а для начинающего
Решать конечно Вам.Не вдаваясь в подробности спектра сигнала,просто хочу заметить,что надо стремиться к раздельной регулировки SSB на USB и LSB.Как правило в любительской радиосвязи принято использовать нижнюю полосу на низкочастотных диапазонах (ниже 10 МГц, что соответствует диапазонам до 40-метрового включительно), и верхнюю — на всех остальных.
Дата: 14 Апр 2013 23:21:05 · Поправил: Sergio (14 Апр 2013 23:22:05)
А можно узнать что работает на этих пропущеных частотах в вашей местности?
У меня тоже американский сканер, дак может я самое интересное то и упустил.
Дата: 14 Апр 2013 23:24:27
:-) Конечно.А телефоны послушать?
Дата: 14 Апр 2013 23:28:54
Неужто у вас такие сотовые есть?
Дата: 14 Апр 2013 23:32:30
Да шутю я.У самого американка.
Дата: 14 Апр 2013 23:43:13
Так и у меня пресловутый VR-500 :), и вусмерть порезаный BC346XT. Так пользуюсь в основном вторым.
Дата: 17 Апр 2013 23:47:42
Grisha00
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/antenna2.jpg) Увеличить
Разъясняю ВСЕМ!!!
Это мои фотки и ролики на YouTube , где полоски на экране!
- Стекло не треснутое! На стекле наклеена защитная , транспортировочная пленка от МФУ Xerox (просто другой у меня не было).
На морозе не проверял, но думаю ничего ему не будет:
- Корпус из поликарбоната с резиновыми вставками
• Rigged Polycarbonate body with rubber protectors |
Дата: 18 Апр 2013 00:01:24
Grisha00
- Диапазон принимаемых частот: 0.05-1299.99995 МГц в T-версии вырезаны [824-850МГц; 870-895МГц]
Интересно , чем не устроит?
- Там все равно слушать нечего, а вот переплата за версию -Е приличная.
- Я сам когда-то начинал с Yaesu VX-6 (AM/FM/WFM), так вот без (LSB, USB) это точно не жизнь!!!
Дата: 18 Апр 2013 00:11:58
Это мои аппараты, для наглядного сравнения физических размеров:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/my_apparats.jpg) |
Дата: 04 Июн 2013 17:46:44
Получил сегодня приемник DJ-X30, но прислали не Е версию, а EGR. Диапазон с большими пропусками, вот не знаю что делать пытаться вернуть или можно разлочить?
